    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer last edited by
      der Adapter ist nun im unstable.
      Bitte weiter Testen 🙂 ich hoffe jetzt kommen mehr Tester.
      Bitte die 0.0.5 mehmen die 0.0.4 hat glaube ich ein Problem bei direktem RS232.
        falkomfs @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
        Wollte ich gerade machen, kann es sein das es schon 0.0.6 ist? Ok, laut Überschrift wird es so sein. Habe am Wochenende noch 3 2000C dazu gepackt und es läuft jetzt mit 12 Stück super.
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @falkomfs last edited by
          @falkomfs
          Hab mich Irritieren lassen und wegen Fehlmeldungen im andern Chat was umgebaut. Ist aber nicht schlimm, so läuft auch gut evtl. besser 🙂
          12 ist ne Menge. Da braucht der ioBroker aber power für die ganzen Objekte 🍌
            @plchome-0 Objekte hatte ich vorher auch schon viel. Aber da ist genug Reserve. Da gab es mehr Probleme beim zu oft auslesen der Growatt Wechselrichter und Visualisieren der Daten. Da habe ich dann für mich entschieden das ich diese Daten nicht Sekündlich benötige so selten wie ich da drauf schaue. Aber Mann will ja immer erstmal alles haben und Frau steht daneben und fragt warum. 😉
            • PLCHome 0
              Moin, aktuell sind es bereits 34 Installationen.
              Könntet ihr noch mal eure Meinung kundtun, ob der Adapter in das stabile Repository überführt werden kann.
              Das wäre dann Stepp 3 in der Phase eines neuen Adapters 🙂
              Ralla66 F R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @PLCHome 0 last edited by
                @plchome-0
                sehr Interessanter Adapter, hat das schon jemand mit einem ESP als Bridge am laufen ?
                Per Tasmota ESP und Scripting können ja schon Daten aus dem Pylontech abgeholt werden.
                Welche Daten sendet denn der Adapter ins Netzwerk und wie ?
                Der Weg wäre ja, Adapter sendet per Mqtt oder Request den Datensatz zum ESP der leitet
                dann um auf RX/TX ESP.
                PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Läuft bei mir super, weiß jetzt auch warum meine Inselanlage des öfteren ausgestiegen ist. Jetzt Steuer ich nach dem kleinsten Prozentsatz und nicht mehr nach dem Durchschnitt.
                    Radi @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0 Auch bei mir läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten. Alle erwarteten Daten sind vorhanden.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @Ralla66 last edited by PLCHome 0
                      @ralla66
                      Ich glaube, du missverstehst den Adapter oder ich verstehe deinen Post falsch.
                      Es gibt ESP-Implementierungen, die den Accu auslesen und die Daten per MQTT in die Welt senden.
                      Dieser Adapter greift direkt auf den Akku zu und legt die Daten im ioBroker ab.
                      Direkt heißt das er kein MQTT versteht.
                      Mit einem kleinen ESP8266 läuft es bei mir (Siehe das Foto im Readme). Ich hab den Rechner zwar in unmittelbarer Nähe, es war nur für die Entwicklung praktisch, da ich von zwei Rechnern aus darauf zugreifen konnte. Timing vorausgesetzt!
                      Auf dem ESP8266 läuft ESP-Link. Es gibt aber auch Lösungen, den Port mit ESP-Home oder ESP-Easy freizugeben. Es gibt auch Serverlösungen für den ESP-32.
                      Aber egal was du da bastelst. Du benötigst einen Konverter auf die V24signalpegel.
                      Warum der Adapter: Die ESP-Lösungen sind nicht für jeden etwas. Hier kann ein nicht Bastler mit einem fertigen RS232 nach Netzwerkkonverter und einem Kabel für ein paar Euro (für nicht Bastler, ich hab noch welche...) den Akku auslesen.
                      Außerdem hatte ich mir ein paar Lösungen angeschaut und die haben mir nicht die Zellen geliefert, sondern nur den Gesamtstatus, den hab ich aber auch im Inverter. Der Adapter liefert eine höhere Detailtiefe.
                      • PLCHome 0
                        @ralla66 Ach so, nach fünfmaligen Lesen verstehe ich die Frage: der Adapter kommuniziert nicht über MQTT. Es gibt Lösungen, die den Port transparent zur Verfügung stellen. Man schreibt auf den Server und die leitet die Daten 1:1 an den RX der RS232 weiter und alles, was er über RX der RS232 empfängt, sendet er über Netzwerk zurück.
                        Es wird oft fälschlicherweise als Telnet bezeichnet. Eigentlich ist es nur eine transparente Weiterleitung über TCP-IP.
                        Die Stichworte sind
                        • ser2net
                        • comserver
                        • RS232 to ETH
                        • RS232 to WIFI
                        • RS232 to Network
                        Steht aber auch alles in der Readme.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
                          @falkomfs
                          freut mich wenn's nützt, ist es immer am besten. 👍
                          Obwohl ich geschrieben habe ... Der Adapter ist nicht zum Steuern 😉
                          Keiner macht hier, was ich sage.. 🤡
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @Radi last edited by PLCHome 0
                            @radi
                            die Batterie in der Garage, ca. 40m vom IO-Broker entfernt, befindet.
                            Ja 40m ist schon weit weg und danke für den Test mit dem Wandler 👍
                            • Ralla66
                              @plchome-0
                              schwierig das zu beschreiben, im Prinzip sendet der ESP TX zum Pylon ja eine Anfrage
                              gib mir mal deine Batteriedaten, der Antwortet brav auf RX ESP hier sind meine Daten.
                              Der Esp ist ja schon mein RS232 to Wifi. Somit können die Daten ja versendet werden,
                              hier z.B per Publisch in einen / mehrere Datenpunkte im IO.
                              Es war halt die Frage welchen Eingang hat / braucht der Adapter, wohl über TCP.
                              • PLCHome 0
                                @ralla66 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
                                Es mus transparent sein... Der Inhalt der TCP-IP Pakete wird einfach an die Schnittstelle weitergeleitet. Funktioniert in die andere Richtung genauso. Was über RS2332 ankommt, wird über den Kanal der offenen TCP-IP Verbindung zurückgesendet.
                                Wenn du einen ESP-Link nachbaust und dich mit Telnet verbindest, kannst du die Konsole genauso bedienen, wie wenn du dich mit einem Terminalprogramm auf den seriellen Port auf den Akku verbindest.
                                In Inneren des Adapters ist die Implemantion von RS232 und TCP-IP identisch, es wird nur entweder ein NET-Socket oder ein Serial-Socket erzeugt und dann an eine Parser-Instanz gebunden, die den Rückgabetext mitliest.
                                Der Adapter sendet z.B. die Buchstaben "bat" efolgt von cr für den Befehl Battery und erhält dann einen Text zurück. Wenn der Rückgabetext $$ im Text erhält ist die Antwort komplett. Dann sucht der Adapter einen Textparser für den abgesetzten Befehl und parst dann über reguläre Ausdrücke die Rückgabe.
                                Da ist nix besonderes bei.... ganz primitiv 1:1 durchgeleitet...
                                Naja es ist Standard, mit ihm geht es auch, bei ihm heißt es "TCP server" glaube ich: https://www.amazon.de/Waveshare-RS232-485-422-POE/dp/B0BN61G4VF/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=218I6E13R1KKS&keywords=waveshare+rs232&qid=1697576878&sprefix=wafeshare+rs232%2Caps%2C72&sr=8-5
                                • PLCHome 0
                                  Guckst du hier:
                                  https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                                  TCPBaudRate 115200
                                  TCPStart 23
                                  Sollte funktionieren, da es laut Beschreibung den transparenten TCP-Server auf Port 23 zur Verfügung stellt..
                                  Sollte ich Zeit haben, kann ich das mal testen.
                                  Aber es darf auch jeder andre mithelfen 🙂 🙂
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @PLCHome 0 last edited by Ralla66
                                    Ok, für dich ist das ganz primitiv.
                                    Tolle Arbeit die Ihr da macht.
                                    Warum man son TCP Server unbedingt braucht verstehe ich trotzdem nicht,
                                    da die Rohdata ja im ESP vorhanden sind. Ist aber auch egal.
                                    Nachtrag, gerade gesehen, Tasmota TCP Ahja 🙂
                                    Das ist was für mich.
                                    • PLCHome 0
                                      @ralla66
                                      Ich hab das gerade mal getestet.
                                      Anleitung auf: https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                                      Als bin können nur die folgenden oder selbst kompilierte verwendet werden, da ansonsten der TCP-Server nicht enthalten ist:
                                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-zbbrdgpro.bin
                                      http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-zbbrdgpro.bin
                                      Es müssen vorher die Gipos eingestellt werden. Je einer auf TCP Rx und TCP Tx.
                                      Bei GPIO1 mit TCP Tx und GPIO3 mit TCP Rx werden die gleichen Leitungen wie am USB-Anschluss benutzt.
                                      Dann auf der Console folgendes eingeben, aber erst nachdem die GIPS zugewiesen sind:
                                      TCPBaudRate 115200
                                      TCPStart 23
                                      Rule1 ON System#Boot do TCPStart 23 endon
                                      Rule1 1
                                      Es funktioniert, da ein transparenter TCP-Server auf z.B. Port 23 zur Verfügung gestellt wird. Der Port ist wählbar, einfach die 23 z.B. gegen 9000 austauschen.
                                      Und natürlich zwischen die Gipos und den Westernstecker noch einen MAX2323 löten!!!!
                                      • PLCHome 0
                                        Brauchst du nicht, es gibt andere Lösungen, die direkt im ESP die Daten aufbereiten.
                                        https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-Monitoring
                                        Allerdings liefert diese Lösung zu wenig Informationen für mich. Und zum anderen habe schon obern erwähnt, es gibt auch Leute, die eine Lösung ohne Basteln suchen.
                                        Der Schaltplan in irekzielinskis Projekt ist übrigens auch für den Aufbau mit Tasmota der gleiche.
                                        Oder so wie die Jungs hier direkt in Tasmota:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63656
                                        Ist aber scheinbar gebastel.
                                        Du kannst ja mal alle drei Lösungen vergleichen und berichten ob der Adapter überflüssig ist.
                                        • Adapter mit Tasmota TCP
                                        • Pylontech-Battery-Monitoring an MQTT
                                        • Tasmota Script aus dem Thread per MQTT
                                        Achso: hatte ich erwähnt, man kann den Adapter auch direkt an den Akku ohne einen TCP-Server über eine serielle Schnittstelle oder USB-RS232-Wandler anschließen, dann stellt sich die Frage nach einem ESP nicht.
                                        • Ralla66
                                          @plchome-0
                                          Das hat ja nichts mit Überflüssig zu tun. Das wird schon gut sein.
                                          Suche halt andere Wege ohne Waveshare, der ESP ist doch vorhanden.
                                          Die Projekte von Irekzielinski / Tasmota Creatronix Forum sind ja bekannt.
                                          Das läuft bei mir ja auch. Die Datenübertragung ist ja Dokumentiert im Photovoltaik Forum.
                                          Habe alles gelesen, deine Read me auch.
                                          Wann wird denn der Adapter Grün, wenn Daten empfangen wurden ?
                                          • PLCHome 0
                                            Ja und Gelb/Rot, wenn er keine empfängt oder die Verbindung nicht aufbauen kann.
                                            Die Frage ist auch, welcher Akku angesprochen wird. US und H2 sind getestet.
                                            Welche Akkus hast du?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            22901
