    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by
      @wal
      Ich werde es mit einem Testaufbau versuchen. Ich habe noch einen D1-Mini zum testen da.
      An GPIO 12 und 2 hängt der auslösende Reedkontakt. Den muss ich dann anderswo unterbringen.
      • Wal
        Wal Developer @Codierknecht last edited by
        @codierknecht ,
        du kannst auch gpio15 nutzen, geht auch.
        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @wal
          Interessantes Verhalten:
          Schalte ich das Labornetzteil an oder aus, funktioniert das alles wie gewünscht. Reproduzierbar.
          Trenne ich einfach meine Verbindung am Plus- oder Minuspol, habe ich in gefühlt 50% der Fälle wieder die unerwünschte Festbeleuchtung 😞
          Dabei ist es egal, ob ich am Plus- oder am Minuspol trenne.
          Ich bin da jetzt mit meinem bescheidenen Elektronik-Halbwissen am Ende 😞
          Wal 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @codierknecht,
            das kann ich bei mir nicht bestätigen, allerdings schalte ich Display und Wemos immer gemeinsam ein/aus.
            • 1Topf
              1Topf @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Hast du die Möglichkeit, in der Nähe ein kleines Solarpanel + Laderegler zu betreiben? Wenn ja, dann versorg dir doch noch einen 12V-Akku und schließe den ESP + Matrix an den USB-Port des Ladereglers (sollte er natürlich haben 😉 ) an.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @1Topf last edited by
                @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                Leider nicht. Oder sagen wir mal: Nur mit deutlich erhöhtem Aufwand.
                Aber ich habe mal ein bisschen gerechnet:
                Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
                Da die Laufschrift nur ein paar mal am Tag für wenige Minuten betrieben werden soll, rechne ich mal durchschnittlich mit 60 mA.
                Ein 6V 12Ah Bleiakku sollte damit mindestens 1 Woche halten. Dann kann ich den im Wechsel tauschen.
                Sollte schon passen.
                • Wal
                  Wal Developer @Codierknecht last edited by Wal
                  @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                  Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
                  • Codierknecht
                    @wal
                    Was ich technisch noch nicht so ganz verstanden habe:
                    Wo ist der Unterschied zwischen
                    • Labornetzteil ausschalten
                    • Krokodilklemme vom Plus- oder Minuspol meiner fliegenden Testverdrahtung lösen
                    Schließt das Labornetzteile nach dem Abschalten die Pole kurz?
                    Kann man das stabile Verhalten beim Abschalten des Netzteils irgendwie auf andere Weise nachbilden?
                    Pull-Up/Pull-Down an irgendwelchen GPIO's oder sowas?
                    Ich werde da morgen nochmal etwas rumbasteln.
                    Muss doch irgendwie hinzukriegen sein.
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
                      • Wal
                        @codierknecht ,
                        was ist wenn du beide Klemmen gleichzeitig entfernst ?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by Codierknecht
                          @wal
                          Gefunden bei https://www.mikrocontroller.net
                          Wenn durch einen Fehler der DIN-Pin nur noch high erkennt, dann kommt zufällig der "Lampentest" heraus.
                          Bei diesem Fehler leuchten alle Lampen.
                          Man müsste also nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der GPIO der DIN ansteuert beim Start des ESP zuerst LOW ist.
                          Aber wie?
                          Meinst Du den Eingang des ESP oder den des Displays?
                          Wie genau anschließen? Welche Kapazität?
                          Bin da wohl etwas überfordert 😞
                          Muss ich noch ein paarmal prüfen. Ich meine aber, das heute auch schon mal probiert zu haben ... Festbeleuchtung.
                          • Wal
                            Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
                            • Codierknecht
                              @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                              Werde ich mal testen.
                              Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen 😉
                              Edit:
                              Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
                              https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
                              GPIO15 is always pulled low
                              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                Es wird nicht besser.
                                Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
                                @Wal
                                Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
                                Das ist übrigens mein Pinout:
                                • Wal
                                  @codierknecht ,
                                  bin gerade noch in der Firma.
                                  Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                                  Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                                  • Wal
                                    @codierknecht ,
                                    mit dem 5V Pin vom Wemos mini
                                    • Codierknecht
                                      @wal
                                      Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil 😞
                                      Belegung:
                                      GPIO 18 => DIN
                                      GPIO 19 => CS
                                      GPIO 23 => CLK
                                      Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
                                      Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
                                      Wal 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        @codierknecht ,
                                        mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
                                        Meine Belegung:
                                        • Wal
                                          @codierknecht ,
                                          eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
                                          • 1Topf
                                            @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
                                            5788
