    4. Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar
      keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar:
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar:
      Bin wie ihr sicherlich seht noch anfänger.
      Beim Passwort kann ich dir auch nicht helfen. Musst du ja vergeben haben.
      Wenn da nie was gemacht wurde: Versuch es mit dem Standard-Passwort
      raspberrz oder raspberry
      gebe das Passwort ein (auch richtig) wird aber scheinbar nicht akzeptiert.
      das passwort wurde bei der Install neu vergeben
      gibt es noch weiter möglichkeite?
        Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        Nein, du musst schon in das System reinkommen.
          Habe es endlich gschafft wieder zugriff zu bekommen:
          schint als ob ich an 2 stellen Probleme habe.
          Könnt ihr mir weiterhelfen?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: SmartHomeRohlik
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           16:14:12 up 6 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.24, 0.12
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-10-17 16:14:12 CEST
                     Universal time: Tue 2023-10-17 14:14:12 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          SmartHomeRohlik
          /home/SmartHomeRohlik
          SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        693M        6.9G        1.0M        232M        7.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        693M        7.0G
                   7812 M total memory
                    693 M used memory
                    734 M active memory
                     94 M inactive memory
                   6885 M free memory
                     31 M buffer memory
                    201 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  3.6G   53G   7% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Tue Oct 17 16:08:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Oct 17 16:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Tue Oct 17 16:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
          [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 17 16:08:10 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Oct 17 16:08:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          791M    /var/
          356M    /var/log
          353M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
          188M    /var/cache
          Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          66M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          179M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          107M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.5b147e3a.js.map
          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.5b147e3a.js
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/991.a170dbd2.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node           v18.16.1
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: archiver-utils@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
          npm ERR! extraneous: archiver@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
          npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
          npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
          npm ERR! extraneous: compress-commons@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
          npm ERR! extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
          npm ERR! extraneous: crc32-stream@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
          npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
          npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
          npm ERR! extraneous: mime@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
          npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
          npm ERR! extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
          npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
          npm ERR! extraneous: zip-stream@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
          npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/glob
          npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: async@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/async
          npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/isarray
          npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/safe-buffer
          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/string_decoder
          npm ERR!     /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T14_14_24_712Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.8
          admin:          "admin" not found
          javascript:     7.1.5
          npm ERR!     /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T14_14_39_959Z-debug-0.log
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome                          -  enabled
            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHome                          - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome                          -  enabled
            system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : SmartHome                          - disabled, port: 81
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHome                          -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHome                          -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHome                          -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    :                           -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome                          -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
          Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.4  [Updatable]
          Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
          Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.8  [Updatable]
          Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.4.5  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.8  [Updatable]
          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.5  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        862
          States:         620
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Mit dem Admin und nodejs hast du Probleme.
            nodejs:
            https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
            admin im Anschluss versuchen zu installieren.
              Danke schon mal vorab
              das erste update hat funktioniert
              habe nach dem neustart allerdings immer noch Probleme:
              Errors in npm tree:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T19_13_48_480Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              javascript: 7.1.5
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T19_14_03_472Z-debug-0.log
              der admin Adapter lässt sic mit meiner vorgehnsweise leider nicht installieren:
              iobroker add admin
              und
              iobroker start admin
              haben sie noch Ideen?
                Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Thomas Braun
                iob update
                iob upgrade admin@6.10.1 --debug
                Auf dem Beta-Zweig unterwegs? Keine gute Idee.
                  Vielen Dank jetzt läuft er wieder.
                  kann ich jetzt wieder updaten oder besser nicht?
                    Zeig mal die Langfassung vom
                    iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       21:50:46 up 9 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.70, 0.43
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                                     Local time: Tue 2023-10-17 21:50:47 CEST
                                 Universal time: Tue 2023-10-17 19:50:47 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      SmartHomeRohlik
                      SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren        der netdev gpio i2c spi iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        1.1G        6.1G        1.0M        606M        6.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        1.1G        6.2G
                               7812 M total memory
                               1138 M used memory
                               1186 M active memory
                                442 M inactive memory
                               6067 M free memory
                                 37 M buffer memory
                                569 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  3.7G   53G   7% /
                      [Tue Oct 17 21:41:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Oct 17 21:41:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Oct 17 21:41:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                      [Tue Oct 17 21:41:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      904M    /var/
                      397M    /var/log
                      393M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                      267M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 392.0M in the file system.
                      204M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      119M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4a        b.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.5
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.4                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome        lik                          -  enabled
                        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHome        lik                          - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome        lik                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome        lik                          -  enabled
                        system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : SmartHome        lik                          - disabled, port: 81
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHome        lik                          -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRoh        -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome        -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + instance is alive
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.admin.4                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      Adapter    "admin"        : 6.10.8   , installed 6.10.1 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.6
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Objects and States
                      Objects:        990
                      States:         734
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12662      495/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12669      495/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       20635      1980/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          14660      538/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       12793      617/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN        1001       12848      816/io.admin.2
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       11993      792/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN        1001       15572      853/io.admin.4
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN        1001       12022      835/io.admin.3
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN        1001       13062      1085/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          14662      538/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14620      390/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       20638      1987/io.shelly.2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       18011      1973/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:35401           0.0.0.0:*        108        14622      390/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          12638      715/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*        1001       15687      976/io.mihome-vacuu
                      udp6       0      0 :::50017                :::*        108        14623      390/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14621      390/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*        0          12651      715/dhcpcd
                      2023-10-17 21:49:04.795  - info: host.SmartHome iobroker upload [6] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations        .json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-10-17 21:49:04.806  - info: host.SmartHome iobroker upload [5] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations        .json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-10-17 21:49:04.817  - info: host.SmartHome iobroker upload [4] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations        .json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-10-17 21:49:04.828  - info: host.SmartHome iobroker upload [3] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations        .json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-10-17 21:49:04.840  - info: host.SmartHome iobroker upload [2] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translati        ons.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-10-17 21:49:04.861  - info: host.SmartHome iobroker upload [1] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json json        Config.json application/json
                      2023-10-17 21:49:04.874  - info: host.SmartHome iobroker upload [0] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketi        o.png image/png
                      2023-10-17 21:49:05.922  - info: host.SmartHome iobroker exit 0
                      2023-10-17 21:49:07.061  - info: web.0 (2099) starting. Version 6.1.10 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.8
                      2023-10-17 21:49:07.309  - info: web.0 (2099) socket.io server listening on port        8082
                      2023-10-17 21:49:07.717  - error: web.0 (2099) port 8082 already in use
                      2023-10-17 21:49:07.720  - info: web.0 (2099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERM        INATION): Without reason
                      2023-10-17 21:49:07.722  - info: web.0 (2099) http server listening on port 8086
                      2023-10-17 21:49:08.280  - info: host.SmartHome instance system.adapter.we        b.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, befo        re user restarts it.
                      2023-10-17 21:49:08.280  - info: host.SmartHomeRohlik Do not restart adapter sys        tem.adapter.web.0 because desired by instance
                      2023-10-17 21:49:18.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                      2023-10-17 21:49:33.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82.7
                      2023-10-17 21:49:48.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 84.3
                      2023-10-17 21:50:03.698  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82
                      2023-10-17 21:50:18.702  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                      2023-10-17 21:50:33.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                      2023-10-17 21:50:48.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 86.3
                      2023-10-17 21:51:03.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                      2023-10-17 21:51:18.702  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 84.3
                      2023-10-17 21:51:33.703  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        Jaksa last edited by Jaksa
                        Warum bist du im Beta Repo unterwegs?
                        Wenn man sich nicht auskennt immer nur Stable nutzen.
                        Im Admin auf die Einstellungen -> Repositories und da dann stable auswählen und unten speichern. Danach kannst du Updates installieren.
                        Edit: Wenn du es richtig gemacht hast sollte dir für denn Admin kein Update mehr angeboten werden.
                          keineAhnungvonProgrmieren @Jaksa last edited by
                          @jaksa
                          bin zurück auf Staple.
                          Bin mir nicht mehr so sicher warum ich auf beta gegangen bin. ich meine der Grund war etwas wegen VIS was es bei staple nicht gibt.
                          jetzt wird mir kein update angeboten.
                          DANKE nochmal ür die Hilfe.
                            Wildbill @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Wildbill
                            @keineahnungvonprogrmieren Wenn Du, wegen Problemen oder einem bestimmten fix, einen Adapter aus beta/latest installieren möchtest, so solltest Du kurz das Repo auf latest umstellen, genau diesen einen Adapter updaten/installieren, ALLE anderen Updates ignorieren, und danach sofort wieder auf stable umstellen. Dann hast Du genau diesen einen Adapter aus latest und der Rest bleibt unberührt. Nach und nach wird die Version dieses einen Adapters dann im stable wieder eingeholt, und wenn die stable-Version mal höher wird, als Deine latest, wird sie automatisch aktualisiert.
                            Gruss, Jürgen
                            1.0k
                            1193
