    4. iobroker läuft wieder nicht...
      A Former User @Pahan last edited by
      @pahan sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
      load average: 10.10, 12.52, 12.35
      Moin,
      wenn da bei RasPI kein Multiplikator in top ist, dann werkelt da etwas ganz schön auf der Kiste, ein load von 10 ist schon heftig.
      VG
      Bernd
        Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
        Es lief eben alles zu meiner Zufriedenheit, daher habe ich auch keine Updates gefahren...
        Das ist dieser 'Newah tschaindsch a running süstähm'-Bullshit, oder?
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
          @thomas-braun sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
          janz jenau !
            @pahan
            Dann wirst du den Bullshit jetzt aufräumen.
              Pahan @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
              Moin,
              VG
              Bernd
              jaaa, also gefühlt ist das Ding dauerhaft überlastet, aber ich weiß nicht mit was und wie ich es fixen soll
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Also, die Updates erst nachdem grafana und influx gefixt sind oder ist das unabhängig voneinander?
                Moin,
                weil man nichts macht, kommen dann auch all die schönen kleinen Fehler mit der Zeit 😉
                Du musst erst die Repositorys korrigieren, denn bei jedem apt update / upgrade läuft apt auf einen Fehler und bricht ab, somit kannst Du nichts aktuell halten.
                VG
                Bernd
                  Ich vermute, da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
                  Schalt den ioBroker aus, wenn du da die Kernsanierung vornimmst.
                    Jan1 @Pahan last edited by
                    und warum hast dann nun ein Problem, wenn das so toll war?
                    Genau wegen dieser doofen Einstellung der Systempflege gegenüber 😉
                      Moin,
                      dann musst Du mal in die Logs schauen, denn dazu sind die da 🙂
                      aus Deinem iob diag ganz am Ende
                      2023-10-17 20:05:26.961  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:26.964  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:26.967  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:27.874  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:29.230  - info: upnp.0 (18760) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
                      2023-10-17 20:05:29.366  - info: upnp.0 (18760) Auto discover: false
                      2023-10-17 20:05:30.716  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":28416.64,"time":"2023-10-17T18:04:30.649Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
                       / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                      2023-10-17 20:05:30.716  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.btc.usdt to buffer again, error-count=6
                      2023-10-17 20:05:30.817  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":0.00005609,"time":"2023-10-17T18:03:30.804Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-10-17 20:05:30.817  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.trx.eth to buffer again, error-count=5
                      2023-10-17 20:05:30.966  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":1567.09,"time":"2023-10-17T18:04:30.902Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-10-17 20:05:30.967  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.eth.usdt to buffer again, error-count=5
                      2023-10-17 20:05:33.026  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:33.131  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:33.432  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:33.666  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-10-17 20:05:35.455  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.7,"time":"2023-10-17T18:01:51.323Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-10-17 20:05:35.456  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for temp.ist.gaeste.wc to buffer again, error-count=9
                      2023-10-17 20:05:35.469  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.8,"time":"2023-10-17T18:04:45.240Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                      2023-10-17 20:05:35.469  - info: influxdb.0 (15649) Discard point that had error for temp.ist.gaeste.wc, error-count=10
                      In /var/log/ gibt es noch mehr Log Files, da steht sicherlich auch einiges drin.
                      Dann kannst Du mal, das 'ne Zeitlang laufen lassen und schauen, wer da so unter den Top 10 ist
                      # top
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: Sauberes Backup machen und gleich richtig neu aufsetzen, ist glaube ich der schmerzfreie Weg, ohne genau zu wissen, was da alles auf der Kiste werkelt.
                        @pahan
                        Dann die Antiquitäten-Sammlung auf Stand bringen:
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob stop
                        iob fix
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Habe nun grafana und influxdb aktualisiert und die von dir genannten Schritte durchgeführt. Hat sehr sehr lange gedauert und
                        iob diag
                        liefert nun folgendes:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         23:20:02 up  9:25,  1 user,  load average: 8.90, 7.26, 8.08
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-10-17 23:20:03 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-10-17 21:20:03 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi        iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.6G        534M        0.0K        1.6G        2.2G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.6G        634M
                                 3794 M total memory
                                 1646 M used memory
                                 1687 M active memory
                                 1214 M inactive memory
                                  533 M free memory
                                  240 M buffer memory
                                 1373 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  864K  759M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,short        name=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.1G    /var/
                        3.4G    /var/log
                        3.0G    /var/log/journal/9177676efac74b1994c74dac83b5d5f4
                        378M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        81M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        502M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links        'by-id':
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   2
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Objects and States
                        Objects:        30179
                        States:         21095
                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663955     30230/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663390     30271/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12741      518/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660964     30114/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660971     30114/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663966     30221/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12176      563/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12744      536/influxd
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15881      536/influxd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        12823      526/grafana-server
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12740      518/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12178      563/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       664016     30286/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12096      396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       664772     30278/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12771      469/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:47183           0.0.0.0:*                           1001       665324     30464/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:49317           0.0.0.0:*                           108        12098      396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15834      602/cups-browsed
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12097      396/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::35623                :::*                                108        12099      396/avahi-daemon: r
                        2023-10-17 23:24:51.363  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:51.415  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:51.428  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:53.724  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:56.746  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:56.748  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:56.805  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:24:58.970  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:00.025  - info: upnp.0 (31633) Scheduled restart.
                        2023-10-17 23:25:00.040  - info: upnp.0 (31633) terminating
                        2023-10-17 23:25:00.042  - info: upnp.0 (31633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-10-17 23:25:00.542  - info: upnp.0 (31633) terminating
                        2023-10-17 23:25:00.555  - warn: upnp.0 (31633) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                        2023-10-17 23:25:02.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 31847
                        2023-10-17 23:25:02.074  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:02.123  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:02.172  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:14.260  - warn: upnp.0 (31847) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                        2023-10-17 23:25:25.838  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:25.845  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:26.294  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:27.093  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-17 23:25:27.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 31897
                        iobroker ist übers Webinterface nach wie vor nicht erreichbar. Sind aus der Diagnose evtl. weitere Fehler ableitbar ?
                          Immer noch abnorm viel.
                          iob stop javascript
                          iob start admin
                          Influx ist aber noch falsch:
                            iob stop javascript
                            iob start admin
                            liefert:
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop javascript
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                            No connection to databases possible ...
                              @pahan
                              Dann schau mit
                              htop
                              nach, welcher Prozess da so auf das System einprügelt.
                                @pahan
                                Dann schau mit
                                htop
                                ist natürlich stark schwankend, aber meistens schimmert der js.controller durch
                                  @pahan
                                  Da muss aber ein Prozess deutlich durchdrehen.
                                    @pahan
                                    So schaut ein stabiles System aus:
                                    Sortier dir das nach CPU-Auslastung. Geht mit F6.
                                      sieht bei mir so aus, wobei der js.controller und influxdb sich jede Sekunde abwechseln
                                        @pahan Du sollst das nach Percent_CPU sortieren, nicht nach M_Resident.
                                          anbei eine Momentaufnahme :
                                            @pahan
                                            Bei einer konstanten Load von 12 muss da irgendwas herausstechen.
                                            Nutzt dir aber auch nur bedingt was, das zu wissen. Da dürfte es irgendwo eine Fehleinstellung oder ein krummes Skript geben.
                                            1.0k
                                            3532
