    4. iobroker läuft wieder nicht...
      Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
      @thomas-braun sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
      @pahan
      Dann die Antiquitäten-Sammlung auf Stand bringen:
      iob update
      iob upgrade all -y
      iob stop
      iob fix
      iob upgrade self
      iob start
      Habe nun grafana und influxdb aktualisiert und die von dir genannten Schritte durchgeführt. Hat sehr sehr lange gedauert und
      iob diag
      liefert nun folgendes:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       23:20:02 up  9:25,  1 user,  load average: 8.90, 7.26, 8.08
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-10-17 23:20:03 CEST
                 Universal time: Tue 2023-10-17 21:20:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi        iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.6G        534M        0.0K        1.6G        2.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.6G        634M
               3794 M total memory
               1646 M used memory
               1687 M active memory
               1214 M inactive memory
                533 M free memory
                240 M buffer memory
               1373 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  864K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,short        name=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      4.1G    /var/
      3.4G    /var/log
      3.0G    /var/log/journal/9177676efac74b1994c74dac83b5d5f4
      378M    /var/cache
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      81M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      502M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links        'by-id':
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   2
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Objects and States
      Objects:        30179
      States:         21095
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663955     30230/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663390     30271/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12741      518/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660964     30114/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660971     30114/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663966     30221/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12176      563/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12744      536/influxd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15881      536/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        12823      526/grafana-server
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12740      518/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12178      563/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       664016     30286/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12096      396/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       664772     30278/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12771      469/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:47183           0.0.0.0:*                           1001       665324     30464/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:49317           0.0.0.0:*                           108        12098      396/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15834      602/cups-browsed
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12097      396/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35623                :::*                                108        12099      396/avahi-daemon: r
      2023-10-17 23:24:51.363  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:24:51.415  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:24:51.428  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:24:53.724  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:24:56.746  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:24:56.748  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:24:56.805  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:24:58.970  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:00.025  - info: upnp.0 (31633) Scheduled restart.
      2023-10-17 23:25:00.040  - info: upnp.0 (31633) terminating
      2023-10-17 23:25:00.042  - info: upnp.0 (31633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-10-17 23:25:00.542  - info: upnp.0 (31633) terminating
      2023-10-17 23:25:00.555  - warn: upnp.0 (31633) get state error: Connection is closed.
      2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
      2023-10-17 23:25:02.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 31847
      2023-10-17 23:25:02.074  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:02.123  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:02.172  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:14.260  - warn: upnp.0 (31847) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2023-10-17 23:25:25.838  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:25.845  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:26.294  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:27.093  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-10-17 23:25:27.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 31897
      iobroker ist übers Webinterface nach wie vor nicht erreichbar. Sind aus der Diagnose evtl. weitere Fehler ableitbar ?
        Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
        @pahan sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
        Immer noch abnorm viel.
        iob stop javascript
        iob start admin
        Influx ist aber noch falsch:
          iob stop javascript
          iob start admin
          liefert:
          pi@raspberrypi:~ $ iob stop javascript
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
          No connection to databases possible ...
            @pahan
            Dann schau mit
            htop
            nach, welcher Prozess da so auf das System einprügelt.
              @pahan
              Dann schau mit
              htop
              ist natürlich stark schwankend, aber meistens schimmert der js.controller durch
                @pahan
                Da muss aber ein Prozess deutlich durchdrehen.
                  @pahan
                  So schaut ein stabiles System aus:
                  Sortier dir das nach CPU-Auslastung. Geht mit F6.
                    sieht bei mir so aus, wobei der js.controller und influxdb sich jede Sekunde abwechseln
                      @pahan Du sollst das nach Percent_CPU sortieren, nicht nach M_Resident.
                        anbei eine Momentaufnahme :
                          @pahan
                          Bei einer konstanten Load von 12 muss da irgendwas herausstechen.
                          Nutzt dir aber auch nur bedingt was, das zu wissen. Da dürfte es irgendwo eine Fehleinstellung oder ein krummes Skript geben.
                            @pahan
                            ...und deswegen ist die admin Instanz über den Webbrowser nicht erreichbar? Weil zu viel Speicher/CPU von einem anderen Dienst gebraucht wird?
                            Ich gehe mal auf die Suche....kann es mit Grafana oder InfluxDB zusammenhängen?
                            Und noch eine Frage: auf dem Raspi habe ich ja nur iobroker laufen. Macht es Sinn, eine Instanz nach der anderen zu deaktivieren und den Load dabei im Auge behalten, wann dieser stark abfällt?
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Indirekt. Der Admin startet nicht, weil er die iob-interne Datenbank nicht erreichen kann. Und die kann nicht erreicht werden, weil die Kiste hoffnungslos mit irgendwas anderem zugeballert wird.
                              Und Grafana. Und Influx...
                              Kannst du probieren. Da wird aber vermutlich nicht auf einen Adapter/Instanz zurückzuführen sein.
                                A Former User @Pahan last edited by A Former User
                                Moin,
                                das sehe ich aber anders, Du hast da auch influxDB und Grafana installiert und am Laufen, siehe htop.
                                Wenn Du es verkraften kannst, eine Lücke in den Historien-Daten zu haben, würde ich mal Grafana und influxDB stoppen und schauen, was der Load dann macht.
                                Hast Du Skripte in ioBroker am Laufen, dann kann man auch alle Skripte mal stoppen und einzeln wieder anknipsen und schauen, ob da eines ist, das ein Problem verursacht.
                                Dann ist eine SD-Karte nicht unbedingt, die schnellste Art etwas zu speichern, gerade wenn es such noch Daten in eine influxDB sind, zumal das auch die Lebenszeit der SD-Karte verringert.
                                Dann ist Dein /var/log/journal 3 GB groß, da muss schon 'ne Menge an Log Information drin sein,
                                /var:
                                4.1G    /var/
                                3.4G    /var/log
                                Du kannst Dir mal die letzten 100 Zeilen daraus anschauen
                                # sudo journalctl -n 100
                                Oder Du suchst direkt nach error
                                # sudo journalctl -g 'error'
                                Ich vermute, dass das System nicht sauber eingerichtet ist und daher auch die Logs nicht rotieren und nur anwachsen, in einem 3 GB großem File ist es dann auch schwer das wichtige herauszusuchen.
                                Um da erst mal wieder eine vernünftige Basis hinzubekommen, dampfen wir das journal erst einmal auf die letzten 24 Std. ein
                                # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=24h
                                Dann solltest Du schauen, ob Log Rotation eingerichtet ist und akkurat läuft
                                # sudo systemctl status logrotate.timer
                                # sudo systemctl status logrotate.service
                                Beides sollte in etwas so aussehen
                                dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status logrotate.*
                                [sudo] password for dp20eic:
                                * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (waiting) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 17h ago
                                    Trigger: Thu 2023-10-19 00:00:00 CEST; 20h left
                                   Triggers: * logrotate.service
                                       Docs: man:logrotate(8)
                                             man:logrotate.conf(5)
                                Oct 17 09:21:40 iobroker systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status logrotate.service
                                * logrotate.service - Rotate log files
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                     Active: inactive (dead) since Wed 2023-10-18 00:00:33 CEST; 3h 4min ago
                                TriggeredBy: * logrotate.timer
                                    Process: 9236 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 9236 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        CPU: 69ms
                                Oct 18 00:00:33 iobroker systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                Oct 18 00:00:33 iobroker systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                                Oct 18 00:00:33 iobroker systemd[1]: Finished Rotate log files.
                                Was und wie rotiert wird, steht in den Konfigurationen
                                # ls -la /etc/logrotate.d/
                                VG
                                Bernd
                                  habe jetzt mal erst Grafana, dann InfluxDB angehalten. Die Auslastung ist nicht signifikant gesunken. Anschließend habe ich den iobroker angehalten und die Auslastung sank langsam bis auf ein Minumum ab. Dann habe ich Grafana und InfluxDB erneut gestartet, die Auslastung ist nicht gestiegen und sieht mit ausgeschaltetem iobroker so aus:
                                    Pahan @Guest last edited by
                                    @dp20eic sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
                                    Moin,
                                    den Test habe ich einen Beitrag höher gemacht
                                    Sehr guter Punkt, wie kann ich die einzelnen Scripte über die Shell stoppen? Übers Webinterface komme ich ja nicht drauf.
                                    /var:
                                    4.1G    /var/
                                    3.4G    /var/log
                                    Das ist die Ausgabe hierzu :
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -n 100
                                    -- Journal begins at Tue 2023-10-17 23:35:32 CEST, ends at Wed 2023-10-18 22:30:43 CEST. --
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:23:55.309088Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [18/Oct/2023:22:23:45 +0200] "POST /write?databa>
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:23:55.312711Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:23:55.661974Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:01.843854Z lvl=info msg="failed to store statistics" l>
                                    Oct 18 22:24:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [18/Oct/2023:22:23:55 +0200] "POST /write?databa>
                                    Oct 18 22:24:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:05.396397Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:09 raspberrypi kernel: mmc0: Got data interrupt 0x00000002 even though no data operation was in progress.
                                    Oct 18 22:24:18 raspberrypi kernel: mmc0: Got data interrupt 0x00000002 even though no data operation was in progress.
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi kernel: mmc0: Got data interrupt 0x00000002 even though no data operation was in progress.
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi kernel: I/O error, dev mmcblk0, sector 21772856 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [18/Oct/2023:22:24:01 +0200] "POST /write?databa>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.430373Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431223Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431333Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431746Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431810Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431997Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopp>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapte>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process sto>
                                    lines 1-30...skipping...
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:23:55.309088Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [18/Oct/2023:22:23:45 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&p>
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:23:55.312711Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:23:55.661974Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:01 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:01.843854Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0ky5Mxt0000 service=monitor error=ti>
                                    Oct 18 22:24:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [18/Oct/2023:22:23:55 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&p>
                                    Oct 18 22:24:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:05.396397Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [18/Oct/2023:22:24:01 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&p>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.430373Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431223Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431333Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431746Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431810Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.431997Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.432348Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.432359Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.432450Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.432920Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.433010Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.436476Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi bash[6214]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.436740Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.436945Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.436984Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.437301Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.437642Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.437836Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.438126Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.438435Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.438681Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.438958Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.439043Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.439424Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.439482Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.440033Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.440330Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.440500Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.440880Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.440970Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.441260Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:11.442436Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:12.165812Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0ky5Mxt0000 service=monitor error=ti>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [18/Oct/2023:22:24:05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&p>
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:15.403326Z lvl=error msg="[500] - \"timeout\"" log_id=0ky5Mxt0000 service=httpd
                                    Oct 18 22:24:27 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[5201]: ts=2023-10-18T20:24:22.414040Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0ky5Mxt0000 service=monitor error=ti>
                                    Oct 18 22:24:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Oct 18 22:24:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Oct 18 22:24:28 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                    Oct 18 22:24:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 8min 9.021s CPU time.
                                    Oct 18 22:24:28 raspberrypi sudo[7441]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                    Oct 18 22:29:24 raspberrypi sudo[7455]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl --flush --rotate --vacuum-time=24h
                                    Oct 18 22:29:24 raspberrypi sudo[7455]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                                    Oct 18 22:29:24 raspberrypi systemd-journald[3968]: System Journal (/var/log/journal/9177676efac74b1994c74dac83b5d5f4) is 304.0M, max 2.8G, 2.5G free.
                                    Oct 18 22:29:24 raspberrypi sudo[7455]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                    Oct 18 22:30:24 raspberrypi grafana[5179]: logger=cleanup t=2023-10-18T22:30:24.714401245+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=30.472164ms
                                    Oct 18 22:30:25 raspberrypi grafana[5179]: logger=grafana.update.checker t=2023-10-18T22:30:25.003111806+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=64.09045ms
                                    Oct 18 22:30:25 raspberrypi grafana[5179]: logger=plugins.update.checker t=2023-10-18T22:30:25.133734372+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=139.361941ms
                                    Oct 18 22:30:43 raspberrypi sudo[7463]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -n 100
                                    Oct 18 22:30:43 raspberrypi sudo[7463]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                                    Habe ich gemacht
                                    sieht bei mir auch so aus, wie bei dir
                                    Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Pahan last edited by
                                      Du kannst in der Shell die Instanz stoppen und dann im Webinterface die Scripte stoppen.
                                      Danach kannst Du die Instanz wieder starten und nach und nach die einzelnen Scripte.
                                        Die Karte hat 'nen dicken Schuss. Schmeiß die in die Tonne.
                                        Das könnte auch für die hohe Auslastung verantwortlich sein.
                                          @codierknecht sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
                                          javascript.0 ist dauerhaft disabled, dennoch habe den hohen load und komme nicht auf die admin Oberfläche.
                                          Dann können es eigentlich gar nicht die Scripte sein, die für derartige Auslastung sorgen, oder?
                                            Würde ich gerne, aber erstmal würde ich gerne ein Backup machen oder eine Spiegelung auf eine neue Karte, aber dafür sollte ich auf die admin Oberfläche....so mein Verständnis
                                            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3533
