Test Adapter Pylontech v0.0.10
@plchome-0 Auch bei mir läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten. Alle erwarteten Daten sind vorhanden.
@ralla66
Ich glaube, du missverstehst den Adapter oder ich verstehe deinen Post falsch.
Es gibt ESP-Implementierungen, die den Accu auslesen und die Daten per MQTT in die Welt senden.Dieser Adapter greift direkt auf den Akku zu und legt die Daten im ioBroker ab.
Direkt heißt das er kein MQTT versteht.
Mit einem kleinen ESP8266 läuft es bei mir (Siehe das Foto im Readme). Ich hab den Rechner zwar in unmittelbarer Nähe, es war nur für die Entwicklung praktisch, da ich von zwei Rechnern aus darauf zugreifen konnte. Timing vorausgesetzt!
Auf dem ESP8266 läuft ESP-Link. Es gibt aber auch Lösungen, den Port mit ESP-Home oder ESP-Easy freizugeben. Es gibt auch Serverlösungen für den ESP-32.Aber egal was du da bastelst. Du benötigst einen Konverter auf die V24signalpegel.
Warum der Adapter: Die ESP-Lösungen sind nicht für jeden etwas. Hier kann ein nicht Bastler mit einem fertigen RS232 nach Netzwerkkonverter und einem Kabel für ein paar Euro (für nicht Bastler, ich hab noch welche...) den Akku auslesen.
Außerdem hatte ich mir ein paar Lösungen angeschaut und die haben mir nicht die Zellen geliefert, sondern nur den Gesamtstatus, den hab ich aber auch im Inverter. Der Adapter liefert eine höhere Detailtiefe.
@ralla66 Ach so, nach fünfmaligen Lesen verstehe ich die Frage: der Adapter kommuniziert nicht über MQTT. Es gibt Lösungen, die den Port transparent zur Verfügung stellen. Man schreibt auf den Server und die leitet die Daten 1:1 an den RX der RS232 weiter und alles, was er über RX der RS232 empfängt, sendet er über Netzwerk zurück.
Es wird oft fälschlicherweise als Telnet bezeichnet. Eigentlich ist es nur eine transparente Weiterleitung über TCP-IP.Die Stichworte sind
- ser2net
- comserver
- RS232 to ETH
- RS232 to WIFI
- RS232 to Network
Steht aber auch alles in der Readme.
Jetzt Steuer ich nach dem kleinsten Prozentsatz und nicht mehr nach dem Durchschnitt.
freut mich wenn's nützt, ist es immer am besten.
Obwohl ich geschrieben habe ... Der Adapter ist nicht zum SteuernKeiner macht hier, was ich sage..
die Batterie in der Garage, ca. 40m vom IO-Broker entfernt, befindet.
Ja 40m ist schon weit weg und danke für den Test mit dem Wandler
schwierig das zu beschreiben, im Prinzip sendet der ESP TX zum Pylon ja eine Anfrage
gib mir mal deine Batteriedaten, der Antwortet brav auf RX ESP hier sind meine Daten.
Der Esp ist ja schon mein RS232 to Wifi. Somit können die Daten ja versendet werden,
hier z.B per Publisch in einen / mehrere Datenpunkte im IO.
Es war halt die Frage welchen Eingang hat / braucht der Adapter, wohl über TCP. -
@ralla66 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
Es mus transparent sein... Der Inhalt der TCP-IP Pakete wird einfach an die Schnittstelle weitergeleitet. Funktioniert in die andere Richtung genauso. Was über RS2332 ankommt, wird über den Kanal der offenen TCP-IP Verbindung zurückgesendet.
Wenn du einen ESP-Link nachbaust und dich mit Telnet verbindest, kannst du die Konsole genauso bedienen, wie wenn du dich mit einem Terminalprogramm auf den seriellen Port auf den Akku verbindest.
In Inneren des Adapters ist die Implemantion von RS232 und TCP-IP identisch, es wird nur entweder ein NET-Socket oder ein Serial-Socket erzeugt und dann an eine Parser-Instanz gebunden, die den Rückgabetext mitliest.
Der Adapter sendet z.B. die Buchstaben "bat" efolgt von cr für den Befehl Battery und erhält dann einen Text zurück. Wenn der Rückgabetext $$ im Text erhält ist die Antwort komplett. Dann sucht der Adapter einen Textparser für den abgesetzten Befehl und parst dann über reguläre Ausdrücke die Rückgabe.
Da ist nix besonderes bei.... ganz primitiv 1:1 durchgeleitet...
Naja es ist Standard, mit ihm geht es auch, bei ihm heißt es "TCP server" glaube ich: https://www.amazon.de/Waveshare-RS232-485-422-POE/dp/B0BN61G4VF/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=218I6E13R1KKS&keywords=waveshare+rs232&qid=1697576878&sprefix=wafeshare+rs232%2Caps%2C72&sr=8-5
Per Tasmota ESP und Scripting können ja schon Daten aus dem Pylontech abgeholt werden.
Welche Daten sendet denn der Adapter ins Netzwerk und wie ?Guckst du hier:
https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
TCPBaudRate 115200 TCPStart 23
Sollte funktionieren, da es laut Beschreibung den transparenten TCP-Server auf Port 23 zur Verfügung stellt..
Sollte ich Zeit haben, kann ich das mal testen.Aber es darf auch jeder andre mithelfen
@plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
Ok, für dich ist das ganz primitiv.
Tolle Arbeit die Ihr da macht.
Warum man son TCP Server unbedingt braucht verstehe ich trotzdem nicht,
da die Rohdata ja im ESP vorhanden sind. Ist aber auch egal.
Nachtrag, gerade gesehen, Tasmota TCP Ahja
Das ist was für mich. -
@ralla66
Ich hab das gerade mal getestet.Anleitung auf: https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
Als bin können nur die folgenden oder selbst kompilierte verwendet werden, da ansonsten der TCP-Server nicht enthalten ist:
http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-zbbrdgpro.bin
http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-zbbrdgpro.binEs müssen vorher die Gipos eingestellt werden. Je einer auf TCP Rx und TCP Tx.
Bei GPIO1 mit TCP Tx und GPIO3 mit TCP Rx werden die gleichen Leitungen wie am USB-Anschluss benutzt.Dann auf der Console folgendes eingeben, aber erst nachdem die GIPS zugewiesen sind:
TCPBaudRate 115200 TCPStart 23 Rule1 ON System#Boot do TCPStart 23 endon Rule1 1
Es funktioniert, da ein transparenter TCP-Server auf z.B. Port 23 zur Verfügung gestellt wird. Der Port ist wählbar, einfach die 23 z.B. gegen 9000 austauschen.
Und natürlich zwischen die Gipos und den Westernstecker noch einen MAX2323 löten!!!!
da die Rohdata ja im ESP vorhanden sind.Brauchst du nicht, es gibt andere Lösungen, die direkt im ESP die Daten aufbereiten.
https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-MonitoringAllerdings liefert diese Lösung zu wenig Informationen für mich. Und zum anderen habe schon obern erwähnt, es gibt auch Leute, die eine Lösung ohne Basteln suchen.
Der Schaltplan in irekzielinskis Projekt ist übrigens auch für den Aufbau mit Tasmota der gleiche.
Oder so wie die Jungs hier direkt in Tasmota:
https://forum.iobroker.net/topic/63656
Ist aber scheinbar gebastel.Du kannst ja mal alle drei Lösungen vergleichen und berichten ob der Adapter überflüssig ist.
- Adapter mit Tasmota TCP
- Pylontech-Battery-Monitoring an MQTT
- Tasmota Script aus dem Thread per MQTT
Achso: hatte ich erwähnt, man kann den Adapter auch direkt an den Akku ohne einen TCP-Server über eine serielle Schnittstelle oder USB-RS232-Wandler anschließen, dann stellt sich die Frage nach einem ESP nicht.
@plchome-0
sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:Du kannst ja mal alle drei Lösungen vergleichen und berichten ob der Adapter überflüssig ist.
Das hat ja nichts mit Überflüssig zu tun. Das wird schon gut sein.
Suche halt andere Wege ohne Waveshare, der ESP ist doch vorhanden.
Die Projekte von Irekzielinski / Tasmota Creatronix Forum sind ja bekannt.
Das läuft bei mir ja auch. Die Datenübertragung ist ja Dokumentiert im Photovoltaik Forum.
Habe alles gelesen, deine Read me auch.Wann wird denn der Adapter Grün, wenn Daten empfangen wurden ?
Ja und Gelb/Rot, wenn er keine empfängt oder die Verbindung nicht aufbauen kann.
Die Frage ist auch, welcher Akku angesprochen wird. US und H2 sind getestet.Welche Akkus hast du?
Teste Tasmota TCP ESP ja erst auf dem Schreibtisch, erwartet der Adapter bestimmte Daten ?
Würde gerne die Strecke ESP TCP nach Adapter testen. Per Script könnte ich ja versuchen
einen Datensatz zu senden, ok dann geht Rule nicht wobei ja TCP per Consolenbefehl aktiviert
werden kann.
Grübel oder aus hterm über ESP nach Adapter sendenWelcher Akku, US.
Nachtrag, sendet der Adapter zum Akku dieses ? :
7E 32 30 30 31 34 36 34 32 45 30 30 32 30 31 46 44 33 35 0D -
Das ist nicht jedesmal nötig. Die neueren Firmware speichern dieses. Älterer vergessen es, wenn der Akku ausgeschaltet wird, das kann aber mit einem Firmwareupdate behoben werden. Neuere Modelle melden einen Fehler, wenn es über die Konsole kommt.
Es ist aber auf jeden fall einstellbar über .config.set_speed:
https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech#transmission-speedDer AsciiText ist übrigens:
~20014642E00201FD35<cr> -
ok dann sende ich mal zum Adapter
7E 32 30 30 31 34 36 30 30 43 30 36 45 31 31 30 31 30 46 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 33 45 30 44 34 35 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 42 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 35 30 42 43 33 30 42 43 33 30 42 43 33 30 42 43 44 30 42 43 44 30 30 30 30 43 37 32 35 42 46 36 38 30 32 43 33 35 30 30 30 30 32 45 35 35 33 0D
@ralla66 Der Adapter verarbeitet nur Daten, die er selber angefraget hat. Einfach etwas hinschicken funktioniert nicht.
Er arbeite auch nicht mit den "~" Befehlen. -
Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
(Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).Viele Grüße
@plchome-0 Laut Beschreibung können beide Umsetzer (der von mir vorgeschlagene wie auch der von l1berty verwendete) 100Mbit. Auszug aus der Beschreibung des Herstellers:
10/100M Auto-MDI/MDIX ethernet interface, regardless of cross-over or straight-through cableDer Switch, an dem der Umsetzer bei mir angeschlossen ist (Unifi USW Flex mini), meldet eine Fast-Ethernet-Verbindung (100Mbit).
