    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Latzi
      Latzi @ticaki last edited by
      @ticaki
      alles klar (hoffe ich zumindest).
      Passt das jetzt so:
        ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
        @latzi
        Da sollte alles aufgelöst werden. Wenn nicht klar, einfach fragen. Werde Teile der Fragen wohl auch in die Doku schreiben, wenns sich wiederholt. 🙂
        EDIT: Update wie in den letzten paar Postings beschrieben
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          Cooles Logo!
          • Latzi
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Läuft bestens, vielen Dank!
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              Cooles Logo!
              Jo, find ich auch. vielleicht die anderen aus der Serie für die Warnungen... weiß nur nicht wie man die einbinden... aber ist hoffentlich auch nicht eilig.
              @Latzi
              Das hört man gerne 🙂
              • Chris76e
                Chris76e last edited by
                Falls das jemand gebrauchen kann, das Logo damit man es so nutzen kann.
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by sigi234
                  @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Jupp, kann man ja dann einfärben je nach Art vom Warnlevel.
                  Edit:
                  Geht doch nicht.
                    ticaki Developer last edited by ticaki
                    Update
                    • Hab im Code aufgeräumt, wenn also irgendwas nicht so geht wieder vorher - bescheid sagen.
                    • Telegram Optionen: Lautlos/Beep, Nutzer, Chat-ID ... gibt es den Nutzer der Chat ID damals wollte noch?
                    • Pushover Optionen: Sound, Device ID, Priorität abhängig vom Level. (Warnung Level 4 kommt mit Prio 2 / Warnung Level 1 kommt mit -1)
                    Bitte testet das, wenn ihr Telegram/Pushover nutzt.
                    EDIT:
                    • Alexa: Da gibts jetzt auch Sounds. rechts auf den Knopf drücken, Pop-Up erlauben, Sound aussuchen, copy to clipboard und im Adapter links neben dem Knopf einfügen. Das kommt dann 1 mal vor den Warnungen.
                    • Alexa: Lautstärke 0 bedeutet die Lautstärke die im Gerät eingestellt ist wird nicht verändert.
                    Chris76e sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      Chris76e @ticaki last edited by
                      Wäre cool wenn man noch einstellen könnte bei welchem Arlarm welcher Sound kommt. Es gibt ja welche als Sturm, Regen, Donner....
                        Update
                          Es werden keine JSON und History erstellt.
                            ticaki Developer @Chris76e last edited by
                            Wenn es dir reicht die Möglichkeit zu haben, kann ich das über Vorlagen einbauen. Noch gibts das Token warntypegenericnumber nicht, aber wenn ich das einbaue, kannst du mit einem template das so aufgebaut ist:
                            ${[,<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>,<audio src="soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_03"/>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] warntypegenericnumber}
                            Einen Sound einfügen der abhängig vom warntype ist. Ist nur ein Beispiel die , sind da weil du musst mindestens für jeden type einen Eintragen egal ob der leer ist. 🙂
                            soll ich das so einbauen?
                            und hier steht welche Zahl welcher warntype ist:
                                '1': { name: 'genericWarntyp.1.name', id: 'unknown', dwdService: [], uwzService: [0, 1], zamgService: [0, 8] },
                                '2': {
                                    dwdService: [40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 96, 79],
                                    uwzService: [2],
                                    zamgService: [1],
                                '3': {
                                    dwdService: [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76],
                                    uwzService: [3],
                                    zamgService: [3],
                                '4': {
                                    dwdService: [96, 95, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59, 49, 48, 46, 45, 44, 42],
                                    uwzService: [4],
                                    zamgService: [2],
                                '5': { name: 'genericWarntyp.5.name', id: 'cold', dwdService: [82, 22], uwzService: [10, 11, 5], zamgService: [7] },
                                '6': { name: 'genericWarntyp.6.name', id: 'forest_fire', dwdService: [], uwzService: [6], zamgService: [] },
                                '7': {
                                    dwdService: [90, 91, 92, 93, 95, 96, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49],
                                    uwzService: [7],
                                    zamgService: [5],
                                '8': {
                                    dwdService: [87, 85, 84, 24],
                                    uwzService: [8],
                                    zamgService: [4],
                                '9': { name: 'genericWarntyp.9.name', id: 'heat', dwdService: [247, 248], uwzService: [9], zamgService: [6] },
                                '10': {
                                    dwdService: [95, 96, 45, 46, 48, 49],
                                    uwzService: [],
                                    zamgService: [],
                                '11': { name: 'genericWarntyp.11.name', id: 'fog', dwdService: [59], uwzService: [], zamgService: [] },
                                '12': { name: 'genericWarntyp.12.name', id: 'thaw', dwdService: [88, 89], uwzService: [], zamgService: [] },
                            Ich will den Admin nicht unnötig mit Detaileinstellungen überfrachten, dann erschlägt das den Nutzer beim ersten Aufruf, wenn die lösung aber nix ist, kannst du gerne ne Feature Request auf Github machen, kann ja "aktivere ExpertMode" einbauen und dann wäre der überfrachtete Admin egal..
                            sigi234 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                              Da ist was richtig kaputt, das automatische Senden von Nachrichten geht nicht. sry
                              Ach war garnicht so schlimm, hab nur ne Variable mit ähnlichen Namen vertauscht, gleich mal umbenennen.
                                  Kein Problem, brauchst dich nicht zu entschuldigen für deine tolle Arbeit!
                                  Übrigens, ich würde einen Spendenbutton einbauen.
                                    @sigi234
                                    Sollte der dann auf paypal geschenk verweisen, hab da echt kein Plan von, aber wenn ich dann gefragt werden baue ich auch was gutes für mich ein :)... Ich gucke einfach nach was Apollon da in der signatur hat.
                                      @sigi234
                                      Sollte der dann auf paypal geschenk verweisen, hab da echt kein Plan von, aber wenn ich dann gefragt werden baue ich auch was gutes für mich ein 🙂
                                      Jupp, PayPal
                                      • Chris76e
                                        Mit dem aktiver ExperMode wäre gut. Soll ich dafür ein Request auf Github machen?
                                          ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                                          Verlinke die bitte hier und beschreibe auch deinen Sound Wunsch. Aktuell ist das ja 1 * Sound, X * Warnungen. Du willst ja 1 * sound, 1 * warnung usw.
                                          EDIT: Ich mag Feature Request und noch mehr mag ich die, wenn ihr nicht nur das Ergebnis, sondern auch das "so könnte es im Admin aussehen" beschreibt. 🙂 Dann muß ich mir nicht soviel selbst den Kopf zerbrechen und auf ne Idee warten.
                                          Update geht wieder
                                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris76e
                                            @ticaki so ok?
                                            https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/34
                                            chris76e created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                            closed Unterschiedliche Sounds bei Alexa ansagen #34
                                            1077
                                            265205
