    4. Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar
      Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar:
      gibt es noch weiter möglichkeite?
      Nein, du musst schon in das System reinkommen.
        keineAhnungvonProgrmieren @Thomas Braun last edited by
        Habe es endlich gschafft wieder zugriff zu bekommen:
        schint als ob ich an 2 stellen Probleme habe.
        Könnt ihr mir weiterhelfen?
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: SmartHomeRohlik
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         16:14:12 up 6 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.24, 0.12
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-10-17 16:14:12 CEST
                   Universal time: Tue 2023-10-17 14:14:12 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        SmartHomeRohlik
        /home/SmartHomeRohlik
        SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        693M        6.9G        1.0M        232M        7.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        693M        7.0G
                 7812 M total memory
                  693 M used memory
                  734 M active memory
                   94 M inactive memory
                 6885 M free memory
                   31 M buffer memory
                  201 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  3.6G   53G   7% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Tue Oct 17 16:08:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Oct 17 16:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Tue Oct 17 16:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Oct 17 16:08:10 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Oct 17 16:08:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        791M    /var/
        356M    /var/log
        353M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
        188M    /var/cache
        Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        66M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        179M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        107M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.5b147e3a.js.map
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.5b147e3a.js
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/991.a170dbd2.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: archiver-utils@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
        npm ERR! extraneous: archiver@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
        npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
        npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
        npm ERR! extraneous: compress-commons@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
        npm ERR! extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
        npm ERR! extraneous: crc32-stream@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
        npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
        npm ERR! extraneous: mime@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
        npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
        npm ERR! extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
        npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
        npm ERR! extraneous: zip-stream@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
        npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/glob
        npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: async@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/async
        npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
        npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/isarray
        npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/string_decoder
        npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/string_decoder
        npm ERR!     /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T14_14_24_712Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.8
        admin:          "admin" not found
        javascript:     7.1.5
        npm ERR!     /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T14_14_39_959Z-debug-0.log
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome                          -  enabled
          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHome                          - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome                          -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome                          -  enabled
          system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : SmartHome                          - disabled, port: 81
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHome                          -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHome                          -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHome                          -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    :                           -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome                          -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
        Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.4  [Updatable]
        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
        Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.8  [Updatable]
        Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.4.5  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.8  [Updatable]
        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.5  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        862
        States:         620
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Mit dem Admin und nodejs hast du Probleme.
          nodejs:
          https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          admin im Anschluss versuchen zu installieren.
            Danke schon mal vorab
            das erste update hat funktioniert
            habe nach dem neustart allerdings immer noch Probleme:
            Errors in npm tree:
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T19_13_48_480Z-debug-0.log
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            javascript: 7.1.5
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T19_14_03_472Z-debug-0.log
            der admin Adapter lässt sic mit meiner vorgehnsweise leider nicht installieren:
            iobroker add admin
            und
            iobroker start admin
            haben sie noch Ideen?
              Thomas Braun Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Thomas Braun
              iob update
              iob upgrade admin@6.10.1 --debug
              Auf dem Beta-Zweig unterwegs? Keine gute Idee.
                Vielen Dank jetzt läuft er wieder.
                kann ich jetzt wieder updaten oder besser nicht?
                  Zeig mal die Langfassung vom
                  iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     21:50:46 up 9 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.70, 0.43
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                                   Local time: Tue 2023-10-17 21:50:47 CEST
                               Universal time: Tue 2023-10-17 19:50:47 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    SmartHomeRohlik
                    SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren        der netdev gpio i2c spi iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        1.1G        6.1G        1.0M        606M        6.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        1.1G        6.2G
                             7812 M total memory
                             1138 M used memory
                             1186 M active memory
                              442 M inactive memory
                             6067 M free memory
                               37 M buffer memory
                              569 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  3.7G   53G   7% /
                    [Tue Oct 17 21:41:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Oct 17 21:41:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Oct 17 21:41:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                    [Tue Oct 17 21:41:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    904M    /var/
                    397M    /var/log
                    393M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                    267M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 392.0M in the file system.
                    204M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    119M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4a        b.chunk.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.5
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.4                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome        lik                          -  enabled
                      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHome        lik                          - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome        lik                          -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome        lik                          -  enabled
                      system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : SmartHome        lik                          - disabled, port: 81
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHome        lik                          -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRoh        -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome        -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + instance is alive
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.admin.4                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    Adapter    "admin"        : 6.10.8   , installed 6.10.1 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.6
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Objects and States
                    Objects:        990
                    States:         734
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12662      495/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12669      495/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       20635      1980/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          14660      538/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       12793      617/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN        1001       12848      816/io.admin.2
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       11993      792/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN        1001       15572      853/io.admin.4
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN        1001       12022      835/io.admin.3
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN        1001       13062      1085/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          14662      538/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14620      390/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       20638      1987/io.shelly.2
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       18011      1973/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35401           0.0.0.0:*        108        14622      390/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          12638      715/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*        1001       15687      976/io.mihome-vacuu
                    udp6       0      0 :::50017                :::*        108        14623      390/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14621      390/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*        0          12651      715/dhcpcd
                    2023-10-17 21:49:04.795  - info: host.SmartHome iobroker upload [6] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations        .json i18n/nl/translations.json application/json
                    2023-10-17 21:49:04.806  - info: host.SmartHome iobroker upload [5] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations        .json i18n/pl/translations.json application/json
                    2023-10-17 21:49:04.817  - info: host.SmartHome iobroker upload [4] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations        .json i18n/pt/translations.json application/json
                    2023-10-17 21:49:04.828  - info: host.SmartHome iobroker upload [3] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations        .json i18n/ru/translations.json application/json
                    2023-10-17 21:49:04.840  - info: host.SmartHome iobroker upload [2] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translati        ons.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2023-10-17 21:49:04.861  - info: host.SmartHome iobroker upload [1] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json json        Config.json application/json
                    2023-10-17 21:49:04.874  - info: host.SmartHome iobroker upload [0] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketi        o.png image/png
                    2023-10-17 21:49:05.922  - info: host.SmartHome iobroker exit 0
                    2023-10-17 21:49:07.061  - info: web.0 (2099) starting. Version 6.1.10 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.8
                    2023-10-17 21:49:07.309  - info: web.0 (2099) socket.io server listening on port        8082
                    2023-10-17 21:49:07.717  - error: web.0 (2099) port 8082 already in use
                    2023-10-17 21:49:07.720  - info: web.0 (2099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERM        INATION): Without reason
                    2023-10-17 21:49:07.722  - info: web.0 (2099) http server listening on port 8086
                    2023-10-17 21:49:08.280  - info: host.SmartHome instance system.adapter.we        b.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, befo        re user restarts it.
                    2023-10-17 21:49:08.280  - info: host.SmartHomeRohlik Do not restart adapter sys        tem.adapter.web.0 because desired by instance
                    2023-10-17 21:49:18.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                    2023-10-17 21:49:33.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82.7
                    2023-10-17 21:49:48.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 84.3
                    2023-10-17 21:50:03.698  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82
                    2023-10-17 21:50:18.702  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                    2023-10-17 21:50:33.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                    2023-10-17 21:50:48.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 86.3
                    2023-10-17 21:51:03.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                    2023-10-17 21:51:18.702  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 84.3
                    2023-10-17 21:51:33.703  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                      Jaksa last edited by Jaksa
                      Warum bist du im Beta Repo unterwegs?
                      Wenn man sich nicht auskennt immer nur Stable nutzen.
                      Im Admin auf die Einstellungen -> Repositories und da dann stable auswählen und unten speichern. Danach kannst du Updates installieren.
                      Edit: Wenn du es richtig gemacht hast sollte dir für denn Admin kein Update mehr angeboten werden.
                        keineAhnungvonProgrmieren @Jaksa last edited by
                        @jaksa
                        bin zurück auf Staple.
                        Bin mir nicht mehr so sicher warum ich auf beta gegangen bin. ich meine der Grund war etwas wegen VIS was es bei staple nicht gibt.
                        jetzt wird mir kein update angeboten.
                        DANKE nochmal ür die Hilfe.
                          Wildbill @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Wildbill
                          @keineahnungvonprogrmieren Wenn Du, wegen Problemen oder einem bestimmten fix, einen Adapter aus beta/latest installieren möchtest, so solltest Du kurz das Repo auf latest umstellen, genau diesen einen Adapter updaten/installieren, ALLE anderen Updates ignorieren, und danach sofort wieder auf stable umstellen. Dann hast Du genau diesen einen Adapter aus latest und der Rest bleibt unberührt. Nach und nach wird die Version dieses einen Adapters dann im stable wieder eingeholt, und wenn die stable-Version mal höher wird, als Deine latest, wird sie automatisch aktualisiert.
                          Gruss, Jürgen
                          1197
