    4. VM Debian update unter proxmox
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in VM Debian update unter proxmox:
      frage: bei meiner influx/grafana/tasmoadmin VM hab ich am ende das zurückbekommen:
      Moin,
      das sind verständliche Meldungen, denn beim Update wurde Software und/oder Skripte erneuert, die aber in der laufenden Session noch im Speicher sind/waren.
      Diese hat das Update gleich neu gestartet
      systemctl restart cron.service grafana-server.service ifup@ens18.service influxdb.service packagekit.service polkit.service qemu-guest-agent.service rsyslog.service systemd-journald.service
      Die darauf folgenden Dienste wurden nicht neu gestartet, da Du in dem Augenblick noch angemeldet warst, wenn Du ein reboot durchführst, dann werden die Dienste auch neu gestartet.
      die veralteten sitzungen versteh ich nicht.
      muss/soll ich da was tun?
      Das ist auch hier der Fall, hätte das Update/Upgrade die Dienste neu gestartet, dann wärst Du aus der Session (Login) geflogen und wenn etwas schiefgegangen wäre, dann hättest Du ein Problem gehabt.
      Einfach ein reboot dann sollte das wieder passen.
      die GUI funktioniert, weder über putty, mobaxterm, noch über shell von proxmox komm ich ran.
      Hier bist Du beim Update/Upgrade aus Deiner Session/Login geflogen und es scheint, dass anschließend etwas noch nicht wieder lief, ich würde Updates immer über die Proxmox/PVE Konsole der LX Container, VMs machen!
      Ich würde mich über PVE einloggen und schauen, ob alle Dienste, ssh, network usw. gestartet sind.
      VG
      Bernd
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in VM Debian update unter proxmox:
        wie getippselt, ich komm nicht mehr auf die konsole.
          Moin,
          ja, wenn man den letzten Satz zweimal liest, dann verstehe ich den dann auch 🙂
          Ist ja eine VM, da sollte es möglich sein, beim Booten aus Proxmox
          in einen abgesicherten Modus zu kommen, oder ein Backup der VM zurückspielen und von vorne beginnen.
          VG
          Bernd
          • da_Woody
            @dp20eic backup ist eine möglichkeit. frage ist halt, ob ich dann wieder in die konsole komme...
            werd mich wohl wieder mal im proxmox board umschauen.
            thnx tropsdem. 🙂
              Moin,
              wenn es ein Backup von vor dem Update ist, wieso sollte es da dann nicht gehen?
              Zeig doch mal, wie es aktuell aussieht?
              Welche Meldungen, kommen denn, wenn Du versuchst per ssh oder per PVE Konsole Dich anzumelden?
              VG
              Bernd
              • da_Woody
                @dp20eic 2. pic im ersten posting.
                putty:
                in prox:
                GUI fuzt tadellos:
                  A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                  1. pic im ersten posting.
                  Moin,
                  was ist, wenn Du
                  VG
                  Bernd
                  Edit
                  Sehe gerade in der Briefmarke, dass Du schon in der VM Konsole warst.
                  Edit_1
                  Kann es sein, dass da vielleicht die Tastatur falsch ist, dass die jetzt auf Englisch eingestellt ist, obwohl, Du hast ja auch mit Woody versucht?
                  • da_Woody
                    @dp20eic komm ja nichtmal zu einer Passwort Abfrage. Egal was ich eintippe. Nur Login incorrect.
                      Moin,
                      wenn Du mal aus der PVE Konsole aufrufst, der NetworkManager sollte ja gestartet sein, denn Du kommst ja auf die GUI von MotionEye
                       qm guest exec 101 systemctl status NetworkManager
                      Oder
                      Diesen Output könnte man dann einmal, mit einer funktionierenden VM, vergleichen.
                      VG
                      Bernd
                      • da_Woody
                        @dp20eic
                        beim ersten:
                           "err-data" : "Unit NetworkManager.service could not be found.\n",
                           "exitcode" : 4,
                           "exited" : 1
                        beim zweiten:
                           "exitcode" : 0,
                           "exited" : 1,
                           "out-data" : "â motioneye\n    State: degraded\n     Jobs: 0 queued\n   Failed: 2 units\n    Since: Mon 2023-10-16 13:42:09 CEST; 1 day 16h ago\n   CGroup: /\n           ââinit.scope\n           â ââ1 /sbin/init\n           ââsystem.slice\n             ââsystemd-udevd.service\n             â ââ205 /lib/systemd/systemd-udevd\n             ââcron.service\n             â ââ328 /usr/sbin/cron -f\n             ââifup@ens18.service\n             â ââ335 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.ens18.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.ens18.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.ens18.leases ens18\n             ââsystemd-journald.service\n             â ââ181 /lib/systemd/systemd-journald\n             âârsyslog.service\n             â ââ333 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE\n             ââqemu-guest-agent.service\n             â ââ 336 /usr/sbin/qemu-ga\n             â ââ1119 systemctl status\n             ââmotioneye.service\n             â ââ331 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf\n             â ââ390 /usr/bin/motion -n -c /etc/motioneye/motion.conf -d 5\n             â ââ401 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf\n             ââdbus.service\n             â ââ330 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only\n             ââsystem-getty.slice\n             â ââgetty@tty1.service\n             â   ââ727 /sbin/agetty -o -p -- \\u --noclear tty1 linux\n             ââsystemd-logind.service\n               ââ329 /lib/systemd/systemd-logind\n"
                          crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          wollte ich auch die motioneye VM aktualisieren.
                          Weil ich motioneye lese, was genau wurde denn aktualisiert?
                          Es gab generell Probleme mit motioneye beim upgrade auf bookworm soweit ich mich erinnere, habe daher neu aufgesetzt und backup von motioneye eingespielt
                          • da_Woody
                            da_Woody @crunchip last edited by
                            @crunchip wollte eigentlich nur ein normales sudo apt update / upgrade machen.
                            bookworm ist schon länger her. hab da keine probleme gehabt und das ding läuft ja.
                            proxmox vms
                            847
