    4. Ring Doorbell Adapter
    • Daniel Zingler
      Daniel Zingler last edited by
      ja kannst du sonst gerne machen per TV.
      habe ich auch versucht mit löschen im Account.
        denjo @Daniel Zingler last edited by
        @daniel-zingler also nur mal zur Info.
        Wenn ich das richtig verstanden habe auf github.com hat der Entwickler nur eine ring Kamera deswegen funktioniert nur die Version 3.0.1 und alles was drüber ist nicht für eine doorbell
        • Daniel Zingler
          Dann ergibt es Sinn aber erklärt noch nicht warum erst ab 3.1.3 bei mir eine verbindung aufgebaut wird.
          Und ich scheine ja auch nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
            @daniel-zingler
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/373#issuecomment-1324849838
            Hier jeder der bei einer Spende mit dabei sein würde
            Daniel Zingler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Daniel Zingler
              Daniel Zingler @denjo last edited by
              @denjo ja habe ich gesehen bin dabei.
                @daniel-zingler am besten auf github.com schreiben das du dabei bist falls du es nicht nicht getan hast
                • Daniel Zingler
                  @denjo habe ich schon
                    mx-driver last edited by
                    Hat jemand Info ob da noch was passiert mit dem Adapter?
                      TobiB last edited by TobiB
                      ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Ich bekomme den Token und tragen diesen ein aber dennoch bleibt der Adapter Rot...
                      Das habe ich im Log:
                      Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                        Pischleuder last edited by Pischleuder
                        Guten Morgen,
                        verwende den Adapter aus dem git (Version 5.0.1-beta.0)
                        Damit erhalte ich jedoch keine "neuen" Videos und Bilder mehr. Der Stand ist immer noch der wie vor ein paar Tagen - bedeutet, die Datenpunkte aktualisieren sich nicht.
                        Der refresh Token wurde bereits aktualisiert und ich hatte den iobroker auch über die Weboberfläche von ring herausgeworfen und neu hinzugefügt.
                        Im log erscheint folgendes:
                        host.raspberrypi2
                        2023-10-18 06:02:24.723	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	(0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                        ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	TypeError: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function at OwnRingCamera.takeHDSnapshot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:519:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async OwnRingCamera.conditionalRecording (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:773:53)
                        ring.0 2023-10-18 06:02:23.883	error	unhandled promise rejection: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                        ring.0 2023-10-18 06:02:23.882	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          ManiacKill last edited by
                          Moien zusammen, brauch mal Hilfe bei der Installation vom Adapter. Er ist eigentlich bis jetzt immer gelaufen. Hab ein Update auf 5.07 gemacht und jetzt bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen. Egal welche Version !
                          Node.js: v18.18.2
                          NPM: 10.2.3
                          Installiert js-controller:5.0.12
                          ost.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	info	Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: }
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.raspberrypi
                          2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                          Danke euch
                          DJMarc75 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                            @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
                            NPM: 10.2.3
                            da stimmt was nicht
                              ManiacKill @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Ok sollte ich ein andren nehmen ?
                              • mcm1957
                                mcm1957 @ManiacKill last edited by mcm1957
                                @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
                                Querverweis zu deinem Issue auf Github
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/613
                                Und ja, was DJMarc75 schon gesagt hat
                                npm ist immer nur gemeinsam mit node zu installieren - niemals extra oder extra zu aktualisieren. Node 18.x.x ist npm 9.x.x - bring das mal in Ordnung.
                                @Thomas-Braun
                                Korrigiert der nodejs fixer auch falsche npms ?
                                  Ok Danke, hab jetzt wieder auf 9.8.1 stehen 👍 Der Fehler vom Adapter bleibt !
                                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    @maniackill dann zeig mal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    bitte
                                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                      Jein. Kommt darauf an, ob das binairy im falschen Pfad liegt. Ansonsten wird das nur im Zusammenhang mit dem Paket 'nodejs' angepackt.
                                      Das kann man aber direkt anpacken.
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      sudo apt install --reinstall nodejs
                                        Thomas Braun Most Active @ManiacKill last edited by
                                        @maniackill
                                        Bei mir baut der Adapter im ersten Anlauf. Gar kein Problem mit konsistentem Setup von nodejs&Co...
                                        echad@chet:~ $ iobroker add ring --debug
                                        NPM version: 9.8.1
                                        Installing iobroker.ring@5.0.7... (System call)
                                        added 185 packages, and removed 1 package in 2m
                                        131 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        host.chet install adapter ring
                                        upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                        upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                        upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                        upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                        upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                        upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                        upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                        upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                        upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                        upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                        upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                        upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                                        upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                                        upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                                        upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html
                                        tab_m.html text/html
                                        upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                        upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                        upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.chet object system.adapter.ring created/updated
                                        host.chet create instance ring
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.alive created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.connected created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.compactMode created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.cpu created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.cputime created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.memRss created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.uptime created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.inputCount created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.outputCount created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.sigKill created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0.logLevel created
                                        host.chet object ring.0 created
                                        host.chet object system.adapter.ring.0 created
                                        echad@chet:~ $
                                          hab mal ein Backup reingespielt zurzeit geht's wieder !"
                                            @maniackill
                                            iob diag
                                            sagt? Die Langfassung.
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            21032
