    4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
    • NWH
      NWH @paul53 last edited by
      @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
      Würde es dann funktionieren?
        paul53 @NWH last edited by
        @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
        Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          @paul53 ich verstehe es nicht.
          Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.
          Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
          MBUS zu USB Master Modul
          Würde es damit klappen?
          paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @nwh sagte: Würde es damit klappen?
            Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
            NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              pboeck @NWH last edited by
              @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)
              • NWH
                @paul53 ok danke dir.
                Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
                  maestrone @NWH last edited by
                  Hallo zusammen
                  Hatte auch große Probleme mein l&g zum sprechen via RJ12 zu bringen.
                  Ich benutze für das Auslesen meines 450ers die Software https://github.com/scs/smartmeter-datacollector in Verbund mit dem oben aufgeführten Adapters auf USB. Für den Betrieb bei meinem Versorger (Schweiz und unchiffriert) mussten ein paar Zeilen im Code angepasst, nix schlimmes. Meine Anpassungen sind auf GitHub gepostet.
                  Mit der Software werden die Daten per mqtt ge-broadcastet, funktioniert bis jetzt wunderbar.
                  Viel Erfolg
                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • NWH
                    NWH @maestrone last edited by
                    @maestrone Das klingt auch sehr vielversprechend, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das schaffe zum laufen zu bringen.
                    Sind bei dir die Daten verschlüsselt?
                    • NWH
                      @paul53 Servus
                      Habe das Teile jetzt, und es leuchtet sogar grün. ( am USB Teil) Allerdings bekomme ich keine Daten im Iobroker.
                      Jetzt ist wieder guter Rat teuer, wie bekomme ich jetzt die Daten in den Adapter.
                      Kann es sein, dass das Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind?
                      Das steht im Datasheet des Strom Anbieters.
                      Kann mir wer helfen?
                      Also ich versuche die Daten mit dem Smartmeter Adapter auszulesen.
                      Diese Information habe ich auch noch.
                        mariva @NWH last edited by
                        @nwh Hi, hast du es mittlerweile geschafft ? Ich habe genau den gleichen Zähler und einen Mbus Slave hier. Der Netzbetreiber hat die Kundenschnittstelle aktiviert und sagt der Zähler ist der Master. Wie hast du das Problem gelöst? Danke für etwaige Tipps.
                        gyr e450 landis mbus smartmeter
                        7269
