    4. Node-Red
    5. Dashboard add some UI Nodes
      BF0911 last edited by BF0911
      Moin zusammen,
      ich hab ein Node-Red-Programm "geschrieben" inkl. Dashboard.
      Das Dashboard lief auch immer problemlos. Jetzt bekomme ich aber seit ein paar Tagen nur, die Startseite mit dem Hinweis "add some UI Nodes" angezeigt.
      Am Dashboard selber wurde nichts geändert.
      Kann hier jemand weiterhelfen?
      Edit:
      Was mir eben noch aufgefallen ist, dass auch die Status-Anzeigen der Nodes nicht mehr da sind.
        BF0911 @BF0911 last edited by
        Keiner eine Idee oder einen Tipp?
        Wenn Infos fehlen, stelle ich diese natürlich gerne zur Verfügung.
        • mickym
          Laufen denn die flows überhaupt? Schau mal ob du im Deploy/Übernahme Menü die Flows starten kannst. Hast du vielleicht den Adapter im Sicherheitsmodus gestartet?
            Einfach wie simpel.
            Tatsächlich waren die Flows nicht gestartet.
            Kann man das, außer unter Deploy-Button sonst noch auf den ersten Blick erkennen?
            Danke!
            • mickym
              mickym Most Active @BF0911 last edited by mickym
              @bf0911 na ein Indiz war die fehlenden Statusmeldungen unter Deinen Nodes und natürlich das sich sonst nichts tut. Dashboard etc. wie gesagt auch in den Adaptereinstellungen muss der Sicherheitsmodus deaktiviert / abgehakt sein.
