    4. VM Debian update unter proxmox
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in VM Debian update unter proxmox:
      wie getippselt, ich komm nicht mehr auf die konsole.
      Moin,
      ja, wenn man den letzten Satz zweimal liest, dann verstehe ich den dann auch 🙂
      Ist ja eine VM, da sollte es möglich sein, beim Booten aus Proxmox
      in einen abgesicherten Modus zu kommen, oder ein Backup der VM zurückspielen und von vorne beginnen.
      VG
      Bernd
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @dp20eic backup ist eine möglichkeit. frage ist halt, ob ich dann wieder in die konsole komme...
        werd mich wohl wieder mal im proxmox board umschauen.
        thnx tropsdem. 🙂
          Moin,
          wenn es ein Backup von vor dem Update ist, wieso sollte es da dann nicht gehen?
          Zeig doch mal, wie es aktuell aussieht?
          Welche Meldungen, kommen denn, wenn Du versuchst per ssh oder per PVE Konsole Dich anzumelden?
          VG
          Bernd
          • da_Woody
            @dp20eic 2. pic im ersten posting.
            putty:
            in prox:
            GUI fuzt tadellos:
              A Former User @da_Woody last edited by A Former User
              1. pic im ersten posting.
              Moin,
              was ist, wenn Du
              VG
              Bernd
              Edit
              Sehe gerade in der Briefmarke, dass Du schon in der VM Konsole warst.
              Edit_1
              Kann es sein, dass da vielleicht die Tastatur falsch ist, dass die jetzt auf Englisch eingestellt ist, obwohl, Du hast ja auch mit Woody versucht?
              • da_Woody
                @dp20eic komm ja nichtmal zu einer Passwort Abfrage. Egal was ich eintippe. Nur Login incorrect.
                  Moin,
                  wenn Du mal aus der PVE Konsole aufrufst, der NetworkManager sollte ja gestartet sein, denn Du kommst ja auf die GUI von MotionEye
                   qm guest exec 101 systemctl status NetworkManager
                  Oder
                  Diesen Output könnte man dann einmal, mit einer funktionierenden VM, vergleichen.
                  VG
                  Bernd
                  • da_Woody
                    @dp20eic
                    beim ersten:
                       "err-data" : "Unit NetworkManager.service could not be found.\n",
                       "exitcode" : 4,
                       "exited" : 1
                    beim zweiten:
                       "exitcode" : 0,
                       "exited" : 1,
                       "out-data" : "â motioneye\n    State: degraded\n     Jobs: 0 queued\n   Failed: 2 units\n    Since: Mon 2023-10-16 13:42:09 CEST; 1 day 16h ago\n   CGroup: /\n           ââinit.scope\n           â ââ1 /sbin/init\n           ââsystem.slice\n             ââsystemd-udevd.service\n             â ââ205 /lib/systemd/systemd-udevd\n             ââcron.service\n             â ââ328 /usr/sbin/cron -f\n             ââifup@ens18.service\n             â ââ335 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.ens18.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.ens18.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.ens18.leases ens18\n             ââsystemd-journald.service\n             â ââ181 /lib/systemd/systemd-journald\n             âârsyslog.service\n             â ââ333 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE\n             ââqemu-guest-agent.service\n             â ââ 336 /usr/sbin/qemu-ga\n             â ââ1119 systemctl status\n             ââmotioneye.service\n             â ââ331 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf\n             â ââ390 /usr/bin/motion -n -c /etc/motioneye/motion.conf -d 5\n             â ââ401 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf\n             ââdbus.service\n             â ââ330 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only\n             ââsystem-getty.slice\n             â ââgetty@tty1.service\n             â   ââ727 /sbin/agetty -o -p -- \\u --noclear tty1 linux\n             ââsystemd-logind.service\n               ââ329 /lib/systemd/systemd-logind\n"
                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      wollte ich auch die motioneye VM aktualisieren.
                      Weil ich motioneye lese, was genau wurde denn aktualisiert?
                      Es gab generell Probleme mit motioneye beim upgrade auf bookworm soweit ich mich erinnere, habe daher neu aufgesetzt und backup von motioneye eingespielt
                      • da_Woody
                        da_Woody @crunchip last edited by
                        @crunchip wollte eigentlich nur ein normales sudo apt update / upgrade machen.
                        bookworm ist schon länger her. hab da keine probleme gehabt und das ding läuft ja.
                        proxmox vms
                        847
