    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
    • 1Topf
      1Topf @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Hast du die Möglichkeit, in der Nähe ein kleines Solarpanel + Laderegler zu betreiben? Wenn ja, dann versorg dir doch noch einen 12V-Akku und schließe den ESP + Matrix an den USB-Port des Ladereglers (sollte er natürlich haben 😉 ) an.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @1Topf last edited by
        @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        Leider nicht. Oder sagen wir mal: Nur mit deutlich erhöhtem Aufwand.
        Aber ich habe mal ein bisschen gerechnet:
        Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
        Da die Laufschrift nur ein paar mal am Tag für wenige Minuten betrieben werden soll, rechne ich mal durchschnittlich mit 60 mA.
        Ein 6V 12Ah Bleiakku sollte damit mindestens 1 Woche halten. Dann kann ich den im Wechsel tauschen.
        Sollte schon passen.
        • Wal
          Wal Developer @Codierknecht last edited by Wal
          @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
          Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by
            @wal
            Was ich technisch noch nicht so ganz verstanden habe:
            Wo ist der Unterschied zwischen
            • Labornetzteil ausschalten
            • Krokodilklemme vom Plus- oder Minuspol meiner fliegenden Testverdrahtung lösen
            Schließt das Labornetzteile nach dem Abschalten die Pole kurz?
            Kann man das stabile Verhalten beim Abschalten des Netzteils irgendwie auf andere Weise nachbilden?
            Pull-Up/Pull-Down an irgendwelchen GPIO's oder sowas?
            Ich werde da morgen nochmal etwas rumbasteln.
            Muss doch irgendwie hinzukriegen sein.
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
              Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @codierknecht ,
                was ist wenn du beide Klemmen gleichzeitig entfernst ?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by Codierknecht
                  @wal
                  Gefunden bei https://www.mikrocontroller.net
                  Wenn durch einen Fehler der DIN-Pin nur noch high erkennt, dann kommt zufällig der "Lampentest" heraus.
                  Bei diesem Fehler leuchten alle Lampen.
                  Man müsste also nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der GPIO der DIN ansteuert beim Start des ESP zuerst LOW ist.
                  Aber wie?
                  Meinst Du den Eingang des ESP oder den des Displays?
                  Wie genau anschließen? Welche Kapazität?
                  Bin da wohl etwas überfordert 😞
                  Muss ich noch ein paarmal prüfen. Ich meine aber, das heute auch schon mal probiert zu haben ... Festbeleuchtung.
                  • Wal
                    Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
                    • Codierknecht
                      @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      Werde ich mal testen.
                      Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen 😉
                      Edit:
                      Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
                      https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
                      GPIO15 is always pulled low
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        Es wird nicht besser.
                        Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
                        @Wal
                        Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
                        Das ist übrigens mein Pinout:
                        • Wal
                          @codierknecht ,
                          bin gerade noch in der Firma.
                          Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                          Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                          • Wal
                            @codierknecht ,
                            mit dem 5V Pin vom Wemos mini
                            • Codierknecht
                              @wal
                              Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil 😞
                              Belegung:
                              GPIO 18 => DIN
                              GPIO 19 => CS
                              GPIO 23 => CLK
                              Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
                              Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
                              Wal 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                @codierknecht ,
                                mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
                                Meine Belegung:
                                • Wal
                                  @codierknecht ,
                                  eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
                                  • 1Topf
                                    @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
                                    • Codierknecht
                                      Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
                                      Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
                                      Verzögert über Timer?
                                      Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
                                      Ich habe ein Autostart-Script laufen:
                                      def prepare()
                                          tasmota.cmd("DisplayClear")
                                          tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
                                          tasmota.cmd("Power Off")
                                          tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
                                          tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
                                      end
                                      prepare()
                                      Kann das die Ursache sein?
                                      • Codierknecht
                                        Ich habe mittlerweile 4 Stück probiert.
                                        2x ESP32 D1 Mini und 2x ESP32-12F
                                        • Wal
                                          @codierknecht ,
                                          nein mache ich nicht, das ist nur ein Testaufbau.
                                          Ich möchte mir eine Countdownuhr für den Vorruhestand bauen, deshalb habe ich auch die RealTimeClock angebunden.
                                          Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
                                          • Codierknecht
                                            Gerade auch entdeckt 😊
                                            Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
                                            Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
                                            Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
                                            Würde das theoretisch funktionieren?
                                            Das Startskript hilft da ja nicht.
                                            Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
                                            Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
                                            Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
                                            Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
                                            5788
