    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki
      Cooles Logo!
      Jo, find ich auch. vielleicht die anderen aus der Serie für die Warnungen... weiß nur nicht wie man die einbinden... aber ist hoffentlich auch nicht eilig.
      @Latzi
      Das hört man gerne 🙂
      • Chris76e
        Chris76e last edited by
        Falls das jemand gebrauchen kann, das Logo damit man es so nutzen kann.
        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          sigi234 Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by sigi234
          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Jupp, kann man ja dann einfärben je nach Art vom Warnlevel.
          Edit:
          Geht doch nicht.
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Update
            • Hab im Code aufgeräumt, wenn also irgendwas nicht so geht wieder vorher - bescheid sagen.
            • Telegram Optionen: Lautlos/Beep, Nutzer, Chat-ID ... gibt es den Nutzer der Chat ID damals wollte noch?
            • Pushover Optionen: Sound, Device ID, Priorität abhängig vom Level. (Warnung Level 4 kommt mit Prio 2 / Warnung Level 1 kommt mit -1)
            Bitte testet das, wenn ihr Telegram/Pushover nutzt.
            EDIT:
            • Alexa: Da gibts jetzt auch Sounds. rechts auf den Knopf drücken, Pop-Up erlauben, Sound aussuchen, copy to clipboard und im Adapter links neben dem Knopf einfügen. Das kommt dann 1 mal vor den Warnungen.
            • Alexa: Lautstärke 0 bedeutet die Lautstärke die im Gerät eingestellt ist wird nicht verändert.
            Chris76e sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              Wäre cool wenn man noch einstellen könnte bei welchem Arlarm welcher Sound kommt. Es gibt ja welche als Sturm, Regen, Donner....
                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                Update
                  Es werden keine JSON und History erstellt.
                    ticaki Developer @Chris76e last edited by
                    Wenn es dir reicht die Möglichkeit zu haben, kann ich das über Vorlagen einbauen. Noch gibts das Token warntypegenericnumber nicht, aber wenn ich das einbaue, kannst du mit einem template das so aufgebaut ist:
                    ${[,<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>,<audio src="soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_03"/>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] warntypegenericnumber}
                    Einen Sound einfügen der abhängig vom warntype ist. Ist nur ein Beispiel die , sind da weil du musst mindestens für jeden type einen Eintragen egal ob der leer ist. 🙂
                    soll ich das so einbauen?
                    und hier steht welche Zahl welcher warntype ist:
                        '1': { name: 'genericWarntyp.1.name', id: 'unknown', dwdService: [], uwzService: [0, 1], zamgService: [0, 8] },
                        '2': {
                            dwdService: [40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 96, 79],
                            uwzService: [2],
                            zamgService: [1],
                        '3': {
                            dwdService: [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76],
                            uwzService: [3],
                            zamgService: [3],
                        '4': {
                            dwdService: [96, 95, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59, 49, 48, 46, 45, 44, 42],
                            uwzService: [4],
                            zamgService: [2],
                        '5': { name: 'genericWarntyp.5.name', id: 'cold', dwdService: [82, 22], uwzService: [10, 11, 5], zamgService: [7] },
                        '6': { name: 'genericWarntyp.6.name', id: 'forest_fire', dwdService: [], uwzService: [6], zamgService: [] },
                        '7': {
                            dwdService: [90, 91, 92, 93, 95, 96, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49],
                            uwzService: [7],
                            zamgService: [5],
                        '8': {
                            dwdService: [87, 85, 84, 24],
                            uwzService: [8],
                            zamgService: [4],
                        '9': { name: 'genericWarntyp.9.name', id: 'heat', dwdService: [247, 248], uwzService: [9], zamgService: [6] },
                        '10': {
                            dwdService: [95, 96, 45, 46, 48, 49],
                            uwzService: [],
                            zamgService: [],
                        '11': { name: 'genericWarntyp.11.name', id: 'fog', dwdService: [59], uwzService: [], zamgService: [] },
                        '12': { name: 'genericWarntyp.12.name', id: 'thaw', dwdService: [88, 89], uwzService: [], zamgService: [] },
                    Ich will den Admin nicht unnötig mit Detaileinstellungen überfrachten, dann erschlägt das den Nutzer beim ersten Aufruf, wenn die lösung aber nix ist, kannst du gerne ne Feature Request auf Github machen, kann ja "aktivere ExpertMode" einbauen und dann wäre der überfrachtete Admin egal..
                    sigi234 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                      Da ist was richtig kaputt, das automatische Senden von Nachrichten geht nicht. sry
                      Ach war garnicht so schlimm, hab nur ne Variable mit ähnlichen Namen vertauscht, gleich mal umbenennen.
                          Kein Problem, brauchst dich nicht zu entschuldigen für deine tolle Arbeit!
                          Übrigens, ich würde einen Spendenbutton einbauen.
                            @sigi234
                            Sollte der dann auf paypal geschenk verweisen, hab da echt kein Plan von, aber wenn ich dann gefragt werden baue ich auch was gutes für mich ein :)... Ich gucke einfach nach was Apollon da in der signatur hat.
                              @sigi234
                              Sollte der dann auf paypal geschenk verweisen, hab da echt kein Plan von, aber wenn ich dann gefragt werden baue ich auch was gutes für mich ein 🙂
                              Jupp, PayPal
                              • Chris76e
                                Mit dem aktiver ExperMode wäre gut. Soll ich dafür ein Request auf Github machen?
                                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                                  Verlinke die bitte hier und beschreibe auch deinen Sound Wunsch. Aktuell ist das ja 1 * Sound, X * Warnungen. Du willst ja 1 * sound, 1 * warnung usw.
                                  EDIT: Ich mag Feature Request und noch mehr mag ich die, wenn ihr nicht nur das Ergebnis, sondern auch das "so könnte es im Admin aussehen" beschreibt. 🙂 Dann muß ich mir nicht soviel selbst den Kopf zerbrechen und auf ne Idee warten.
                                  Update geht wieder
                                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris76e
                                    @ticaki so ok?
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/34
                                    chris76e created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                    closed Unterschiedliche Sounds bei Alexa ansagen #34
                                      @sigi234
                                      Jupp, PayPal
                                      Paypal Donation
                                      Finde das mit meinem Nick immer wieder lustig... der ist immer frei 😄 und benutze ich jetzt schon seit ca. 23 Jahren, dumm ist nur wenn man danach sucht, findet man auch meine vergangenen Sünden... em...
                                        @ticaki
                                        Würde den Link in die Signatur und/oder im 1.Beitrag verlinken!
                                        Spende gesendet. 🍻
                                          @sigi234
                                          Danke 🙂
                                          EDIT: habs in die Sig gepackt, aber da war mit das img dann doch zu auffällig. Kommt dann auch noch in den Adapter. Will auf keinen Fall den Eindruck erwecken dass das hier was anderes als ein Hobby zum Spaß ist.
                                          EDIT2: Das hier finde ich auch schön für nen Adapter der nicht im latest ist: Number of Installations
                                          Ist nur 1 von mir und 19 andere benutzen ihn. Hab mal nachgesehen, da sind kleine einstellige Zahlen üblich.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                            @ticaki
                                            Irgendwas stimmt mit der History noch nicht?
                                            1077
                                            268741
