    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @homoran achso. Dann ist es vielleicht etwas vom Browser?
      möchlich!
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran du könntest Edge einmal versuchen. Der nützt ja auch Chromium, aber telefoniert nicht soviel nach Hause.
          unter ändreud?
          • SKB
            @homoran kloah!
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Hallo Zusammen,
              nach einigen Tagen Arbeit möchte ich Euch eine neue Version vorstellen, die einiges an Neuigkeiten mitbringt.
              Es ist die 0.0.2-alpha.21.
              Folgendes ist neu bzw. behoben:
              • Hinzugefügt: Nutzung des verbleibenden Platzes in der Konfigurationsleiste, um breitere Text-/Zahlenfelder und mehr Text anzuzeigen, ohne mehr Platz zu verbrauchen
              • Hinzugefügt: Statische Navigation in der Konfigurationsleiste zum einfacheren Wechsel zwischen Grund- und erweiterten Einstellungen des Elements
              • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Boxen im Tab-Menü. Jetzt verwenden wir Flex-Ansichten, um Boxen zu vergrößern oder zu verkleinern. Einige Boxen wurden neu ausgerichtet, um den verfügbaren Platz effizienter zu nutzen.
              • Hinzugefügt: ACE-Editor mit Syntaxhervorhebung, automatischer Vervollständigung für Eigenschaften und Fehlerbenachrichtigung bei Verwendung im CSS-Tab (benutzerfreundlicher beim Anwenden von Stilen). Der Stil der Protokollausgabe wird auch mit Syntaxhervorhebung formatiert
              • Hinzugefügt: Override-Funktion für Elemente mit Datenquellen. Es ist jetzt möglich, jedem Element, das eine Datenquelle verwendet, Überschreibungen hinzuzufügen. Mit dieser Funktion können Sie das Element abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren
              • FIX: Die Ausrichtung von Elementen funktionierte beim Anhängen von Text, beim Voranstellen von Text und bei gruppierten Symbolen nicht korrekt
              • FIX: Bei der Verwendung von Animationsabhängigkeiten mit Punkten konnte es vorkommen, dass eine falsche Anzahl an Punkten angezeigt wurde
              • FIX: Bei der Verwendung von Subtraktion oder Addition für eine Datenquelle wurde der angezeigte Wert nicht aktualisiert, wenn einer der Subtraktions- oder Additionswerte geändert wurde
              • FIX: Schwellenwerte waren nur für Ganzzahlen möglich – jetzt sind auch Dezimalzahlen möglich
              • FIX: Wenn Werte als animiert eingestellt waren, wurden sie nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert
              • FIX: Einige Layoutkorrekturen
              Viel Spaß mit der neuen Version 😉
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                Kurze Rückmeldung --> läuft einwandfrei 😊
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
                  @armilar Super, danke für die Rückmeldung.
                  Konntest Du andere Dinge feststellen?
                  • Armilar
                    @skb
                    bislang nicht.
                    • icebear
                      icebear @SKB last edited by icebear
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                      Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird
                      Bitte noch ein wenig Geduld!
                      Hattest du das in der neuen Version, die übrigens bei mir bis jetzt auch ohne Probleme läuft, auch schon eingearbeitet?
                      Es ging darum:
                      Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                      Das funktioniert auch super.
                      Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                      Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                        @icebear Elemente anhand deren Wert anzupassen? Das ist in der aktuellen Version implementiert und sollte tatsächlich funktionieren 🙂
                        Zu finden bei Element -> Erweitert -> ganz unten. Anleitung dazu gibt's auch - auf deutsch und englisch, jaha 😉
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                          funktioniert auch
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck Supi. Konnte ich dich zufrieden stellen?
                              @skb joa aber
                              kannst du Text auch an ein DP anpassbar machen
                              so dass der Text Batterie die gleiche änderbare Fabe hat wie die 8%
                              • SKB
                                @arteck Dazu habe ich gerade irgendwie keine Idee - da dies ja ein Textfeld ist, was nicht an einen zugehörigen Datenpunkt gekoppelt ist. Vielleicht fällt dir etwas ein?
                                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                  @skb mit in den JSON aufnehmen
                                         ">3000": {
                                           "fill": "#000000"
                                         "dp": "hier kommt der DP rein laut dessen es gesteuert werden soll"
                                    MCU last edited by
                                    @arteck Mit Komma?
                                           ">3000": {
                                             "fill": "#000000"
                                      arteck Developer Most Active @MCU last edited by arteck
                                      @mcu sie meinen ???
                                      axo.. jo mit komma... klar..ist ja ein JSON
                                      • SKB
                                        @arteck Puh, nicht, dass das dann irgendwann zu kompliziert wird. Ich überlege einmal, wo ich das unterbringe.
                                          @skb ist nur ne Idee.. bin schon mit dem DP zufrieden... alles gut
                                          • SKB
                                            @arteck Mit dem DP? Wie meinen?
                                            1.0k
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5605465
