    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
      Falls es jemand interessiert wie ich das mit Node-Red und Blockly mache:
      Alexafix ist das virtuelle Gerät für Alexa welches man in den Routinen "einschaltet". Also nach dem Erstellen in Node-Red Alexa nach neuen Geräten suchen lassen damit Alexafix gefunden wird und gesteuert werden kann. Dann wird aus on/off ein true/false generiert. Wenn true, dann wird true und eine Sekunde danach false ausgegeben und in den zuvor angelegten Datenpunkt Alexa FIX geschrieben.
      Darauf triggert dann folgendes Blockly:
      Wenn der Datenpunkt durch Node-Red auf wahr gesetzt wurde, wird ein Rescan ausgeführt und summary eine Sekunde später wieder geleert damit keine ungewollten Sachen passieren (hat der Adapter bisher auch so gemacht).
      Anschließend muss man in jeder Alexa-Routine hinzufügen, dass das Gerät Alexafix eingeschaltet werden soll.
      Edit: Geht sicher auch rein mit Node-Red. Allerdings bin ich ein Node-Red Noob und wenn der Alexa2-Adapter doch wieder funktioniert, dann brauche ich nur das Blockly deaktivieren und gut ist.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by Armilar
        @dr-bakterius
        Habe das mal gebaut...
        funktioniert in der Tat sehr gut
        Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
        Routinen sind dann auch nicht nötig
          <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
              <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
              <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                  <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                    <field name="OP">LT</field>
                      <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                          <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                            <field name="ATTR">state.ts</field>
                          <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                            <field name="NUM">1000</field>
                  <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                      <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                        <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                      <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                      <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                            <field name="DELAY_MS">1500</field>
                              <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                <field name="TEXT"></field>
        EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
        Stefan Wilke S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Wilke
          Stefan Wilke @Armilar last edited by
          @dr-bakterius
          Deine Node-Red Lösung funktioniert aber meines Wissens nur bei Echo Geräten bis zur 3. Generation.
          Korrigierte mich bitte wenn ich damit falsch liege.
          Zwei Lösungen für das aktuell wieder aufgetretene "Summary" Problem sind hier sehr gut beschrieben.
          https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter/4
          Beide Lösung haben einen großen Vorteil. Man kann bei einem neuen Alexa Adapter schnell die Lösung rückgängig machen in dem man z.B. einfach das Script deaktiviert ohne die Alexa Routinen wieder ändern zu müssen.
          Ich habe vor einigen Tagen einfach wieder mein Script aktiviert und das Summary Problem war wieder Geschichte.
          Stefan
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Stefan Wilke last edited by
            @stefan-wilke sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
            Also ich habe Echo 1. Gen, Echo 4. Gen., Echo Spot, Echo Dot 2. Gen., Echo Dot 3. Gen., Echo Dot 4. Gen. und Echo Show 5 3. Gen. und das funktioniert bei allen. Warum auch nicht?
            • mcBirne
              mcBirne last edited by mcBirne
              ich möchte mal den IOT Adapter testen um das Problem mit der History endgültig zu umgehen.
              Bis jetzt reagieren viele Skripte auf Worte von Alexa Kommandos. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Problemen, weil Amazon die Schnittstelle verändert.
              Nun wollte ich für die wichtigsten Skripte jeweils eine Variable anlegen, die in der Alexaapp angezeigt und gesteuert wird. (Ansage eines Satzes, auf den in der Alexa App reagiert wird und der dann die Variable auf true ändert) Wenn die Variable geändert wurde soll das bestehende Skript aufgerufen werden.
              Bis jetzt habe ich den IOT Adapter installiert und eingerichtet. Dort habe ich auch eine Variable angelegt und als Alexa Gerät angemeldet.
              Leider finde ich diese Variable nicht in der Alexa App.
              In der Alexa App habe ich den Custom ioBroker Skill installiert und mit meinem ioBroker Konto verknüpft.
              Ist der Ansatz korrekt oder völlig falsch?
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @mcBirne last edited by
                @mcbirne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                sage Deiner Alexa: "Suche Geräte"
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  mcBirne @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Alexa meint, dass sie keine findet
                  mcBirne JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcBirne
                    mcBirne @mcBirne last edited by
                    @mcbirne
                    oder benötige ich für den Test auch schon ein Abo?
                    • JoJo58
                      JoJo58 @mcBirne last edited by
                      @mcbirne In der Alexa App auf Gerät hinzufügen, ganz unten auf "Sonstiges" dann auf "Kein passendes Logo finden" und dann "Nicht sicher" und Alexa sucht. So habe ich es immer gemacht.
                      • mcBirne
                        mcBirne @JoJo58 last edited by
                        @jojo58
                        leider wird auch da kein Gerät gefunden
                        haselchen mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @mcBirne last edited by
                          @mcbirne
                          Wie hast du dein "Gerät" angelegt?
                          Als Switch?
                          • mcBirne
                            @mcbirne
                            Ich hatte den falschen Alexa Skill. Wenn ich den Skill ioBroker.iot installiere wird des "Gerät" gefunden und ich kann sie schalten.
                            OK, dann werde ich mal alles umstellen.
                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JoJo58
                              @mcbirne Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen 👍 ☺
                              • mcBirne
                                @jojo58
                                OK nun bin ich etwas weiter und bei einer neuen Herausforderung.
                                Bei einigen Skripten antwortet die Alexa. Es antwortet die Alexa, zu der gesprochen wird. Kann ich sowas auch über den IOT Adapter realisieren? Falls ja, wie funktioniert das?
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • padrino
                                  padrino Most Active @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne
                                  Im Moment alles schwierg, da die History nicht mehr aktualisiert wird, worum es in diesem Thema geht.
                                  Du solltest eine solche Anfrage besser gezielt in einem neuen Thema stellen, bzw. mal das Forum durchsuchen, dazu sollte es schon einige Antworten geben.
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @padrino last edited by
                                    So, ich nutze im Moment einen kleinen Fensterkontakt mit Knopf, den ich mit mir führe.
                                    Wenn ich will, dass iobroker auf mich reagiert, drücke ich nach meiner Anfrage den Knopf, auf diesen triggere ich und dann wird der Rescan ausgelöst. 😌
                                    haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @padrino last edited by
                                      @padrino
                                      Ich überlege was dabei/daran smart ist 🫣😁
                                      Aber ne lustige Idee ist es allemal 😜
                                        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                        könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
                                        Das muss ich überlegen und wieder absichern das da keiner blödsinn einstellen kann ... mal schauen. ich überlege moch
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                          Evtl. sollten wir überlegen, wie wir Amazon dazu kriegen, dass push Infos wieder funktionieren. 😌
                                          • haselchen
                                            @padrino
                                            Eventl. wenn alle Iobroker User Prime Mitglieder werden für mind. 1 Jahr 😝
                                            420
                                            75888
