    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Stefan Wilke
      Stefan Wilke @Armilar last edited by
      @dr-bakterius
      Deine Node-Red Lösung funktioniert aber meines Wissens nur bei Echo Geräten bis zur 3. Generation.
      Korrigierte mich bitte wenn ich damit falsch liege.
      Zwei Lösungen für das aktuell wieder aufgetretene "Summary" Problem sind hier sehr gut beschrieben.
      https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter/4
      Beide Lösung haben einen großen Vorteil. Man kann bei einem neuen Alexa Adapter schnell die Lösung rückgängig machen in dem man z.B. einfach das Script deaktiviert ohne die Alexa Routinen wieder ändern zu müssen.
      Ich habe vor einigen Tagen einfach wieder mein Script aktiviert und das Summary Problem war wieder Geschichte.
      Stefan
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Stefan Wilke last edited by
        @stefan-wilke sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
        Also ich habe Echo 1. Gen, Echo 4. Gen., Echo Spot, Echo Dot 2. Gen., Echo Dot 3. Gen., Echo Dot 4. Gen. und Echo Show 5 3. Gen. und das funktioniert bei allen. Warum auch nicht?
        • mcBirne
          mcBirne last edited by mcBirne
          ich möchte mal den IOT Adapter testen um das Problem mit der History endgültig zu umgehen.
          Bis jetzt reagieren viele Skripte auf Worte von Alexa Kommandos. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Problemen, weil Amazon die Schnittstelle verändert.
          Nun wollte ich für die wichtigsten Skripte jeweils eine Variable anlegen, die in der Alexaapp angezeigt und gesteuert wird. (Ansage eines Satzes, auf den in der Alexa App reagiert wird und der dann die Variable auf true ändert) Wenn die Variable geändert wurde soll das bestehende Skript aufgerufen werden.
          Bis jetzt habe ich den IOT Adapter installiert und eingerichtet. Dort habe ich auch eine Variable angelegt und als Alexa Gerät angemeldet.
          Leider finde ich diese Variable nicht in der Alexa App.
          In der Alexa App habe ich den Custom ioBroker Skill installiert und mit meinem ioBroker Konto verknüpft.
          Ist der Ansatz korrekt oder völlig falsch?
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @mcBirne last edited by
            @mcbirne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
            sage Deiner Alexa: "Suche Geräte"
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Alexa meint, dass sie keine findet
              mcBirne JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcBirne
                mcBirne @mcBirne last edited by
                @mcbirne
                oder benötige ich für den Test auch schon ein Abo?
                • JoJo58
                  JoJo58 @mcBirne last edited by
                  @mcbirne In der Alexa App auf Gerät hinzufügen, ganz unten auf "Sonstiges" dann auf "Kein passendes Logo finden" und dann "Nicht sicher" und Alexa sucht. So habe ich es immer gemacht.
                  • mcBirne
                    mcBirne @JoJo58 last edited by
                    @jojo58
                    leider wird auch da kein Gerät gefunden
                    haselchen mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @mcBirne last edited by
                      @mcbirne
                      Wie hast du dein "Gerät" angelegt?
                      Als Switch?
                      • mcBirne
                        @mcbirne
                        Ich hatte den falschen Alexa Skill. Wenn ich den Skill ioBroker.iot installiere wird des "Gerät" gefunden und ich kann sie schalten.
                        OK, dann werde ich mal alles umstellen.
                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          @mcbirne Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen 👍 ☺
                          • mcBirne
                            @jojo58
                            OK nun bin ich etwas weiter und bei einer neuen Herausforderung.
                            Bei einigen Skripten antwortet die Alexa. Es antwortet die Alexa, zu der gesprochen wird. Kann ich sowas auch über den IOT Adapter realisieren? Falls ja, wie funktioniert das?
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @mcBirne last edited by
                              @mcbirne
                              Im Moment alles schwierg, da die History nicht mehr aktualisiert wird, worum es in diesem Thema geht.
                              Du solltest eine solche Anfrage besser gezielt in einem neuen Thema stellen, bzw. mal das Forum durchsuchen, dazu sollte es schon einige Antworten geben.
                              • padrino
                                padrino Most Active @padrino last edited by
                                So, ich nutze im Moment einen kleinen Fensterkontakt mit Knopf, den ich mit mir führe.
                                Wenn ich will, dass iobroker auf mich reagiert, drücke ich nach meiner Anfrage den Knopf, auf diesen triggere ich und dann wird der Rescan ausgelöst. 😌
                                haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @padrino last edited by
                                  @padrino
                                  Ich überlege was dabei/daran smart ist 🫣😁
                                  Aber ne lustige Idee ist es allemal 😜
                                    apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                    könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
                                    Das muss ich überlegen und wieder absichern das da keiner blödsinn einstellen kann ... mal schauen. ich überlege moch
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                      Evtl. sollten wir überlegen, wie wir Amazon dazu kriegen, dass push Infos wieder funktionieren. 😌
                                      • haselchen
                                        @padrino
                                        Eventl. wenn alle Iobroker User Prime Mitglieder werden für mind. 1 Jahr 😝
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
                                          @haselchen
                                          Du meinst eher, sollten kündigen, dann hört Amazon evtl. zu. 😈
                                          • Carsten Sauermann
                                            Carsten Sauermann last edited by Carsten Sauermann
                                            @apollon77 Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem, das meine Skripte welche durch Routinen gestartet werden sollen nicht mehr triggern. Dabei ist mir aufgefallen, das der Datenpunkt für die Routinen früher auf true gesprungen sind wenn man die Routine über die Alexa gestartet hat. Das schein nun nicht mehr zu funktionieren. Egal was ich mache, das Skript wird nicht getriggert. hat das evtl. auch was mit der Umstellung zu tun?
                                            Oder gibt es einen anderen Weg auf eine Routine zu reagieren bzw. den gesprochenen Text an Alexa abzufragen und damit zu arbeiten?
                                            Über die History wollte ich es auch versuche, aber die aktualisiert sich bei mir leider auch mit der Version 3.25.2 nicht. Habe mir auch schon manuell die cockies neu geholt.
                                            PS. Manuell auf #trigger klicken bewirkt das die Werte aktualisiert werden!
                                            420
                                            75888
