Verbindungsverlust zu CCU auswerten?
Muss ich dafür irgendwas noch anschalten? `
nö, eigentlich nicht.Welche Version hast du beim hm-rpc und beim admin installiert?
ebenso js-controller (Reiter hosts)
Hier einige meiner weiteren Installationen
Rainer
Du hast ja zuerst nach der CCU gefragt, zeigst aber Objekte eines Adapters. Wenn du die Adapter einzeln überprüfen möchtest, musst du das das mittlere Symbol "zeige Systemobjekte" anklicken dann siehst du die Objekte zu den Adaptern selbst und davon die Datenpunkte nehmen, die du brauchst.
Enrico
Das verstehe ich jetzt nicht.
er hat alle seine Datenpunkte nach "connection" gefiltert. ( so wie ich im zweiten Post)
Da müssten auch die anderen zu sehen sein, nicht nur BLE.
Connection ist kein Systemobjekt
Außer er hat noch weiter Filter aktiv.
Daher bitte mal Screenshot des vollständigen Bildes
Rainer
Eigentlich immer das, was so "normal" ist
hm-rpc -> 1.4.14
IO Broker admin - >2.0.7
Javascript / Blocky Engine -> 3.4.0 (was für ein Reiter Hosts meinst Du? )
Gruss -
Flter sind eigentlich nicht an … und die Systemobjekte hab ich auch mal angeschaltet.
2636_capture.png -
was so "normal" ist `
Was ist schon normal :lol:ich habe den admin 2.0.9
was für ein Reiter Hosts meinst Du? `
Diesen:http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … g=de#hosts
Rainer
Flter sind eigentlich nicht an … und die Systemobjekte hab ich auch mal angeschaltet. `
Kommt da nichts mehr unter ble.0?
Bei den Systemobjekten, kann man z.B. ablesen, ob der Adapter läuft, die "connection" steht da nicht drin.
Enrico
Den Reiter kannte ich noch nicht.
Oh, da ist ja doch noch was zu aktuallisieren
Hab das Update gerade durchlaufen lassen - gibt aber keine änderung an den verfügbaren Datenpunkten
2636_capture.png -
Hab das Update gerade durchlaufen lassen `
über die Konsole?und anschließend ioBroker neugestartet?
Was steht jetzt in dem Reiter Hosts?
Da der js-controller immer vor dem Update weiterer Adapter upgedatet werden muss, kann es jetzt natürlich sein, dass da etwas nicht mehr passt.
Bitte ggf. den Adamin und den hm-rpc nochmal installieren.
Am besten über Github.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
Rainer
Hallo
Gemacht - keine neuen Datenpunkte aufgetaucht
Aber das Admin (nun 3.0.0) sieht schicker aus
aber mein "Skripte" Tab ist … "defekt"?
HM-RPC ist nun 1.5.0
Noch eine Idee?
Gruss -
2636_capture.png -
Hallo
Hab dafür mal ein eigenes Thema aufgemacht, hat ja nichts mehr mit den fehlenden Objekten zu tun.
–> Für mich ist iBroker nun einfach nur defekt.
Auch mit javascript BlockyEngine vom GIT scheint es nicht besser zu werden - alle Skripte gelöscht (schade um die Arbeit ...) ... nichts.
Ich würde Mit-Lesern doch eher empfehlen nicht von GIT zu installieren (ich habe gestern auch erst gelernt, dass das im Endeffekt andere Versiones ind, als die, die im normalen UI angeboten werden.
Gruss
Dann mach doch einfach ein downgrade auf die letzte version
Unterpunkt 4
Für mich ist iBroker nun einfach nur defekt. `
Das war er wahrscheinlich schon vorher. Deswegen auch die fehlenden Datenpunkte.Gruß
Rainer
Hm okay - bin dabei….admin + scriptengine downgegraded auf die jeweils "verfügbaren" versionen.
Der javascript-Adapter scheint nun wieder ohne zyklische Fehlermeldung zu laufen - der Editor (also das Tab "Skripte") bleibt defekt.
--> Ist der in einem anderen Paket, was ich noch downgraden kann? (oder vielleicht auch, was ich vergessen habe upzudaten?)
PS: NodeJS 6.12.0 wenn das eine Rolle spielen kann
Ich werde mal auf einer Installation den controller auf 3.0 heben und sehen was passiert.
Ich wusste gar nicht, dass die auf github liegt :oops:
Auch die nodejs v6.12 kenne ich noch nicht. Habe gerade erst eine Installation gemacht, da war es noch 6.11.5.
Kann aber etwas dauern
Rainer
WIe lange nutzt DU denn ioBroker schon.
Es kann sein das "Connected" mal irgendwann dazugekommen ist und dann kann es sein das das Objekt fehlt. Das State ist aber da.
Da hilft nur manuelles anlegen des Objektes (bin unterwegs aber jemand anders kann bestimmt schnell die Objekt Definition posten) oder Instanz löschen und alle Objekte und neu anlegen. Ersteres wird wohl einfacher sein.
Nach Downgrade des Admins auf 2.0.7 ist der Skript-Bereich wieder OK
Danke für den Hinweis!
@apollon77: Installation ist vielleicht 3 Monate her -aber … mehr als einen Abend pro Woche schaffe ich nicht mich damit zu beschäftigen, deswegen bin ich sicherlich noch ganz grün hinter den Ohren.
Im Endeffekt müsste ich auf dem hm-rpc also ein "re-init" machen - was halt durch löschen/anlegen passieren kann oder durch manuelles definieren des Objektes.
Okay ..
Nach Downgrade des Admins auf 2.0.7 ist der Skript-Bereich wieder OK `
..und ich dachte du hättest das schon gemacht:
@adarof:admin + scriptengine downgegraded `
ich mache gerade das Upgrade des admin (natürlich ohne vorher ein Backup zu ziehen
), zuvor habe ich auch nodejs auf 6.12.0 gezogen.
EDIT:
und ja, die Skripte sind weg
Aber nur scheinbar; es fehlen nur die Namen im Explorer, klickt man die 0 an ist das Skript trotzdem da.
Rainer
Wenn Du im 3.0er downgradest werden Dir auch Versionen wie 2.10 angeboten - vermutlich hat der Downgrade darauf nicht geklappt, ob wohl kein Fehler angezeigt wurde? Dann habe ich jedenfalls auf die letzet "bekannte" Version nochmal runtergegangen….
Die Scripte waren bei mir erst weg, als ich sie gelöscht hatte im 3.0er.
Die Namen werden nur nicht dargestellt und dafür diese merkwürdige "0"-Dropdown, die man im Screenshot sieht.
Passt,
ich habe eben oben einen EDIT gemacht.
Rainer
