    4. [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS
    SOLVED [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS
      skokarl @mcchickents last edited by
      @mcchickents sagte in [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS:
      @skokarl said in [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS:
      672px;top:-194px;">
      spiel mal ein bisschen mit den Zahhlen.......
      Die beiden bestimmen ja nur ab wo der Rest ausgeblendet werden soll. Was auch super funktioniert. Bei mir ist jetzt nur die Ansicht viel zu groß und wenn die 2000 und 1000 werte ändere passiert bei mir nix an der Größe.
      Gruß Julian
      änder mal die Zahlen auf 1000 und 500......damit man auch was sieht.
      Danach Browser aktualisieren.....F5
        Marc.Matic last edited by
        Hallo.
        <iframe src="http://www.iobroker.net" id="my-iframe" scrolling="no"></iframe>
        Den Code einfach ins html Widget kopieren.
        Erklärung: In der html wird ein DIV angelegt welches über ein iFrame eine Webseite anzeigt (hier Beispiel iobroker.net, dort wird jetzt nur noch der Anfang der Adapterliste angezeigt).
        Über my-div kannst du die Größe des anzuzeigenden Ausschnitts definieren.
        Über my-iframe kannst du dann via top und left das Offset angeben um zu definieren, an welcher Stelle das iFrame "beginnt" den Inhalt anzuzeigen. An den ganzen Parametern musst du dann rumspielen.
        Ich hoffe, das hilft.
        Lg,
        Marc
          Hi
          ich habe mal ein Bild gemacht, was oben sind die Werte 1000 und 2000 unten Sind die Werte 500 und 1000. Leider ist das Bild aber immer noch so groß, sieht man ganz gut an der Beschriftung.
            @mcchickents
            Du hast doch jetzt alles was Du brauchst.
            Und 4 Zahlen die Du verändern kannst......den Rest muss Du jetzt selbst schaffen.
            Ich kann Dir schlecht von hier aus ein Bild anpassen.
              Mir ist schon klar das ich das selber machen soll. Möchte ich ja auch^^.
              Leider geht es ja aber nicht.
              Die werte height="1000" width="2000" machen ja lediglich den Rahmen kleiner. Nicht aber die Quelle aus dem Link diese bleibt gleich groß.
              Die Werte left:-672px;top:-194px;" bestimmen die Position ab der das Bild angezeigt werden soll was auch super funktioniert.
              Ich bräuchte jetzt aber noch diesen Befehl. scale(1.5); bekomme es aber nicht intefriert in den aktuellen Code.
              Gruß Julian
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by
                @mcchickents
                Warum probierst du nicht meinen Code oben?
                Mach mal das hier rein:
                <div style>
                <iframe style="transform-origin: 50px 50px 50px; transform: scale(0.5); width: 600px; height: 700px;" src="https://verkehrsinfo-bw.de/kamera?id=FR041" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
                </div>
                Mit scale bekommst du das ganze kleiner...
                  Hi nik82,dein Code habe ich auch schon probiert. Das mit dem verkleiner funktioniert hier super. Leider bekomme ich aber bei deinem code das mit dem abschneider nicht hin sodass nur das reine bild von der hompepage da ist.
                  gruß julian
                  • nik82
                    Stimmt, ist komisch bei der Seite. Aber mach doch einfach einen Rahmen rum, schieb das Ding hin wo du es brauchst und den Rest erledigst du mit dem richtigen Z-Index...
                      Hans_M @nik82 last edited by
                      @nik82
                      Hallo, habe folgenden Code im HTML Widget:
                      <div style>
                      <iframe style="transform-origin: 2110px 1150px 0px; transform: scale(1.35); width: 1800px; height: 1000px;" src="https://kachelmannwetter.com/de/vorhersage/2959142-aholming/kompakt1x1" name="iFrame" scrolling="yes"></iframe>
                      </div>
                      Es funktioniert auch soweit super, nur leider werde ich ständig beim Aufruf des Views mit dem Widget auf die entsprechende Seite weitergeleitet...kennt jemand abhilfe?
                        pingo @Hans_M last edited by pingo
                        Kennt jemand vielleicht auch eine Lösung, wie man Ausschnitte dieser 2 Webseiten anzeigen kann? (bei mir wird kein Teil der Website angezeigt)
                        https://www.windfinder.com/weatherforecast/rhein_walluf
                        https://www.hochwasser.rlp.de/flussgebiet/oberrhein/mainz
                          theint @pingo last edited by
                          @pingo Die beiden Seiten verwenden vermutlich X-Frame-Options im Header (wie auch etliche andere Seiten dieser Art). Damit lässt sich die Seite nicht als iFrame einbinden.
                            pingo @theint last edited by
                            Hat jemand eine Idee, wie man von der Seite die Strompreisprognose (den Text) in VIS anzeigen kann?
                            https://tibber.com/de/strompreisentwicklung?fbclid=IwAR3xUZxvcuBh-_B6ZzNvE_YZ_At_JMP3_zQ9njfYRCU1pp6260OVvW8qNAA
                              ManiacKill last edited by
                              Moien zusammen,
                              würde gerne die Webseite von Plex im Vis anzeigenlassen, ist das möglich ?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                                @maniackill sagte in [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS:
                                klar,
                                iframe Widget auf die VIS ziehen und unter Quelle den Link zu Plex eintragen.
                                Du musst dann aber den Client einloggen/registrieren
                                  ManiacKill @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Hi das hab ich schon versucht, bekomme da aber nur ne weise Seite angezeigt.
                                  • DJMarc75
                                    zeig mal den LINK den Du im Widget eingefügt hast.
                                      @djmarc75
                                      Hi hier der,
                                      https://app.plex.tv/desktop/#!/
                                      • DJMarc75
                                        naja, der ist ja auch falsch - nimm den (Deine IP vom PlexServer natürlich anpassen):
                                        http://xxx.xxx.xxx.xxx:32400/web/index.html#
                                          @djmarc75
                                          Ja das funktioniert danke, das einzige Problem was ich habe ist, hab zwei Echo Geräte mit meiner Vis Oberfläche, hier bekomme ich die Anmeldung nicht hin. Hier geht normal ein zweites Fenster auf wegen der Anmeldung, das kann Silk scheinbar nicht 😞
                                          • DJMarc75
                                            keine Ahnung, kenn Silk nicht, aber schön wenn es bei normalen Browsern funktioniert
                                              Hans_M @DJMarc75 last edited by
                                              habe diese Technik seit Jahren genutzt um einen Teil der Homepage von Kachelmannwetter auf meiner VIS anzuzeigen. Lasse meine VIS auf einem Tablet mit dem Fully Kiosk anzeigen.
                                              Seit einigen Tagen lädt die Homepage auf der VIS extrem kurz und verschwindet dann komplett.
                                              Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten die Homepage anzeigen zu lassen?
                                              Gruß Hans
                                              44
                                              26951
