JS.Controller Sicherheitsproblem
@teletapi beachte meine Edit
Ah auch per telegram...
Instanz hat Sicherheitsprobleme Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden. system.host.iobroker: admin.1: 18.10.2023, 11:28:47
was ist der iobroker gesprächig geworden... da würde ich mir aber tatsächlich noch ein wieso wünschen
@ticaki Ja ist gerade wieder aufgetaucht ich schau dann auch mal ob das irgendweche Fehler im Protocol sind hab den Host mal umgestellt auf "Alles" anzeigen
@teletapi
Das ist kein "Fehler", sondern jetzt wird auf Risiken, die du die ganze Zeit schon hattest hingewiesen. Das sollte nach dem Drücken der blauen Schaltfläche eigentlich für immer verschwinden. -
@ticaki kommt jetzt schon zum 3ten mal und der Iobroker stürzt danach ab, startet aber wieder, ich muss das erstnochmal beobachten wenns nicht besser wird hol ich mir ne Sicherung von gestern zurück
@teletapi
dann benötigen wir die Fehlermeldung die beim Absturz ausgegeben wird. -
@ticaki Das ist im Prinzip wie ein Neustart und die Fehler die dabei entstehen sind die ,die bei jedem Start für den ersten Moment vorhanden sind aber nach einem vollständigen Start dann wieder weg sind
@teletapi
Die sollte aber soweit ich weiß im downloadbaren Log vorhanden sein. Nicht der Start, sondern der Absturz. Weiß nicht wie ich an logs über die Console komme, braucht das bis jetzt nicht. -
Ja, da sind sie alle versammelt.
@thomas-braun stellt sich mir gerade aber die Frage wie kann ich die öffnen
Das iob logs --watch gibt mir derzeit folgendes aus
@teletapi sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
Mit einem Pager wie
less
zum Beispiel.less /pfad/zur/datei
@ticaki sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
@teletapi
Das ist kein "Fehler", sondern jetzt wird auf Risiken, die du die ganze Zeit schon hattest hingewiesen.Leider nein, die Funktion arbeitet fehlerhaft und meldet Probleme wo keine bestehen
Nein, soll sie nicht, solange das Problem besteht muss es auch gemeldet werden. Das passiert bei jedem Neustart und ist richtig wenn die Funktion fehlerfrei läuft
Moin,
das Log File, ohne
.gz
am ende mitless
odermore
# less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log oder # more /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
Die Log Files mit
.gz
am Ende, kannst Du Dir so anschauen# zless /opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log.gz oder # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log.gz
VG
BerndP.S.: ich habe gerade auf dem Testsystem den
js-controller
von5.0.13
auf5.0.14
gebracht, ich habe keine Meldung bekommen, ich melde mich aber auch mitUser/Passwort
an. -
@fastfoot sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
@teletapi
Fällt darunter auch diese Nachricht? :
Allgemeine Nachrichten Diese Nachrichten stellen allgemeine Nachrichten dar, die nur informellen Zweck haben und nicht sofort gelesen werden müssen. system.host.iobroker: admin.1: 17.10.2023, 18:48:41
Allerdings, hatte mich heute auch gewundert. Mein iobroker ist von aussen nicht erreichbar. Hab dann entsprechend im admin die Funktion deaktiviert
das weiss ich nicht, es gibt aber wohl welche die tatsächlich nur einmal aufpoppen und dann nicht wieder erscheinen
@crunchip sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
Ich habe sie nicht deaktiviert, lt. issue soll das gefixt sein und ich will das sehen wenn der web- bzw. der admin adapter upgedatet sind
ich klinke mich jetzt mal ein.
Ich habe dieselbe Meldung bekommen. Mein iob stürzt nicht ab und ich habe die nach dem Lesen hier dann weggeklickt (blauer button).
Eine Frage: bekommt man irgendwie heraus, was genau das bemängelte Sicherheitsproblem des admin-Adapters ist? Das Log ist da nicht sehr aussagekräftig, scheint mir.
Oder habe ich evtl. etwas überlesen?Danke und LG
