    3. Off Topic
    4. Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz
    • Damrak2022
      Damrak2022 @MCU last edited by Damrak2022
      @mcu Das hatte ich beim ersten Durchlauf gemacht. Also nochmal 😊
        MCU @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Vermute das muss ständig drin bleiben
        • Damrak2022
          @mcu Okay, also bei den beiden den Haken rein und auch bei Geräte neu einlesen
            @damrak2022 Ja. Das wird eigentlich nur beim Start der Instanz durchgeführt.
            Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Damrak2022
              @mcu Danke jetzt habe ich überall den fehlenden WLAN Ordner drin. Damit sollte nun hoffentlich alles gehen.
              • Damrak2022
                @mcu Perfekt es funktioniert - Danke
                • Damrak2022
                  @mcu So sieht es jetzt bei mir aus:
                  Gibt es eine Möglichkeit den oberen Bereich den Hintergrund farbig zu verändern, sodass sich die Zugehörigkeit besser erkennen lässt. ch meine da wo die Gerätebezeichnung steht, also iPad, FritzBox etc.
                  Falls ja, wie mache ich das?
                    MCU @Damrak2022 last edited by MCU
                    @damrak2022 So?
                    .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-widget-header {
                    	background-color: red;
                    • Damrak2022
                      @mcu Ja, genauso. Aber wo muss ich das genau eintragen? Ich habe auch mal in Deiner Doku geschaut, aber kapiere es nicht.
                        @damrak2022 Du musst dir von allen Widgets die ID holen. Und dann in Styles den zugehörigen Eintrag erstellen.
                        • auf ein Widget gehen -> Stift klicken -> WidgetId -> markieren und STRG+C (kopieren)
                        • Dann den zugehörigen Eintrag in Styles erstellen
                        Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Damrak2022
                          @mcu Ah, okay, das geht anscheinend nur in Pro, aber das hole ich mir ja nächsten Monat.
                          • Damrak2022
                            @mcu Eine Frage habe ich noch zur Darstellung von Zahlen. Mein Blutdruck z.B. wird mir über den Withings Adapter folgendermassen angegeben:
                            Systole 116000 = 116
                            Diastole 83000 = 83
                            Das gleiche bei der Laufzeit meiner Geräte. Da wird mir der Wert z.B für die Laufzeit, die mein Rechne heute an war, so ausgegeben
                            2553972 was 3 Std. 22 Minuten entspricht
                            Kann ich das irgendwie innerhalb von Jarvis umrechnen um die korrekten Werte zu erhalten, bzw. angezeigt zu bekommen.
                              @damrak2022
                              Geht über Datenpunkt-Eigenschaften.
                              PRO?
                              • Damrak2022
                                @mcu Nee, ab nächsten Monat. Ich stelle das dann mal bis dahin zurück
                                • Damrak2022
                                  @mcu So, nachdem ich nun die Pro Version habe, wollte ich meine Werte wie Puls, Systole usw. vernünftig darstellen. Ich habe auch in der Hilfe geschaut, aber ich gebe zu, das ich es nicht verstehe.
                                  Wie bekomme ich die vorliegenden Werte von Withings 120000 Systole oder 82000 Puls nun als 120 und 82 dargestellt?
                                  Was muss ich da in den Datenpunkteigenschaften eingeben?
                                    MCU last edited by
                                    @damrak2022 Versuch es hiermit.
                                    {"value": "val => parseInt(val/1000)"}
                                    3062
