    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Strom Zwischenzähler
    • flkontakt
      flkontakt @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Strom Zwischenzähler:
      @blockmove
      keine Ahnung, ich wuerde das erst garnicht machen.. und wie beschrieben, wenn du das ordentlich und handfest machen willst, dann geht nur:
      PV an einen gemeldeten vom Netzbetreiber gesetzten Zaehler
      und die anderen Wohnungen auch Zaehler vom Netzbetreiber
      Diese eigene Abrechnung kannst du vergessen.. da kann dir auch jeder Mieter ans Bein....
      Hier kann ich nur zustimmen, Strom abzurechnen ist nicht so einfach, auch Untermessungen sind nach der VDE Anwendungsregel 4100 aufzubauen. Denn sobald ein Mieter den Stromanbieter komplett wechselt und keinen PV-Strom mehr haben möchte, braucht man einen entsprechenden Zählerplatz. Das Vorhaben hier geht in Richtung Mieterstrommodell, hier 2 Links wo man sich einlesen kann:
      https://hager.com/de/wissen/mieterstrommodelle
      https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Vertragsarten/Mieterstrom/start.html
      Der BDEW hat Vorschläge zur Vereinfachung der Abrechnung gemacht https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20230612_Mieterstrom-Papier.pdf
        Homoran Global Moderator Administrators @Blockmove last edited by
        @blockmove sagte in Strom Zwischenzähler:
        Wie rechnet man mit mehreren Parteien und einer PV überhaupt ab.
        wenn du in D wohnst wiehert da mal wieder der Amrsschimmel!
        Du darfst deinen geförderten Strom gar nicht deinen Mietern zur Verfügung stellen.
        B flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Blockmove @Homoran last edited by
          @homoran said in Strom Zwischenzähler:
          Mit dem Amtsschimmel hast du Recht.
          Es gibt aber nicht nur Mietverhältnisse, sondern auch Mehrgenerationenhäuser und Eigentümergemeinschaften. Dort ist es schon mal deutlich einfacher ... Aber kompliziert genug.
          Bei Mietern wusste ich, dass kein Zwang bestehen darf.
          Aber hier haben die Links von flkontakt Licht ins Dunkel gebracht.
          • flkontakt
            flkontakt @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Strom Zwischenzähler:
            Das ist doch Sinn und Zweck vom Mieterstrommodell, auch wenn der Begriff eigentlich falsch ist. Ich darf aus PV erzeugten Strom in einem Gebäude oder Quartier verkaufen, an Mieter ebenso wie an Eigentümergemeinschaften. Es wird sogar gefördert, dann müssen nur einige Spielregeln eingehalten werden. Die wichtigsten Fragen sind aber die nach der Zuständigkeit für den Messstellenbetrieb und der Abrechnung.
            Technik wird dann auch eine kleine Herausforderung, Auswahl Messkonzept usw.
              Homoran Global Moderator Administrators @flkontakt last edited by
              @flkontakt sagte in Strom Zwischenzähler:
              ist das jetzt endlich umgesetzt worden?
              Bei Anlagen mit Einspeisevergütung durfte früher nur ans EVU verkauft werden.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                Sieht so aus.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                  @samson71 sagte in Strom Zwischenzähler:
                  Sieht so aus.
                  das war mein letzter Stand, das dies kommen soll.
                  Dass das bereits in trockenen Tüchern ist, ist dann wohl an mir vorbeigegangen.
                  Allerdings wurde auch von anderem berichtet, dass es jetzt geändert sei, die korrekte Formulierung wäre dort allerdings gewesen: "beschlossen und auf den Weg gebracht".
                    exitus @Homoran last edited by
                    Danke erstmal an euch alle.
                    Ich habe glaube ich etwas wenig imput gegeben.
                    DG wohnt Mama , OG wohnt Schwester, EG ich selber. Abrechnung muss nicht so genau sein.
                    Ich werde mit der PV Anlage alle 3 Wohnungen speisen.
                    Ein Hauptzähler wird vom Versorger Installiert und das Ganze Stromkosten werde ich übernehmen,
                    ich brauche nur 3 Zwischenzähler damit ich alle 3 Wohnungen ungefähr abrechnen kann, die Zähler müssen nur halt mit iobroker Kommunizieren können.
                    Die Abrechnung werde ich nach verbrauchten KWH mit aktuellen Strompreis Berechnen aber dafür brauche ich 3 Unterstromzähler die smart sind und mit Iobroker ablesbar.
                    Gibt es zb. Wlan oder Lan Stromzähler oder soll ich für jede Wohnung SML oder könnte man auch dafür smartmeter nehmen.
                      hunter999 @exitus last edited by
                      @exitus Hi, ich stehe gerade vor der selben Problematik. Ich habe aktuell den folgenden Zähler bestellt und warte noch bis dieser da ist und werde diese mittels Modbus in iobroker einbinden: ORNO OR-WE-516
                      Anschließend ist der Plan die Zähler im Minutentakt abzufragen und dieses in eine DB zu schreiben um daraus die Abrechnung zu erstellen. Anders wird es wohl nicht funktionieren weil sonst bei Strombezug nicht klar ist woher dieser kommt, von der PV Anlage, aus dem Speicher oder aus dem Grid...
                      Hat jemand schon soetwas in Betrieb?
                        @exitus Achso, dir würde in dem Fall noch der Erzeugerzähler fehlen... Auf die Angabe im Wechselrichter würde ich nicht vertrauen und es ist fraglich ob dieser im Fehlerfall die Information auch behält. 😉
                          exitus @hunter999 last edited by
                          @hunter999 Hallo hast du es so hinbekommen wie du es vorgehabt hast?
                          Wenn ja kannst du mir sagen welche Zähler du genommen hast und wie du auslesen tust.
                          1586
