    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      ralle @Flatlander last edited by
      @Rene
      Hi, Ich hatte dir ja auch vor ca. 2 Wochen geschrieben das ich unter die 0.11 die Fehlermeldungen bekommen habe. Seit dem ich die 0.12 Version Installiert habe.... nicht eine Fehlermeldung.
      (Deye600 mit relais!) ...... möchte aber auch mal nicht so laut schreien, sonst kommen sie wieder 🙂
      • Rene55
        Rene55 @ralle last edited by
        @ralle Pssst. Bleibt unter uns. Nicht das der WR mithört 😊 .
          Flatlander @Rene55 last edited by
          @rene55 Jou, da steht Port 8899. Seit heute bekoome ich allerdings eine andere Fehlermeldung: "connection closed/destroyed". Sagt Dir das etwas ?
            lesiflo Most Active last edited by
            Hi, kann man über den Adapter auch Register setzen? Über den Wert 40 kann man wohl die Ausgangsleistung in % angeben
            • Rene55
              Rene55 @Flatlander last edited by
              @flatlander Ist das die einzige Meldung oder gibt es noch weitere, dazugehörende?
              • Rene55
                Rene55 @lesiflo last edited by Rene55
                @lesiflo Wo hast du denn diese Information her? Und als Antwort: Leg im Adapter einen Datenpunkt an der "Power_Set" heißt und trag dann da deinen Prozentwert ein. Diese Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, da hier schreibender Zugriff erfolgt. Ich kann nicht sagen, wie oft man da schreiben darf. Ist sicherlich nicht geeignet, um Nulleinspeisung zu realisieren. Dafür ist die Updaterate auch viel zu gering.
                  Flatlander @Rene55 last edited by Flatlander
                  @rene55 Nein, das ist die einzige Meldung, siehe:```
                  deyeidc.0
                  2023-10-18 14:29:27.746 debug connection closed/destroyed
                  deyeidc.0
                  2023-10-18 14:29:07.745 debug try to connect . . .
                  deyeidc.0
                  2023-10-18 14:28:27.749 debug connection closed/destroyed
                  deyeidc.0
                  2023-10-18 14:28:07.745 debug try to connect . . .
                  deyeidc.0
                  2023-10-18 14:27:07.744 debug checkUserData is ready
                  deyeidc.0
                  2023-10-18 14:27:07.744 debug Sync time set to 60000 ms
                  Ps: Ich habe die Sync Time geändert, damit ich nicht immer so lange warten muss.
                  • Rene55
                    @flatlander Ja das ist die normale Reihenfolge, wenn der Adapter den WR nicht findet. Bist du sicher, dass IP u.s.w. alles stimmt und der WR auch erreichbar ist?
                      @rene55 Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
                      Rene55 wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        @flatlander Beim Starten des Adpters gibt es im Log ein paar Einträge. Dazu bitte mal Adapter stoppen und wieder starten und dann die paar Zeilen Log hier hinein, bitte.
                          @rene55 Here they are:
                          00
                          Log-Größe: 68.0 KB
                          Zeit
                          Nachricht
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.709	debug	checkUserData is ready
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.708	debug	Sync time set to 60000 ms
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.707	debug	IP address [192.168.2.109] seems to be valid.
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.670	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.417	debug	States create User PubSub Client
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.416	debug	States create System PubSub Client
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.402	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.253	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.249	debug	Objects client initialize lua scripts
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create User PubSub Client
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create System PubSub Client
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.218	debug	Objects client ready ... initialize now
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:39:04.192	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.DellE6400
                          	2023-10-18 14:39:03.439	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 13205
                          host.DellE6400
                          	2023-10-18 14:39:03.368	info	"system.adapter.deyeidc.0" enabled
                          host.DellE6400
                          	2023-10-18 14:38:56.691	info	instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:38:56.631	info	terminating
                          host.DellE6400
                          	2023-10-18 14:38:56.165	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:38:56.129	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:38:56.128	info	terminating
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:38:56.127	debug	[onUnload] cleaned everything up...
                          deyeidc.0
                          	2023-10-18 14:38:56.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.DellE6400
                          	2023-10-18 14:38:56.121	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
                          host.DellE6400
                          	2023-10-18 14:38:56.120	info	"system.adapter.deyeidc.0" disabled
                          • Rene55
                            @flatlander Hmm. irgendwer oder was killt deine Instanz: stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                              @rene55 Ich denke, das war ich, als ist die Instanz gestoppt und wieder gestartet habe.
                              Ein paar Sekundenspäter kommt dann:
                              und ab dann bekomme ich keine Medlung stopInstance mehr.
                              • Rene55
                                @flatlander Ja das kann sein. Aber ich werde bei dir immer ratloser .😖
                                  @rene55 Auch wenn's kein Trost ist: Habe gerade auf dem Systemmonitor nachgesehen: der Prozess 13205 (deyeidc) läuft...
                                  • wcag22
                                    wcag22 @Flatlander last edited by wcag22
                                    @flatlander sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    Bitte mal einen screenshot von dem Fenster.
                                    Und was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html
                                      Flatlander @wcag22 last edited by
                                      @pi-ter Bitte schön:
                                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @pi-ter Hier die Device info:
                                        -Device information
                                        Device serial number 4175546573
                                        Firmware version MW3_16U_5406_1.57
                                        Wireless AP mode
                                        Enable
                                        SSID
                                        AP_4175546573
                                        IP address
                                        10.10.100.254
                                        MAC address
                                        EC:FD:F8:7C:AD:20
                                        Wireless STA mode
                                        Enable
                                        Router SSID Toms_Huette
                                        Signal Quality 100%
                                        IP address 192.168.x.xxx
                                        MAC address E8:FD:F8:7C:AD:20
                                        Habe ich überprüft, solsteht es auch in den Einstellungen des deyeidc.
                                        • wcag22
                                          @flatlander
                                          OK, da bin ich raus...
                                          Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
                                          Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
                                          Edit: Ok, Du warst schneller 🙂
                                            @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
                                            Network Mode = 11bgn
                                            SSID = AP_4755xxxx
                                            Select channel = autoselect.
                                            Desweiteren noch LAN settings:
                                            Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
                                            1158
                                            365492
