    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      lesiflo Most Active last edited by
      Hi, kann man über den Adapter auch Register setzen? Über den Wert 40 kann man wohl die Ausgangsleistung in % angeben
      • Rene55
        Rene55 @Flatlander last edited by
        @flatlander Ist das die einzige Meldung oder gibt es noch weitere, dazugehörende?
        • Rene55
          Rene55 @lesiflo last edited by Rene55
          @lesiflo Wo hast du denn diese Information her? Und als Antwort: Leg im Adapter einen Datenpunkt an der "Power_Set" heißt und trag dann da deinen Prozentwert ein. Diese Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, da hier schreibender Zugriff erfolgt. Ich kann nicht sagen, wie oft man da schreiben darf. Ist sicherlich nicht geeignet, um Nulleinspeisung zu realisieren. Dafür ist die Updaterate auch viel zu gering.
            Flatlander @Rene55 last edited by Flatlander
            @rene55 Nein, das ist die einzige Meldung, siehe:```
            deyeidc.0
            2023-10-18 14:29:27.746 debug connection closed/destroyed
            deyeidc.0
            2023-10-18 14:29:07.745 debug try to connect . . .
            deyeidc.0
            2023-10-18 14:28:27.749 debug connection closed/destroyed
            deyeidc.0
            2023-10-18 14:28:07.745 debug try to connect . . .
            deyeidc.0
            2023-10-18 14:27:07.744 debug checkUserData is ready
            deyeidc.0
            2023-10-18 14:27:07.744 debug Sync time set to 60000 ms
            Ps: Ich habe die Sync Time geändert, damit ich nicht immer so lange warten muss.
            • Rene55
              @flatlander Ja das ist die normale Reihenfolge, wenn der Adapter den WR nicht findet. Bist du sicher, dass IP u.s.w. alles stimmt und der WR auch erreichbar ist?
                @rene55 Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
                Rene55 wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene55
                  @flatlander Beim Starten des Adpters gibt es im Log ein paar Einträge. Dazu bitte mal Adapter stoppen und wieder starten und dann die paar Zeilen Log hier hinein, bitte.
                    @rene55 Here they are:
                    00
                    Log-Größe: 68.0 KB
                    Zeit
                    Nachricht
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.709	debug	checkUserData is ready
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.708	debug	Sync time set to 60000 ms
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.707	debug	IP address [192.168.2.109] seems to be valid.
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.670	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.417	debug	States create User PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.416	debug	States create System PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.402	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.253	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.249	debug	Objects client initialize lua scripts
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create User PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create System PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.218	debug	Objects client ready ... initialize now
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:39:04.192	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.DellE6400
                    	2023-10-18 14:39:03.439	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 13205
                    host.DellE6400
                    	2023-10-18 14:39:03.368	info	"system.adapter.deyeidc.0" enabled
                    host.DellE6400
                    	2023-10-18 14:38:56.691	info	instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:38:56.631	info	terminating
                    host.DellE6400
                    	2023-10-18 14:38:56.165	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:38:56.129	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:38:56.128	info	terminating
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:38:56.127	debug	[onUnload] cleaned everything up...
                    deyeidc.0
                    	2023-10-18 14:38:56.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.DellE6400
                    	2023-10-18 14:38:56.121	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
                    host.DellE6400
                    	2023-10-18 14:38:56.120	info	"system.adapter.deyeidc.0" disabled
                    • Rene55
                      @flatlander Hmm. irgendwer oder was killt deine Instanz: stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                        @rene55 Ich denke, das war ich, als ist die Instanz gestoppt und wieder gestartet habe.
                        Ein paar Sekundenspäter kommt dann:
                        und ab dann bekomme ich keine Medlung stopInstance mehr.
                        • Rene55
                          @flatlander Ja das kann sein. Aber ich werde bei dir immer ratloser .😖
                            @rene55 Auch wenn's kein Trost ist: Habe gerade auf dem Systemmonitor nachgesehen: der Prozess 13205 (deyeidc) läuft...
                            • wcag22
                              wcag22 @Flatlander last edited by wcag22
                              @flatlander sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Bitte mal einen screenshot von dem Fenster.
                              Und was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html
                                Flatlander @wcag22 last edited by
                                @pi-ter Bitte schön:
                                wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @pi-ter Hier die Device info:
                                  -Device information
                                  Device serial number 4175546573
                                  Firmware version MW3_16U_5406_1.57
                                  Wireless AP mode
                                  Enable
                                  SSID
                                  AP_4175546573
                                  IP address
                                  10.10.100.254
                                  MAC address
                                  EC:FD:F8:7C:AD:20
                                  Wireless STA mode
                                  Enable
                                  Router SSID Toms_Huette
                                  Signal Quality 100%
                                  IP address 192.168.x.xxx
                                  MAC address E8:FD:F8:7C:AD:20
                                  Habe ich überprüft, solsteht es auch in den Einstellungen des deyeidc.
                                  • wcag22
                                    @flatlander
                                    OK, da bin ich raus...
                                    Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
                                    Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
                                    Edit: Ok, Du warst schneller 🙂
                                      @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
                                      Network Mode = 11bgn
                                      SSID = AP_4755xxxx
                                      Select channel = autoselect.
                                      Desweiteren noch LAN settings:
                                      Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
                                      • Rene55
                                        @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
                                        Aber Versuch macht kluch.
                                          @rene55 Na dann schaun mer mal.
                                            @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
                                            Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
                                            1158
                                            365492
