    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      guitardoc @Guest last edited by guitardoc
      Ja, irgendwie geht beides und mir konnte noch niemand sagen, was nun besser ist... 🙂 Ich denke, früher war das mal relevant, da hat man die unterschiedlichen Aufgaben auf unterschiedliche Geräte verteilt und das Netzwerk dem Router zugeordnet. Bei den schnellen Maschinen heute spielt es vermutlich keine Rolle mehr.
      Ich habe jetzt alle LXC eingerichtet, alle haben separate IP4s bekommen, und ich habe sogar Tailscale komplett zum Laufen gebracht - da hatte ich die meisten Sorgen, dass das mit dem ganzen Einrichten und Durchreichen des Netzwerks wieder problematisch und mit langen Nächten verbunden sein wird, aber ich hatte eine gute Anleitung im Netz gefunden und es läuft alles.
      So, nun geht es an den Umzug der Hausautomation. Was muss alles rüber:
      • ioBroker
      • Homebridge
      • Deconz mit Conbee II
      Die LXC dafür sind alle mit den Helper Scripts erstellt (auf Bookworm) und ich komme auch auf die jeweiligen Benutzeroberflächen mit deren jeweiliger IP. Nun müssen nur noch die Daten und Einstellung vom Raspi auf den Proxmox. Wie würde man da am besten vorgehen und womit starten?
      Toll wäre es, wenn es wieder eine aktuelle Anleitung im Netz gäbe. Gefunden habe ich aber nur Zeugs was schon Jahre alt ist und da habe ich ein paar Bauchschmerzen danach vorzugehen, vor allem wenn viel über das CLI gemacht werden muss mit Befehlen, mit denen ich keine Erfahrung habe was sie tun und welche Auswirkungen das hat (hab bei dem Versuch, dieses Subscription Fenster beim Anmelden an Proxmox nach Anleitung zu entfernen, zweimal das System gecrasht. Jetzt, nach dem dritten mal, weiß ich dafür sehr genau, wie man Proxmox am besten aufsetzt, auch wenn das Fenster immer noch da ist und wenn man es genauer betrachtet eigentlich auch nicht wirklich stört).
      Hat jemand einen Vorschlag, wie ich jetzt am besten vorgehen könnte?
      T bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @guitardoc last edited by ticaki
        @guitardoc
        Ich hab das iobroker - Backup 3 mal lt. Anleitung hier im Forum eingespielt und beim 3. mal richtig. Mach vorher einen Snapshot und wenns nicht geht zurück und nochmal...
        Wie war das: Jetzt hab ich das 3. mal gleich gemacht und erst beim 3. mal funktioniert es... jajaja 😄
        Dazu sei noch geraten die Anleitung von yhaka nochmals zu lesen, da war was was nicht so wollte. Erst nach dem lesen der Anleitung wusste ich wieso.(habs aber wieder vergessen)
        btw. ich hab redis im lxc nicht ans laufen bekommen ohne da nesting anzuschalten (priviligiert da ich smb haben will) Deshalb ist iobroker bei mir in einer VM.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @guitardoc last edited by
          @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          natürlich die Doku auf der iobroker Web Seite.
            guitardoc @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Nur zur Vergewisserung: Ist die Doku auch für bookworm und Proxmox 8 aktuell?
              A Former User @guitardoc last edited by
              Moin,
              hast Du schon mal selber geschaut?
              Und spielt das eine Rolle, ob es für Proxmox 7.x oder 8.x ist? Am eigentlichen Konzept hat sich nichts geändert, nur unter der Haube, sind die von bullseye zu bookworm gegangen, wenn Du ein neues Auto kaufst, machst Du dann auch einen neuen Führerschein, maximal liest man das Handbuch und das gibt es bei Proxmox.
              ioBroker richtet man auch immer gleich ein, oder nutzt das Backup immer gleich, also auch nichts Neues, egal ob bullseye oder bookworm.
              VG
              Bernd
                @dp20eic Ja, na klar habe ich geschaut. Insbesondere der Teil der Durchleitung von USB-Sticks ist mit vielen CLI-Befehlen verbunden, daher die Frage. Ich habe den ioBroker auf LXC installiert, aber vielleicht ist das gar nicht so gut, lieber vm?
                bahnuhr ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Ja, nehme VM
                    Solardach @guitardoc last edited by
                    Ich habe das gleiche vor Umzug auf Proxmox:
                    Nach welcher Anleitung bist Du vorgegangen ?
                    Vielleicht hast Du den Link dazu noch.
                      guitardoc @Solardach last edited by
                      @solardach Den habe ich tatsächlich noch:
                      https://youtu.be/TCemOHhnDnk?feature=shared
                        @solardach sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        anschliessend iobroker backup zurück spielen
                          guitardoc @bahnuhr last edited by guitardoc
                          @bahnuhr Bin jetzt nach der Installationsanleitung vorgegangen. Jetzt habe ich eine VM mit einem Debian MIT GUI drauf. Das war doch bestimmt nicht das Ziel der Übung, oder? Ich habe definitiv das 64-Bit-PC Netinst ISO von der Debian Seite wie beschrieben genommen.
                          aaaaargghhh habe ich etwa graphical install ausgewählt? Ohh mann... Mist...
                            Das war dann Nr. 1, wenn du es so machst wie ich, gibt beim nächsten mal auch kein root Passwort ein. Ich hab 3 mal installiert, 1. mit gui und root, 2 mit root, 3 so wie es sein soll.
                            Zur GUI: Da kommt in der Installation ein Dialog mit einem großen blauen Fenster wo du unten sshd auswählen kannst. Ganz oben ist die GUI aktiviert da mußt du die * weg machen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                              dafür unten bei SSH aktivieren
                                Moin,
                                CLI Befehle haben sich seit 1970 im UNIX nicht geändert, na vielleicht mal ein zwei neue Parameter, und mit jeder neuen Hardware, kamen ein paar wenig neue dazu, z. B. lsusb, den gibt es aber schon seit dem USB auf den PC Einzug gehalten hat, wieso haben alle so viel Angst vor der Kommandozeile?
                                Zu fast jedem Befehl gibt es eine Beschreibung
                                # man "befehl"
                                z. B.
                                # man lsusb
                                  lsusb
                                  Display information about USB buses and devices connected to them.
                                  More information: https://manned.org/lsusb.
                                  - List all the USB devices available:
                                    lsusb
                                  - List the USB hierarchy as a tree:
                                    lsusb -t
                                  - List verbose information about USB devices:
                                    lsusb --verbose
                                  - List detailed information about a USB device:
                                    lsusb --verbose -s bus:device number
                                  - List devices with a specified vendor and product ID only:
                                    lsusb -d vendor:product
                                Hier sind die wenigen, wichtigen Grundbefehle aufgelistet -> https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Befehlsübersicht/
                                Das ist auch wieder eine Glaubensfrage, ich nutze nur LX Container, die sind schlank und schnell, VMs sind schwer und unnötig aufgeblasen, spätestens wenn Du die Root Disk vergrößern musst, musst Du wissen, was Du unter Proxmox machen musst und was Du in der VM machen musst. Und im Endeffekt, musst Du in der VM auch per Kommandozeile arbeiten, macht somit kein Unterschied zum LX Container.
                                Aber jeder so wie er will, das ist ja das Schöne an Linux, da ist man nicht von einem Hersteller abhängig und kann sich das so einrichten wie man will.
                                VG
                                Bernd
                                  ticaki Developer @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                  Na nicht wirklich, ich würde gerne LXC verwenden, aber darin kann ich keine smb mounten, dann nehmen wir einen Priviligierten, Redis kommt aber damit nicht klar, also Nesting an... und das gefällt mir so schlecht, das ich dann doch lieber bei der VM bleibe. VM ist IMHO tatsächlich zu fett - 6GB RAM wo 3-4 reichen könnten
                                  crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                    @ticaki meine VM hat mittlerweile 12GB Ram, die Tage bekomm ich nen neuen Rechner, da setz ich alles neu auf, vllt teste ich da auch mal unraid und versuch mich an docker, mal sehen
                                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • amg_666
                                      amg_666 @guitardoc last edited by
                                      e IP4 Adressen zu vergeben. Vergibt man dann unterschiedli
                                      Also ich hab bei mir für jeden Container eine eigene statische IP, allein schon damit ich weiß, was wo ist.
                                      Du könntest natürlich auch DHCP machen, dann musst du aber schaun unter welcher IP du welchen Service erreichst.
                                      Alle die gleiche IP kann m.E. nicht funktionieren.
                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                        Hostnames? Ist doch viel einfacher zu merken als IPs...
                                          A Former User @ticaki last edited by
                                          Moin,
                                          wie so?
                                          Warum SMB, geht nicht auch NFS?
                                          Also ich hab es noch nicht umgesetzt, aber wie aus meinem Footer ja zu erkennen ist, habe ich Fantasie 🙂
                                          Wie ich das machen würde,
                                          • das Laufwerk unter Proxmox/PVE einbinden
                                          • unter Proxmox/PVE das Laufwerk als NFS freigeben
                                          • im LX Container, nfs tools installieren und das freigegebene Laufwerk mounten
                                          https://gist.github.com/soulmachine/6310916333df55d91d59ddaec1e90c4f
                                          Aber wie gesagt, noch nicht durchgespielt, da ich es aktuell nicht brauche.
                                          VG
                                          Bernd
                                            ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                                            @dp20eic
                                            Sowohl für SMB als auch für NFS brauchst du einen priviligierten Container. Und Redis läuft nur mit nesting und das ist in Priviligierten ein Sicherheitsrisiko. Könnte Redis in einen eigenen Container installieren. War mir aber dann mit zuviel Lesen verbunden, beim nächsten "Was noch mehr Ram" vielleicht.
                                            Falls dir was besseres einfällt immer her damit. 🙂
                                            124
                                            12436
