    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      Flatlander @Rene55 last edited by Flatlander
      @rene55 Nein, das ist die einzige Meldung, siehe:```
      deyeidc.0
      2023-10-18 14:29:27.746 debug connection closed/destroyed
      deyeidc.0
      2023-10-18 14:29:07.745 debug try to connect . . .
      deyeidc.0
      2023-10-18 14:28:27.749 debug connection closed/destroyed
      deyeidc.0
      2023-10-18 14:28:07.745 debug try to connect . . .
      deyeidc.0
      2023-10-18 14:27:07.744 debug checkUserData is ready
      deyeidc.0
      2023-10-18 14:27:07.744 debug Sync time set to 60000 ms
      Ps: Ich habe die Sync Time geändert, damit ich nicht immer so lange warten muss.
      • Rene55
        Rene55 @Flatlander last edited by
        @flatlander Ja das ist die normale Reihenfolge, wenn der Adapter den WR nicht findet. Bist du sicher, dass IP u.s.w. alles stimmt und der WR auch erreichbar ist?
          @rene55 Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
          Rene55 wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            @flatlander Beim Starten des Adpters gibt es im Log ein paar Einträge. Dazu bitte mal Adapter stoppen und wieder starten und dann die paar Zeilen Log hier hinein, bitte.
              @rene55 Here they are:
              00
              Log-Größe: 68.0 KB
              Zeit
              Nachricht
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.709	debug	checkUserData is ready
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.708	debug	Sync time set to 60000 ms
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.707	debug	IP address [192.168.2.109] seems to be valid.
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.670	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.417	debug	States create User PubSub Client
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.416	debug	States create System PubSub Client
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.402	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.253	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.249	debug	Objects client initialize lua scripts
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create User PubSub Client
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create System PubSub Client
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.218	debug	Objects client ready ... initialize now
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:39:04.192	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.DellE6400
              	2023-10-18 14:39:03.439	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 13205
              host.DellE6400
              	2023-10-18 14:39:03.368	info	"system.adapter.deyeidc.0" enabled
              host.DellE6400
              	2023-10-18 14:38:56.691	info	instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:38:56.631	info	terminating
              host.DellE6400
              	2023-10-18 14:38:56.165	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:38:56.129	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:38:56.128	info	terminating
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:38:56.127	debug	[onUnload] cleaned everything up...
              deyeidc.0
              	2023-10-18 14:38:56.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.DellE6400
              	2023-10-18 14:38:56.121	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
              host.DellE6400
              	2023-10-18 14:38:56.120	info	"system.adapter.deyeidc.0" disabled
              • Rene55
                @flatlander Hmm. irgendwer oder was killt deine Instanz: stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                  @rene55 Ich denke, das war ich, als ist die Instanz gestoppt und wieder gestartet habe.
                  Ein paar Sekundenspäter kommt dann:
                  und ab dann bekomme ich keine Medlung stopInstance mehr.
                  • Rene55
                    @flatlander Ja das kann sein. Aber ich werde bei dir immer ratloser .😖
                      @rene55 Auch wenn's kein Trost ist: Habe gerade auf dem Systemmonitor nachgesehen: der Prozess 13205 (deyeidc) läuft...
                      • wcag22
                        wcag22 @Flatlander last edited by wcag22
                        @flatlander sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Bitte mal einen screenshot von dem Fenster.
                        Und was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html
                          Flatlander @wcag22 last edited by
                          @pi-ter Bitte schön:
                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @pi-ter Hier die Device info:
                            -Device information
                            Device serial number 4175546573
                            Firmware version MW3_16U_5406_1.57
                            Wireless AP mode
                            Enable
                            SSID
                            AP_4175546573
                            IP address
                            10.10.100.254
                            MAC address
                            EC:FD:F8:7C:AD:20
                            Wireless STA mode
                            Enable
                            Router SSID Toms_Huette
                            Signal Quality 100%
                            IP address 192.168.x.xxx
                            MAC address E8:FD:F8:7C:AD:20
                            Habe ich überprüft, solsteht es auch in den Einstellungen des deyeidc.
                            • wcag22
                              @flatlander
                              OK, da bin ich raus...
                              Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
                              Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
                              Edit: Ok, Du warst schneller 🙂
                                @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
                                Network Mode = 11bgn
                                SSID = AP_4755xxxx
                                Select channel = autoselect.
                                Desweiteren noch LAN settings:
                                Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
                                • Rene55
                                  @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
                                  Aber Versuch macht kluch.
                                    @rene55 Na dann schaun mer mal.
                                      lesiflo Most Active last edited by
                                      @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
                                      Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo Was hattest du den genau vor bzw. gemacht?
                                          lesiflo Most Active @Rene55 last edited by
                                          @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Ich betreibe den Deye-WR zusammen mit einen Zendure SolarFlow Speicher, bei dem man über mqtt aktuell nur Daten
                                          auslesen kann. Meine Idee war, das ich abhängig vom aktuellen Verbrauch und des Akkustandes über iobroker die Ausgangsleistung des WR regeln kann wieviel Strom in Netz gehen darf. Das geht zwar auch über den SolarFlow allerdings nur statisch über Zeiten oder mit zusätzlicher Hardware wie den Shelly Pro 3EM.
                                          • Rene55
                                            @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
                                            Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
                                            1158
                                            365533
