    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • Matzebhv
      Matzebhv @tugsi last edited by
      Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
      Matze
      BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
        djalexz last edited by
        Sehr sehr GEIL
        1000 Dank @Dutchman für den Adapter.
        Richtig nice. Bin echt begeistert 😄
        Ich werde in den nächsten Tagen mal alles durchtesten und entsprchend kommentieren.
        Wenn wir es jetzt noch hinbekommen diese dämliche Kamera vom Bambu im ioBroker anzeigen zu lassen, sind keine Wünsche mehr offen und der Drucker ist vollumfänglich im Smarthome integriert.
        PS. Die ganzen Anregungen im Bambulab GIT von wegen RTSPS, HomeAssistant und Co. funktionieren beim ioBroker nicht.
        Wie dem auch sei. Nochmals vielen vielen Dank für die Arbeit und ich freue mich zu Testen.
        LG Alex
        BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BjoernF
          BjoernF @djalexz last edited by BjoernF
          @djalexz
          Hey Alex, Versuch mal den rtsp adapter, funzt bei mir mit zwei X1C sehr gut. Nur nach nem powercycle muss die Instanz neu gestartet werden 😉
            djalexz @BjoernF last edited by
            @bjoernf
            Vielen Dank, aber das habe ich auch schon durch, leider ohne Erfolg.
            Anscheinend liegt das daran, dass via RTSPS ein Zertifikat von dem Drucker akzeptiert werden muss, dass aber in dem RTSP Adapter nicht möglich ist.
            Habe die neuste Firmware des Druckers und der RTSP Adapter wird ja leider schon ewig nicht mehr weiterentwickelt.
            LG Alex
            • BjoernF
              @djalexz
              Hm merkwürdig denn meine zwei laufen auch auf der neusten Firmware und der rtsp Adapter liefert mir nen Bild in der VIS 🤔
              D Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bjoernf
                Dann bin ich einfach nur zu blöd das einzurichten (was durchaus vorkommt 🙂 )
                Sollten aber verm. nicht in diesem Thread darüber diskutieren um nicht unnötig "off-topic" zu werden.
                Ich mach mal nen neuen dafür auf.
                LG Alex
                • Webranger
                  Webranger @BjoernF last edited by
                  @bjoernf wie ist den der rstp link von dem Bambu wenn ich mal fragen darf?
                  • BjoernF
                    BjoernF @Webranger last edited by
                    @webranger
                    Rtsps://bblp@ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
                      Hier kanns zu RTSP Stream weitergehen.
                      Lasst uns diesen Thread "sauber" halten und nur für den genialen Adapter nutzen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/68474/bambulab-x1c-kamera-stream-in-iobroker-einbinden
                      LG Alex
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @spoeh-man last edited by
                        @spoeh-man sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        bei mir wirft der adapter ständig Fehler
                        	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                        @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
                        Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
                        bitte version 0.2.0 testen, es gab da problem in fällen wo man keine AMS hatte 🙂
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Matzebhv last edited by
                          @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          Matze
                          bitte mit 0.2.0 testen 🙂
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Webranger last edited by
                            @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
                            Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
                            Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
                            z.B. sind bei mir nicht zu finden:
                            Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
                            Bei mir sieht es so aus:
                            Hab ich irgendwas vergessen?
                            Gruss Danyel
                            seit fw upgrade im Sommer kommen die andere Datenpunkte erst wen man einen druck startet 🙂
                            kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              DarkDevil last edited by
                              nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                              [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                              • kmxak
                                kmxak Most Active @Dutchman last edited by
                                @dutchman man kann für die initiale configuration wenn der printer erreichbar ist ein pushall ausführen damit die datenpunkte erzeugt werden.
                                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @kmxak last edited by
                                  @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  pushall
                                  Danke, ich habe das mal ergänzt. da wir das polling von Push all bereits fuer den P1 drin hatten.
                                  Frage an die P1s users währe ob man noch pollen muss oder nur einmal reicht.
                                  Aufruf an die p1 Eigentümer: bitte mal in den adapter Einstellungen den type auf X1 oder Xc1 stellen und berichten ob sich alle Datenpunkte noch aktualisieren.
                                    DarkDevil @Dutchman last edited by
                                    @dutchman
                                    🙂 Jetzt habe ich in den Einstellungen auf X1 umgestellt (habe aber einen P1P) und siehe da:
                                    alle Fehlermeldungen sind weg und die Datenpunkte (zumindest ein paar, da ich gerade keinen Print Job aktiv habe) aktualisieren sich
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @DarkDevil last edited by
                                      @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      @dutchman
                                      frage währe ob sie sich noch bei einem druck aktualisieren ? 🙂
                                        @dutchman ich habe gerade einmal per App die noozle auf 200C gebracht, ja der Wert hat sich aktualisiert 😀
                                          Apropo last edited by
                                          Mit meinem X1C funktioniert es augenscheinlich jetzt. Die Werte werden übertragen und aktualisieren sich.
                                          Nur die Fehler die das Log fluten sind nicht so schön. Habs in Github gepostet.
                                            hennott @Dutchman last edited by
                                            @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                                            Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                                            [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:517:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                            Schalte ich die Instanz auf X1 um, kommen keine Fehler mehr.
                                            Die Werte werden soweit ich sie brauche alle aktualisiert und auch die Funktionen tun, was sie sollen. Wie man gcode an einen Drucker sendet, habe ich noch nicht raus, aber bin auch erst seit ein paar Minuten am Testen und der Adapter macht einen guten Eindruck.
                                            Vielleicht ein Bug .. wenn man den Drucker auf "pause" setzt, muss man für ein Resume vorher das "pause" wieder auf false setzen.
                                            Eine LED am Druckkopf für das Logo hat der P1S ja nicht, daher ist hier nichts zum Testen.
                                            Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich gcode sinnvoll sende, bin ich glücklich.
                                            H Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            273
                                            86824
