    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • N
      nex last edited by
      ich habe eine Reolink Duo Floodlight PoE.
      Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir, es werden diverse Metainformationen zur Kamera korrekt in den Objekten angezeigt.
      Leider aktualisiert sich das Objekt reolink.0.sensor.motion nicht. Es bleibt immer bei 0.
      Per api-call "https://<ip>/api.cgi?cmd=GetMdState&channel=0&rs=Get&user=<user>&password=<password>" bekomme ich jedoch die korrekte Rückmeldung: "[ { "cmd" : "GetMdState", "code" : 0, "value" : { "state" : 1 } } ]"
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        simplyclever @todde last edited by
        @todde Ich habe eine neue Reolink E1 (Indoor) und der Adapter wird nicht grün. Auch über den Browser (Api Call) erhalte ich keinen Zugriff / keine Infos. Per App funktioniert alles einwandfrei.
        Welchen Kanal muss ich nehmen bzw. wo ist der definiert? Habe 0 und 1 versucht.
        Und wie sieht die FQDN aus? Dann würde ich es damit mal testen.
          todde @simplyclever last edited by
          @simplyclever ich kenne die E1 nicht, aber hast du in den Einstellungen http oder/und https aktiviert?
          Der FQDN (Fully Qualified Domain Name) ist der Name, unter dem die Kamera im Netzwerk erreicht werden kann. Wenn du eine FritzBox im Einsatz hast, ist das z.B. KameraName.fritz.box.
            @todde Danke! Ja, habe eine Fritzbox und ein ping der FQDN (rcam1.fritz.box) ist erfolgreich.
            Ich habe http und https getestet. Im Adapter bleibt das 3. icon rot (Connected to device or service).
            Und im debug log kommt dieser Fehler: Error: getaddrinfo ENOTFOUND rcam1.fritz.box: ENOTFOUND
            Via Browser auch mit FQDN kein Erfolg.
            Evtl. kann die E1 das nicht? Wäre jetzt nicht so tragisch; ist mehr nice-to-have.
            Bin jetzt gleich unterwegs, werde es heute Abend noch mal versuchen.
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wolfi @simplyclever last edited by Wolfi
              @simplyclever
              Kanal spielt glaube ich keine Rolle:
              Meiner E1 läuft mit Kanal 0
              IPAdresse:port (88)
              http:
              Protokolle und Port in den reolink Einstellungen aktivieren.
              Preset funzt mit dem Adapter für die E1 nicht!
                @simplyclever
                Meine E1 Outdoor steuere ich direkt via die API (Wachpunkte, preset) (das Adapter funktioniert da glaube ich noch nicht)
                Die Befehle setze ich mit einem blockly ab.
                https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/89?_=1695403375469
                kannst du unter Windows in einer cmd Box testen.
                Und dann zb. via Blockly mit exec absetzen.
                  simplyclever @Wolfi last edited by
                  Danke für Eure Hilfe!
                  In der Reolink Android App finde ich nicht die Einstellungen für Protokoll und Port.
                  Habe jetzt den Reolink Client auf meinem MacBook installiert und dort kann ich es konfigurieren.
                  Für http ist Port 80 und für https Port 443 voreingestellt.
                  Ich komme über den Browser aber nicht auf die Kamera.
                  url: https://192.168.178.91/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=iob&password=xyz
                  Das PW hat nur Zahlen und Buchstaben.
                  Habe die IP mit und ohne Port versucht, http und https, und mit FQDN.
                  Es kommt immer "Safari can't connect to server 192.168.178.91"
                  Irgendwo stehe ich wohl auf dem Schlauch. Hat jemand eine Idee, woran es haken könnte?
                    Tobi68 @simplyclever last edited by Tobi68
                    @simplyclever
                    Schau mal am Pc im Reolink client in die Netzwerkeinstellungen.
                    Dort muss einiges weitere Freigegeben werden.
                    Rtsp, usw..
                    sorry lange nicht reingeschaut..
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      biker1602 @Andy Grundt last edited by
                      @andy-grundt
                      Eine Frage funktioniert von Reolink die Argus 3 Pro+
                        simplyclever @Tobi68 last edited by
                        @tobi68 Ich vermute, dass die E1 den Web Access nicht unterstüzt.
                        Zumindest lese ich das hier so:
                        https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360003981973-Remote-access-on-web-browser/
                        Oder hat jemand eine E1 und kann über die API zugreifen? Wenn ja, wäre es nett, die Settings/Schritte hier zu teilen.
                          @simplyclever
                          Hast du eigentlich meinen Betrag für dich vom 17. oktober gelesen?
                          Natürlich hat die E1 Outdoor ein Webinterface bzw.webaccess. Da macht du was falsch.
                          Probier es mal am pc nicht am Tablet. Mit einem gescheiden Browser.
                            @simplyclever
                            Der Auruf des webinterface erfolgt entweder
                            BEI http
                            IPADRESSE:80
                            Oder bei https
                            IPADRESSE:443
                              Sushibomba @skvarel last edited by
                              @skvarel Ok verstehe. Jetzt leuchtet es ein 😉
                                @wolfi Ja, sorry. Ist ein langer Thread.
                                Ich habe es über Android, Safari (Mac) und Chrome (Windows) vergeblich versucht.
                                Irgendwas mache ich wohl falsch, stehe aktuell aber auf dem Schlauch.
                                Und ich finde es verwirren, dass die Client SW auf 3 Plattformen unterschiedliche Settings anbietet.
                                Wie gefragt: Könnte jemand funktionierende Settings posten? Muss man überhaupt etwas einstellen ausser die Defaults?
                                  @wolfi Ja, diese Port Settings habe ich versucht.
                                    @simplyclever
                                    dazu musst du zuerst auf das webinterface der E1 kommen sonst hast du nötigen Einstellungen bzw protokolle nicht aktivieren.
                                      simplyclever @Wolfi last edited by simplyclever
                                      @wolfi Catch 22.
                                      Könnte es an der Firmware liegen? Ich habe dieses Script gefunden (Curl RL-API) das gibt auch "Connection Refused".
                                      Meine FW ist v3.1.0.1643_22122300. HW ist IPC_561SD53MP. Welche hast Du?
                                      Im Reolink Download finde ich nicht exakt die gleiche HW, sondern IPC_566SD53MP.
                                      Das "Auto Update" zeigt nichts an. Jetzt ist die Frage, ob die FW des Downloads passt.
                                      Oder muss ich in der Fritz Box etwas konfigurieren?
                                        @simplyclever
                                        IPC_523SD8
                                        v3.1.0.804_22011506
                                        Funktioniert die Kamera eigentlich mit der reolink app für Android oder ios?
                                          @wolfi Ja, alle clients (Android, Mac, Windows) funktionieren einwandfrei. Kann die Kamera vom Handy aus steuern, Bewegungsalarm wird gepusht und Mail senden funktioniert auch.
                                          Du hast andere HW Id und FW. Hm.
                                          Ich werde mal versuchen die App in Google Hone einzubauen, habe nur kaum Zeit.
                                          Update: Habe ein Reolink Support Ticket erstellt.
                                            @simplyclever
                                            Habe mir gerade das PC App instaliert und gemerkt das man darüber auch an die Protokoll (Server Einstellungen ran kommt! Siehe Bilder
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            404082
