    3. Off Topic
    4. Überwachung von Heizung
    • wcag22
      wcag22 @Bernd_57 last edited by
      @bernd_57 sagte in Überwachung von Heizung:
      Ich möchte gerne meine Heizung überwachen dazu benutze ich
      Was möchtest Du denn überwachen? An/Aus? Temperatur(en)? Verbrauch?
      potentialfreien Kontakt der Info an einen ESP liefert der soll
      Welche Info soll der Kontakt an den ESP übergeben? Zumal er potentialfrei ist...
      das weiterreichen an Iobroker
      Dazu muss erst einmal klar sein, welche Daten/Werte (der/des) ESP an ioBroker übergeben werden sollen
      und von dort auf Tablet oder Handy als Info ausgeben.
      ioBroker hat ein UI, welches per Browser abgerufen werden kann. Sollte somit auch mit dem Tablet und Handy funktionieren.
        Bernd_57 @wcag22 last edited by Bernd_57
        @pi-ter
        Hallo
        Der Kontakt schließt bei Fehlermeldung weil auf Störung.
        Diese Info (Heizungsstörung) soll weitergegeben werden mehr nicht
        entweder als E-Mail oder andere Benachrichtigung.
        Daher die Frage ob das mit diesen Komponeten möglich ist.
        Natürlich könnte ich auch den E-Bus der Weishaupt Heizung auslesen
        dazu fehlt mir aber ein Koppler.
        Gruß Bernd
        • MartinP
          MartinP @Bernd_57 last edited by
          @bernd_57 Wenn es wirklich ein "potentialfreier" Kontakt ist, wäre das ziemlich einfach, dann könnte man auf einem der ESPs Tasmota flashen, einen geeigneten Port mit integriertem Pullup auf Input konfigurieren, und der Kontakt wird genutzt, den Input auf ESP-Gnd zu schalten.
          Hängt natürlich auch davon ab, wie der WLAN-Empfang direkt an der Heizung ist - wenn da nichts ankommt, muss man ggfs. doch eine längere Leitung in einen Bereich legen, wo WLAN verfügbar ist...
          Der Tasmota ESP legt dann entsprechende Datenpunkte über den in ihm als Ziel konfigurierten MQTT-Broker/Client in ioBroker an, die man dann weiterverarbeiten kann ...
          Weiter dann ggfs. über den "Emails senden" adapter ...
            Bernd_57 @MartinP last edited by
            @martinp said in Überwachung von Heizung:
            Tasmota
            Hallo MartinP
            Hört sich gut an so könnte das funktonieren.Im Keller ist genügend Empfangspegel
            habe ich gerade mal getestet mit einem Tablet.
            Tasmota sagt mir erstmal nichts hast du mal ein Link oder soetwas.
            Bearbeite die ESP z.Z nur mit der Arduino IDE aber habe auch ein Flashtool
            https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
            Welches Unterforum wäre den optimal für dieses Thema hier
            sind ja nur Einsteigerfragen.
            Gruß Bernd
            B wcag22 amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bernd_57 @Bernd_57 last edited by
              @bernd_57
              Hier nochmals der Ausgang VA 1 des WTC18
              es ist also schon so in den Werkseinstellungen vorgesehen.
              Gruß Bern
              • wcag22
                wcag22 @Bernd_57 last edited by wcag22
                @bernd_57
                Tasmota
                Musst schauen, was Dir da am ehesten weiterhilft.
                Zum flashen nutze ich tasmotizer oder NodeMCU-PyFlasher. Ist für meine Zwecke einfacher 🙂
                • MartinP
                  @bernd_57 said in Überwachung von Heizung:
                  @bernd_57
                  Gruß Bern
                  Da sieht mir angesichts der Beschriftung (L, N) nicht sicher genug nach einem potentialfreien Kontakt aus... Bin da aber kein Experte
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Lt. Beschreibung/Beschriftung ist VA1 eindeutig potentialfrei mit einem max. Schaltvermögen von 230V/3A.
                    • amg_666
                      amg_666 @Bernd_57 last edited by
                      Ich würd dir auch Tasmota empfehlen, ist meines Erachtens am einfachsten u nd im iobroker gibt es einen Adapter dazu
                      Tasmota Infos findest du hier: https://github.com/arendst/Tasmota
                      Am einfachsten lädst du dir den Tasmotizer runter und flasht damit den esp https://github.com/tasmota/tasmotizer
                      • MartinP
                        MartinP @Samson71 last edited by
                        @samson71 said in Überwachung von Heizung:
                        @martinp
                        Stimmt - da war ich wohl zu oberflächlich ...
                        1. Unten im Text steht es explizit
                        2. und auch in der Zeichnung der Klemmleisten sieht man dass die beiden Klemmen von VA1 selber NICHT mit "L" und "N" beschriftet sind
                        Mea culpa ...
                          karli_08 @Bernd_57 last edited by karli_08
                          @bernd_57
                          Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.
                          Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                          Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                          Beobachtung über Flot vom iobroker, z. B.
                          704
