    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      gab es danach bei Nodejs ein Bug oder ist der schon gefixt??
      nodejs 18.18.1 ist die fehlerfreiste Version aller Zeiten! 😉
        Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75
        parcel.0
        2023-10-11 17:47:55.265	error	Error: read ETIMEDOUT
        Hatte auch diesen Fehler. Bei mir war es UPS...Musste mich auf der HomePage einloggen und die neuen AGB`s akzeptieren.
        Gruß//Lucky
        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          tombox @TT-Tom last edited by
          @tt-tom besteht das Problem immer noch?
          O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Phantomkommander
            Phantomkommander @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            @ro75
            parcel.0
            Gruß//Lucky
            habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
            LG phantomkommander
            • Chris76e
              Chris76e @Chris76e last edited by
              @chris76e sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              @tombox
              Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
              https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
              Bei mir läuft es seit gestern ca. 21:00 Uhr wieder, hatte den Adapter solange ausgeschaltet gelassen
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by
                @tombox
                Ja.
                  jensven last edited by jensven
                  @tombox
                  habe den Adapter letzte Woche neu Installiert. Durch die Errors habe ich den Adapter auch erstmal abgeschaltet.
                  gerade nochmal gestartet
                  parcel.0
                  2023-10-18 08:33:05.579	error	Error: read ETIMEDOUT
                  parcel.0
                  2023-10-18 08:31:51.279	info	Login to DHL successful
                  parcel.0
                  2023-10-18 08:31:47.610	info	Login to DHL
                  parcel.0
                  2023-10-18 08:31:47.510	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Omnedon
                    Omnedon @jensven last edited by
                    @tombox
                    Bei mir das gleiche Problem.
                    Ständig die gleiche Fehlermeldung:
                    parcel.0  3466335	2023-10-18 09:06:41.502	error	Error: read ETIMEDOUT
                      TT-Tom @tombox last edited by
                      @tombox
                      Ja, bei mir auch immer noch das Problem bei DHL.
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Phantomkommander last edited by
                        @phantomkommander
                        LG phantomkommander
                        Habe den Fehler leider weiterhin. Bei Adapter Neustart habe ich bei UPS eine Fehlermeldung. Alle anderen berichten hier von DHL.
                        Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
                          TT-Tom @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          sieht bei mir so aus
                          2023-10-18 18:07:51.990 - debug: parcel.0 (1107844) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-10-18 18:07:52.059 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client ready ... initialize now
                          2023-10-18 18:07:52.063 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create System PubSub Client
                          2023-10-18 18:07:52.066 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create User PubSub Client
                          2023-10-18 18:07:52.166 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client initialize lua scripts
                          2023-10-18 18:07:52.175 - debug: parcel.0 (1107844) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-10-18 18:07:52.242 - debug: parcel.0 (1107844) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-10-18 18:07:52.271 - debug: parcel.0 (1107844) States create System PubSub Client
                          2023-10-18 18:07:52.272 - debug: parcel.0 (1107844) States create User PubSub Client
                          2023-10-18 18:07:52.369 - debug: parcel.0 (1107844) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-10-18 18:07:52.644 - debug: parcel.0 (1107844) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-10-18 18:07:54.191 - info: parcel.0 (1107844) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-18 18:07:54.306 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL
                          2023-10-18 18:07:55.502 - debug: parcel.0 (1107844) Please close this window to continue.
                          2023-10-18 18:07:55.613 - debug: parcel.0 (1107844) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"IXj9Mw6dKo2roM1Rg........
                          2023-10-18 18:07:57.001 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL successful
                          2023-10-18 18:09:08.946 - error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT
                          2023-10-18 18:09:08.949 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                          2023-10-18 18:09:09.863 - debug: parcel.0 (1107844) {"sendungen":[{"id":"00340434.........
                          2023-10-18 18:09:09.905 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen01.id
                          2023-10-18 18:09:11.189 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen02.id
                          2023-10-18 18:09:12.038 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen03.id
                          2023-10-18 18:09:13.104 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                          2023-10-18 18:09:13.107 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                          2023-10-18 18:09:13.587 - debug: parcel.0 (1107844) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"16.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/.......
                          2023-10-18 18:09:13.904 - debug: parcel.0 (1107844) ""
                          2023-10-18 18:09:15.900 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                          2023-10-18 18:09:15.901 - debug: parcel.0 (1107844) Write states
                          Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
                            @tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
                            Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung
                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                              @tombox
                              Hier weiterhin mit iobroker.parcel@0.1.5:
                              2023-10-18 18:06:29.468  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                              2023-10-18 18:06:29.469  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                              2023-10-18 18:06:32.634  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                              2023-10-18 18:31:30.653  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                              2023-10-18 18:31:30.654  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                              2023-10-18 18:31:33.933  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                                LibertyX82 @Thomas Braun last edited by
                                DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
                                Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
                                  @tombox
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 18:57:31.134	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 18:57:31.238	info	Login to DHL
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 18:57:34.456	info	Login to DHL successful
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 18:58:46.738	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 18:58:46.741	error	Error: read ETIMEDOUT
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 19:10:00.529	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 19:10:00.529	error	Error: read ETIMEDOUT
                                    @tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
                                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tombox
                                      ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
                                        LibertyX82 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                          So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
                                          parcel.0	2023-10-18 19:27:50.123	error	Error: read ETIMEDOUT
                                          parcel.0	2023-10-18 19:27:50.122	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:38.978	info	Login to Hermes successful
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	Login to Hermes
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:38.541	warn	Login to UPS failed
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:38.232	info	Login to UPS
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:38.223	info	Login to GLS successful
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:37.732	info	Login to GLS
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:37.729	info	Login to Amazon successful
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:35.641	info	Login to Amazon
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:35.632	info	Login to T17 User successful
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:35.020	info	Login to T17 User
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:34.502	info	Login to DPD successful
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:32.142	info	Login to DPD
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:32.015	info	Login to DHL successful
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:29.155	info	Login to DHL
                                          parcel.0	2023-10-18 19:26:29.024	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14
                                          Gruß//Lucky
                                            @tombox
                                            Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534673
