    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Auf der Seite ist es sogar erwähnt:
      Moin,
      sag ich ja, ich bin dumm.
      Nur was sagt
      ls -la /dev/serial/by-id/
      unter Proxmox, nicht im LXC Container?
      VG
      Bernd
      Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Keksmonster
        Keksmonster @Guest last edited by
        @dp20eic said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 19 21:15 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 19 21:15 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 19 21:15 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          A Former User @Keksmonster last edited by
          @keksmonster sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          Moin,
          ok, dann ist das ja gut so. Was hast Du denn in der Konfiguration zum LXC Container eingetragen, bei mir sieht das so aus, habe zwei USB Geräte durchgereicht, Zigbee und Z-Wave.
          oot@pve:~# cat /etc/pve/lxc/100.conf
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
          VG
          Bernd
          • Keksmonster
            @dp20eic
            Fragst Du aus Interesse? Nicht blöd gemeint (!!) - Bei mir funktioniert ja soweit alles mit dem Durchreichen. Nur um sicher zu gehen, dass das ggf nicht untergegangen ist.
              Moin,
              ja!
              VG
              Bernd
              • Keksmonster
                @dp20eic
                lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                • HeinMueck
                  HeinMueck last edited by
                  Moin zusammen,
                  Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
                  Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
                  Hier den Link:
                  Proxmox VE Helper Scripts
                  Hoffe das hilft!!
                  HeinMueck
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @HeinMueck last edited by
                    @heinmueck sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                    Moin zusammen,
                    Hier den Link:
                    Hoffe das hilft!!
                    HeinMueck
                    ich halte persönlich nichts von diese Skripten, es macht alles mögliche im Hintergrund und man weis nicht was und wen mal ein Fehler ist hat man keine Erfahrung es zu troubleshooten.
                    Aber jedem was er mag 🙂
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      A Former User @Dutchman last edited by
                      @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                      Moin,
                      100 % agree 🙂
                      Man sollte immer erst einmal zu Fuß alles Erstellen und Fehler machen, dann später, wenn man es dann noch braucht, kann man ja mal eine Abkürzung über diese Skripte gehen.
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic @Dutchman
                        Ich persönlich halte auch nix von 'iob nodejs-update'.
                        Aus den gleichen Gründen.
                        Viele brauchen so eine Krücke aber, sonst sind die komplett lost.
                        Leider bleibt durch solche Dinger die Lernkurve was das System angeht dann auch äußerst flach.
                        Fred Freund 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Fred Freund
                          Fred Freund @Thomas Braun last edited by Fred Freund
                          Hi, darf ich mich hier anhaengen mit einer Frage. Bekomme meinen Zwave nicht zu laufen.
                          ziehe von raspi auf proxmox um .
                          moechte zwave js ui mit dem stick jetzt laufen lassen und alles ueber mqtt zentralisieren ..auch zigbe2mqtt
                          erstamal als test habe ich den zwave umgesiedelt:
                          am PVE sieht es so aus.
                          root@pve:~# lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                          Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec 28 08:34 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 28 08:34 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 28 08:34 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                          root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
                          root@pve:~#
                          lxc config schaut so aus:
                          unprivileged: 1
                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                          im Container sieht das so aus.
                          Keine Rechte vergeben:
                          root@zwave-js-ui:~# ls -la /dev/tty*
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 28 08:22 /dev/tty
                          crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 28 09:16 /dev/tty1
                          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 28 08:34 /dev/tty2
                          c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
                          Vielleicht habt ihr einen Tipp fuer mich, Danke.
                          Habe das vorher nach dieser Anleitung Video
                          gemacht da konnte ich mit chmod 777 /dev/ttyACM0 die rechte im lxc veraendern.
                          danach kam die meldung das
                          ** Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of **
                          • Fred Freund
                            @thomas-braun eigentlich mache ich auch alles selber...aber ich habe auf proxmox iobroker 3x selbst installiert , jedesmal hatte ich 2 hard drives angelegt ..weiss nicht warum.
                            mit dem skript war es dann nur eines...drumm hab ich es gelassen...
                            schon weil ich nicht weiss was da alles noch installiert wird waere es mir lieber...
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Fred Freund last edited by
                              @fred-freund
                              Ich weiß nicht wovon du da schreibst.
                              • Fred Freund
                                @thomas-braun said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Fred Freund last edited by
                                  @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                  darum haben wir es doch schön in die Doku verpackt, damit man Schritt für Schritt selbst installiert
                                  Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fred Freund
                                    Fred Freund @crunchip last edited by Fred Freund
                                    @crunchip Quick and dirty ist manchmal auch nicht schlecht ..gerade als Anfaenger.
                                    fuers Rummspielen reicht es...und Erfahrung sammeln.
                                    Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse..
                                    im Script fertig war nur eine.. hab dann das script fuer iobroker verwendet.
                                    jetzt habe ich das problem das das Template debian 12 nicht laeuft..kreiere einen Container keine VM und das ding steht bei schwarzem Bildschirm... mit UBUNTU 23.04 geht es ...da bekomme ich login..
                                    hab das template am prox schon neu runtergeladen selbes problem.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Fred Freund last edited by crunchip
                                      keine Ahnung was du da angibst, du wählst doch die Größe in Proxmox für deine VM, während der Installation wirst du gefragt....geführte Festplatte verwenden.....das wählst du aus, siehe Doku
                                      UBUNTU 23.04
                                      nicht die beste Wahl, keine ungeraden Versionen verwenden, sondern LTS
                                      https://wiki.ubuntu.com/Releases
                                      warum sollte das nicht laufen
                                      • Fred Freund
                                        @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        Das frag ich mich auch ..verwende
                                        Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
                                        Danke fuer Eure Antworten..denke muss da nochmal schauen warum
                                          wo hängt es denn?
                                          gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
                                          kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
                                          • Fred Freund
                                            @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
                                            Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
                                            Dh. Nix was ich lösen Konnte.
                                            Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
                                            Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
                                            Danke für die Hilfe
                                            1.0k
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54908
