    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      Flatlander @Rene55 last edited by
      @rene55 Ich denke, das war ich, als ist die Instanz gestoppt und wieder gestartet habe.
      Ein paar Sekundenspäter kommt dann:
      2023-10-18 14:39:03.439 info instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 13205
      und ab dann bekomme ich keine Medlung stopInstance mehr.
      • Rene55
        Rene55 @Flatlander last edited by
        @flatlander Ja das kann sein. Aber ich werde bei dir immer ratloser .😖
          @rene55 Auch wenn's kein Trost ist: Habe gerade auf dem Systemmonitor nachgesehen: der Prozess 13205 (deyeidc) läuft...
          • wcag22
            wcag22 @Flatlander last edited by wcag22
            @flatlander sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
            Bitte mal einen screenshot von dem Fenster.
            Und was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html
              Flatlander @wcag22 last edited by
              @pi-ter Bitte schön:
              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @pi-ter Hier die Device info:
                -Device information
                Device serial number 4175546573
                Firmware version MW3_16U_5406_1.57
                Wireless AP mode
                Enable
                SSID
                AP_4175546573
                IP address
                10.10.100.254
                MAC address
                EC:FD:F8:7C:AD:20
                Wireless STA mode
                Enable
                Router SSID Toms_Huette
                Signal Quality 100%
                IP address 192.168.x.xxx
                MAC address E8:FD:F8:7C:AD:20
                Habe ich überprüft, solsteht es auch in den Einstellungen des deyeidc.
                • wcag22
                  @flatlander
                  OK, da bin ich raus...
                  Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
                  Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
                  Edit: Ok, Du warst schneller 🙂
                    @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
                    Network Mode = 11bgn
                    SSID = AP_4755xxxx
                    Select channel = autoselect.
                    Desweiteren noch LAN settings:
                    Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
                    • Rene55
                      @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
                      Aber Versuch macht kluch.
                        @rene55 Na dann schaun mer mal.
                          lesiflo Most Active last edited by
                          @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
                          Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
                          • Rene55
                            Rene55 @lesiflo last edited by
                            @lesiflo Was hattest du den genau vor bzw. gemacht?
                              lesiflo Most Active @Rene55 last edited by
                              @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Ich betreibe den Deye-WR zusammen mit einen Zendure SolarFlow Speicher, bei dem man über mqtt aktuell nur Daten
                              auslesen kann. Meine Idee war, das ich abhängig vom aktuellen Verbrauch und des Akkustandes über iobroker die Ausgangsleistung des WR regeln kann wieviel Strom in Netz gehen darf. Das geht zwar auch über den SolarFlow allerdings nur statisch über Zeiten oder mit zusätzlicher Hardware wie den Shelly Pro 3EM.
                              • Rene55
                                @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
                                Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
                                  @rene55 Hallo Rene, hat mein Problem leider nicht gelöst. Habe in der Zwischenzeit folgenden Eintrag von jlopez77 bei github gefunden: "The inverter is not fast enough to answer, you can get timeouts if you query it too often."
                                  Da ich ja immer die Fehlermeldung ETIMEDOUT bekomme frage ich mich, ob mein Deye nicht besonders langsam ist. Kann man im deyeidc diesen timeout einstellen ?
                                  • Rene55
                                    @flatlander Ich kann mir nicht vorestellen, dass du ein besonders langsames Exemplar hast. Bei einer Abfragerate von einer Minute hatte ich bisher noch keine ETIMEOUT. Den bekomme ich nur, wenn der WR nicht erreichbar ist z.B. bei Dunkelheit. Du kannst dem ja entgegenwirken indem due die Abfragerate höher stellst. Bei dir muss es was anderes sein - so einen hartnäckigen Fall hatte ich bisher noch nicht,
                                      lesiflo Most Active @Rene55 last edited by lesiflo
                                      Bisher macht er das was er kann recht zuverlässig. Ich habe mich mich für den SolarFlow entschieden weil er erweiterbar ist und man später nur die Akku's tauschen muss und nicht gleich das ganze Gerät wie z.B. beim Anker Solix. Da ich noch eine große 7 kW PV Anlage (ohne Speicher) habe nutze das ganze zusammen mit dem Balkonkraftwerk primär nur zum Strom speichern. Tagsüber speichern, Abends und Nachts entladen.
                                      • Rene55
                                        @lesiflo Nochmals Danke, dann habe ich eine Richtung, in die ich mich orientieren kann.
                                          Pino72 @Rene55 last edited by Pino72
                                          @rene55
                                          Hatte nach der Installation der Relay Box die Out of Range Fehler, mit dem update auf 0.0.13 sind die jetzt erst mal weg. Danke!
                                          wobei sehe gerade nicht ganz, sie kommen sehr viel seltener 😉
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-20 11:13:37.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-20 09:27:25.156	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-20 09:27:24.708	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-20 08:06:35.950	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                          • Rene55
                                            Rene55 @Pino72 last edited by
                                            @pino72 Danke für die Rückmeldung - aber ganz weg ist der RangeError noch nicht, weiter Beobachten. Jetzt haben nämlich die "großen" WR ein Problem.
                                            1158
                                            365533
