    5. Brauche Hilfe für ein Zeitschalt script
      joeysch @Bernd 1337 last edited by joeysch
      @bernd-1337
      Das wird auch so nicht funktionieren. Was wenn zu der Uhrzeit die Temp. bei 24,8 liegt. Dann passiert nichts. Du könntest z. B. sagen > 23.
      Bin gerade am Tablett, da ist es etwas schwierig.
        Bernd 1337 @joeysch last edited by
        @joeysch also du meinst ohne ,, STelle
          @bernd-1337
          Nein, du grenzt den Bereich zu sehr ein. Wenn zu dieser Zeit die Temperatur dann nicht bei exakt 24,9 Grad ist passiert nichts. Du willst ja schalten ob nun 24,3 oder 24,9 sind. Oder? Dann sag einfach (größer) > 24.
          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @joeysch aso ne das ist kein Problem weil die zahlen bleiben dort immer gleich die ändern sich nicht von allein drum ginge das ja so das ist nur ein datenpunkt den ich manuel setze damit sich meine wärmepumpe davon die daten nimmt
              @joeysch Screenshot_6.png das ist das Pumpenscript was aus den 2 datenpunkten LIeßt
                @joeysch ich Möchte Quasi nur ein script haben das die daten dort immer Tauscht also nachts immer nur 20 gard und Tags immer nur 25
                  @bernd-1337
                  Ich mach dir morgen mal was.
                    @joeysch okay aber du Verstehst wie es Funzt was ich jetzt habe und wie es funzen soll
                      @bernd-1337
                      Wann An wann Aus? Immer gleich?
                      Ist die aktuelle Temp. dann wichtig?
                        Snopy_16 @joeysch last edited by
                        @joeysch Danke 👍 😊
                          @joeysch in den 2 datenpunkten Geht es nur um meine Temps die ich setzen möchte das Pumpen script Vergleicht meinen Temp Sensor mit den 2 datenpunkten die halt einfach nur sagen bei welcher temp sie ein und aus geschaltet werden soll ich möchte die 2 datenpunkte automatisch immer mit meinen 2 werten die ich haben möchte beschreiben lassen also morgens um 10 uhr auf 25 grad und nachts 0 uhr auf nur 20 grad
                            @bernd-1337
                            Hier mal drei Möglichkeiten
                            1.) zwei Zeitpläne mit den Uhrzeiten
                            2.) ein Zeitplan und eine verzögerte Umschaltung
                            3.) Meiner Meinung nach brauchst du die Abfrage nicht, wenn du sowieso nur 2 Werte hast und zwingend zu dieser Zeit diesen Wert setzen willst reicht ein einfaches ändern der Temperatur. Egal wo sie steht.
                              @joeysch okay ja ich teste das mal durch was du da jetzt gemacht hast
                                @joeysch Screenshot_8.png so funzt es allerdings setzt er nur den einschalt wert auf 19 das andere bleibt auf 25 warum was mach ich falsch
                                  @joeysch Screenshot_9.png ich meine so hatte oben einen fehler aber er schaltet halt nur 1 datenpunkt
                                    Ich gucke morgen nochmal.
                                      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bernd-1337
                                        Den zweiten Zeitplan brauchst du nicht. Pack die "Falls" Blöcke unter die anderen. Ist das selbe.
                                          paul53 @Bernd 1337 last edited by
                                          @bernd-1337 sagte: so funzt es
                                          Für einen so langen Zeitraum (10 Stunden) würde ich keinen Timeout verwenden, sondern zwei Zeitpläne. Die Abfrage der aktuellen Werte ist nicht nötig.
                                            Bernd 1337 @paul53 last edited by
                                            @paul53 hey Paulchen 😉 das habe ich schon Probiert so hat es nicht gefunzt
                                            777
