    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      @uwered:
      Hi Klaus.
      ich habe mir das mal gelistet, …
      Gruss,
      Uwe `
      Hallo Uwe,
      Ich hab mal auf github etwas eingebaut.
      Wenn es gut läuft, sollten die Objekte für dect100 und contacts angelegt werden.
      Teste bitte und berichte.
      Klaus
      • uwered
        uwered last edited by
        Hi Klaus.
        Ich habe mal die Version von GitHub installiert. ( Riesen Dank für Deine Mühe ! )
        Nur, entweder mache ich hier Blödsinn, oder irgendwas passt noch nicht.
        Jedenfalls werden nach wie vor nur die dect200 und die Comet - Regler in der Objektliste angezeigt.
        Von den dect100 und den Türschaltern nichts zu sehen.
        Kann ich Dir irgendwelche Logs liefern, damit das einzukreisen ist ?
        Nochmals Danke
        Gruss
        Uwe
          Hi Uwe,
          Ich habs recht schnell zusammengetippert, evtl. Ist ja nur ein Schreibfehler drin oder wieder mal zuviel im callback.
          Werde selbst forschen.
          Klaus
            @foxthefox:
            Hi Uwe,
            Klaus
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Hi Uwe
            Denke es war nur ein Schreibfehler ( bitmask vs. Functionbitmask). Wenn du es nochmal probieren könntest?
            Wenn es die Objekte anlegt, dann gehe ich an die Werte.
            Klaus
            • uwered
              Hi Klaus.
              ich habe es mal ausprobiert …. leider legt er die Devices nicht an ( ausser die Thermostate & Steckdosen )
              Dafür habe ich jetzt aber ein paar Error´s im Log.
              <size size="85">fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.512 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.state {"val":true,"ack":true,"ts":1510384651497,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822658}
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.497 debug DECT200_087610340308 : state :true
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.185 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.name {"val":"Kaffeemaschine","ack":true,"ts":1510384651169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822317}
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.169 debug DECT200_087610340308 : name :Kaffeemaschine
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.842 debug Guest WLAN: {}
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 3
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 2
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 1
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 0
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 3
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 2
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 1
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 0
              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.640 debug polling! fritzdect is alive
              ****fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.670 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.264 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.046 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:50.843 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"****
              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.836 debug stateChange fritzdect.0.Comet_119590251608.nighttemp {"val":15,"ack":true,"ts":1510384605820,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382837521}
              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.820 debug Comet_119590251608 : nighttemp :15</size>
              Wie kann ich helfen ?
              Gruss
              Uwe
                Deine Hilfe ist schon sehr gut. Die errors scheinen von der fritzbox zu kommen, wenn die verbindungsaufbahme nicht erfolgreich war.
                Evtl. Bau ich noch ein paar Meldungen ein oder stelle gleich den callback um.
                • uwered
                  Hallo Klaus,
                  ich sehe gerade, daß die aktuelle Version vom GitHub bei den Thermostaten nicht mehr den Batterie-Ladestand zurückliefert …
                  Gruss
                    @uwered:
                    Hallo Klaus,
                    Gruss `
                    Hallo Uwe,
                    Du könntest jetzt nochmal die github Version testen. Es sollten die Objekte angelegt und mit Werten versorgt sein.
                    Das mit der Batterie ist eigentlich nicht verändert in den letzten Versionen. Bei der Batterie handelt es sich um eine Funktion die aus der Webseite der fritzbox den Wert liest und damit gabs wohl schon wegen deutsch/englisch Probleme. Sollte aber wieder funktionieren. Das wäre ein issue an die fritzapi.
                    Klaus
                    • uwered
                      Super Klaus !
                      Alle Devices da, die Stati werden sauber gemeldet .
                      Die fehlenden Batteriestände der Thermostate schein ich mir mit Fritz!OS 6.92 eingefangen zu haben …
                      Aber dein Adapter : TOP !
                      Sag Bescheid, wenn ich noch was testen soll
                      Gruss & vielen Dank ....
                      Uwe
                        @uwered:
                        Super Klaus !
                        Uwe `
                        Das freut mich, dass es jetzt funktioniert.
                        Ich hab mal bei der eingebundenen fritzapi ein paar Verbesserungen beantragt, sofern die übernommen werden, müsstest du nochmal etwas testen. Damit könnte ich dann den Adapter für alle Geräte vereinheitlichen, so ists grad etwas holprig, aber funktionierend [emoji3]
                          Berchemer last edited by
                          Auch von mir einen Dank. Mit der von Github geladenen Version bin auch ich auch in der Lage den FRITZ!DECT Repeater 100 zu erkennen und auch dessen Temperaturangabe auszulesen 8-)
                            torstenh last edited by
                            leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
                            Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
                            Grüße,
                            Torsten
                            EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
                            Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen!
                            • chucky666
                              chucky666 last edited by
                              Hallo
                              Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                Das sollten sie sein! Heißt ja auch comet und ist kompatibel mit avm fritzbox [emoji6]
                                • chucky666
                                  • uwered
                                    Hi Klaus.
                                    Nach ein paar Tagen muss ich sagen der Fritzdect-Adapater läuft super ….
                                    Eine Kleinigkeit habe ich aber noch ....
                                    Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch ....
                                    Ich hänge ihn ml ans Posting dran .... vllt. nützt es Dir ja.
                                    Gruss & Danke
                                    Uwe
                                    3630_log-auszug-fritzdect-adapter.txt
                                    • uwered
                                      @uwered:
                                      Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch …. `
                                      Ok, Entwarnung.
                                      Error-403 ist ja ein Berechtigungsfehler ….
                                      Mein Fritzbox-Benutzer aus der FritzDect-Konfiguration ist zwar mit Admin-Privilegien ausgestattet, er hatte aber keine eMail-Adresse in der FritzBox.
                                      Das führte bei mir unter Fritz-OS 6.92 zu den Fehler im ioBroker-Log.
                                      eMail-Adresse zugeordnet und Ruhe is ....
                                      Sorry für die Panikmache
                                      Gruss
                                      Uwe
                                        anwa last edited by
                                        @torstenh:
                                        Grüße,
                                        Torsten
                                        Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen! `
                                        Hallo, ich habe das selbe Problem, Wo muß ich denn da was umstellen in der Fritzbox?
                                        Ich habe unter FRITZ!Box-Benutzer einen User iobroker mit E-Mail und PW angelegt. aber mehr als das GastWLAN bekomm ich nicht.
                                        Ich habe schon umgestellt auf Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort. Hat aber auch nicht geholfen. Was muß ich genau machen?
                                        FRITZ!Box 7490
                                        FRITZ!OS: 06.92
                                        Vielen Dank
                                        Andreas
                                          anwa last edited by
                                          habs jetzt doch hinbekommen. Ich mußte mich einmal mit dem User iobroker anmelden, dann gings.
                                          Sorry für die vorschnelle Anfrage hier.
                                          Andreas
                                            …..ging mir aber auch so, wenn es dann geht ist ja alles gut!
                                            Grüße Torsten
                                            706
                                            194016
