    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by
      @tombox
      Ja.
        jensven last edited by jensven
        @tombox
        habe den Adapter letzte Woche neu Installiert. Durch die Errors habe ich den Adapter auch erstmal abgeschaltet.
        gerade nochmal gestartet
        parcel.0
        2023-10-18 08:33:05.579	error	Error: read ETIMEDOUT
        parcel.0
        2023-10-18 08:31:51.279	info	Login to DHL successful
        parcel.0
        2023-10-18 08:31:47.610	info	Login to DHL
        parcel.0
        2023-10-18 08:31:47.510	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
        Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Omnedon
          Omnedon @jensven last edited by
          @tombox
          Bei mir das gleiche Problem.
          Ständig die gleiche Fehlermeldung:
          parcel.0  3466335	2023-10-18 09:06:41.502	error	Error: read ETIMEDOUT
            TT-Tom @tombox last edited by
            @tombox
            Ja, bei mir auch immer noch das Problem bei DHL.
              Lucky_ESA Developer Most Active @Phantomkommander last edited by
              @phantomkommander
              habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
              LG phantomkommander
              Habe den Fehler leider weiterhin. Bei Adapter Neustart habe ich bei UPS eine Fehlermeldung. Alle anderen berichten hier von DHL.
              Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
                TT-Tom @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                sieht bei mir so aus
                2023-10-18 18:07:51.990 - debug: parcel.0 (1107844) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-10-18 18:07:52.059 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client ready ... initialize now
                2023-10-18 18:07:52.063 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create System PubSub Client
                2023-10-18 18:07:52.066 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create User PubSub Client
                2023-10-18 18:07:52.166 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client initialize lua scripts
                2023-10-18 18:07:52.175 - debug: parcel.0 (1107844) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-10-18 18:07:52.242 - debug: parcel.0 (1107844) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-10-18 18:07:52.271 - debug: parcel.0 (1107844) States create System PubSub Client
                2023-10-18 18:07:52.272 - debug: parcel.0 (1107844) States create User PubSub Client
                2023-10-18 18:07:52.369 - debug: parcel.0 (1107844) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-10-18 18:07:52.644 - debug: parcel.0 (1107844) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-10-18 18:07:54.191 - info: parcel.0 (1107844) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-10-18 18:07:54.306 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL
                2023-10-18 18:07:55.502 - debug: parcel.0 (1107844) Please close this window to continue.
                2023-10-18 18:07:55.613 - debug: parcel.0 (1107844) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"IXj9Mw6dKo2roM1Rg........
                2023-10-18 18:07:57.001 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL successful
                2023-10-18 18:09:08.946 - error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT
                2023-10-18 18:09:08.949 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                2023-10-18 18:09:09.863 - debug: parcel.0 (1107844) {"sendungen":[{"id":"00340434.........
                2023-10-18 18:09:09.905 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen01.id
                2023-10-18 18:09:11.189 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen02.id
                2023-10-18 18:09:12.038 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen03.id
                2023-10-18 18:09:13.104 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                2023-10-18 18:09:13.107 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                2023-10-18 18:09:13.587 - debug: parcel.0 (1107844) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"16.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/.......
                2023-10-18 18:09:13.904 - debug: parcel.0 (1107844) ""
                2023-10-18 18:09:15.900 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                2023-10-18 18:09:15.901 - debug: parcel.0 (1107844) Write states
                Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
                  tombox @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
                  Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung
                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                    @tombox
                    Hier weiterhin mit iobroker.parcel@0.1.5:
                    2023-10-18 18:06:29.468  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                    2023-10-18 18:06:29.469  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                    2023-10-18 18:06:32.634  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                    2023-10-18 18:31:30.653  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                    2023-10-18 18:31:30.654  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                    2023-10-18 18:31:33.933  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                      LibertyX82 @Thomas Braun last edited by
                      DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
                      Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
                        @tombox
                        parcel.0
                        2023-10-18 18:57:31.134	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        parcel.0
                        2023-10-18 18:57:31.238	info	Login to DHL
                        parcel.0
                        2023-10-18 18:57:34.456	info	Login to DHL successful
                        parcel.0
                        2023-10-18 18:58:46.738	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                        parcel.0
                        2023-10-18 18:58:46.741	error	Error: read ETIMEDOUT
                        parcel.0
                        2023-10-18 19:10:00.529	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                        parcel.0
                        2023-10-18 19:10:00.529	error	Error: read ETIMEDOUT
                          @tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
                          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox
                            ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
                              LibertyX82 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt.
                                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
                                parcel.0	2023-10-18 19:27:50.123	error	Error: read ETIMEDOUT
                                parcel.0	2023-10-18 19:27:50.122	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.978	info	Login to Hermes successful
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	Login to Hermes
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.541	warn	Login to UPS failed
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.232	info	Login to UPS
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.223	info	Login to GLS successful
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:37.732	info	Login to GLS
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:37.729	info	Login to Amazon successful
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:35.641	info	Login to Amazon
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:35.632	info	Login to T17 User successful
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:35.020	info	Login to T17 User
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:34.502	info	Login to DPD successful
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:32.142	info	Login to DPD
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:32.015	info	Login to DHL successful
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:29.155	info	Login to DHL
                                parcel.0	2023-10-18 19:26:29.024	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14
                                Gruß//Lucky
                                  @tombox
                                  Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
                                    @tt-tom bitte mal 0.1.6 testen
                                    O Chris76e Thomas Braun T haselchen 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
                                          Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                          @tombox
                                          Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
                                          TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @tombox
                                            Bei mir auch alles okay, danke.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534778
