    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      jensven last edited by jensven
      @tombox
      habe den Adapter letzte Woche neu Installiert. Durch die Errors habe ich den Adapter auch erstmal abgeschaltet.
      gerade nochmal gestartet
      parcel.0
      2023-10-18 08:33:05.579	error	Error: read ETIMEDOUT
      parcel.0
      2023-10-18 08:31:51.279	info	Login to DHL successful
      parcel.0
      2023-10-18 08:31:47.610	info	Login to DHL
      parcel.0
      2023-10-18 08:31:47.510	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Omnedon
        Omnedon @jensven last edited by
        @tombox
        Bei mir das gleiche Problem.
        Ständig die gleiche Fehlermeldung:
        parcel.0  3466335	2023-10-18 09:06:41.502	error	Error: read ETIMEDOUT
          TT-Tom @tombox last edited by
          @tombox
          Ja, bei mir auch immer noch das Problem bei DHL.
            Lucky_ESA Developer Most Active @Phantomkommander last edited by
            @phantomkommander
            habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
            LG phantomkommander
            Habe den Fehler leider weiterhin. Bei Adapter Neustart habe ich bei UPS eine Fehlermeldung. Alle anderen berichten hier von DHL.
            Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
              TT-Tom @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              sieht bei mir so aus
              2023-10-18 18:07:51.990 - debug: parcel.0 (1107844) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-10-18 18:07:52.059 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client ready ... initialize now
              2023-10-18 18:07:52.063 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create System PubSub Client
              2023-10-18 18:07:52.066 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create User PubSub Client
              2023-10-18 18:07:52.166 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client initialize lua scripts
              2023-10-18 18:07:52.175 - debug: parcel.0 (1107844) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-10-18 18:07:52.242 - debug: parcel.0 (1107844) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-10-18 18:07:52.271 - debug: parcel.0 (1107844) States create System PubSub Client
              2023-10-18 18:07:52.272 - debug: parcel.0 (1107844) States create User PubSub Client
              2023-10-18 18:07:52.369 - debug: parcel.0 (1107844) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-10-18 18:07:52.644 - debug: parcel.0 (1107844) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-10-18 18:07:54.191 - info: parcel.0 (1107844) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-18 18:07:54.306 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL
              2023-10-18 18:07:55.502 - debug: parcel.0 (1107844) Please close this window to continue.
              2023-10-18 18:07:55.613 - debug: parcel.0 (1107844) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"IXj9Mw6dKo2roM1Rg........
              2023-10-18 18:07:57.001 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL successful
              2023-10-18 18:09:08.946 - error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT
              2023-10-18 18:09:08.949 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
              2023-10-18 18:09:09.863 - debug: parcel.0 (1107844) {"sendungen":[{"id":"00340434.........
              2023-10-18 18:09:09.905 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen01.id
              2023-10-18 18:09:11.189 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen02.id
              2023-10-18 18:09:12.038 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen03.id
              2023-10-18 18:09:13.104 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
              2023-10-18 18:09:13.107 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
              2023-10-18 18:09:13.587 - debug: parcel.0 (1107844) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"16.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/.......
              2023-10-18 18:09:13.904 - debug: parcel.0 (1107844) ""
              2023-10-18 18:09:15.900 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
              2023-10-18 18:09:15.901 - debug: parcel.0 (1107844) Write states
              Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
                tombox @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
                Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung
                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hier weiterhin mit iobroker.parcel@0.1.5:
                  2023-10-18 18:06:29.468  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                  2023-10-18 18:06:29.469  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                  2023-10-18 18:06:32.634  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                  2023-10-18 18:31:30.653  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                  2023-10-18 18:31:30.654  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                  2023-10-18 18:31:33.933  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                    LibertyX82 @Thomas Braun last edited by
                    DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
                    Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
                      @tombox
                      parcel.0
                      2023-10-18 18:57:31.134	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      parcel.0
                      2023-10-18 18:57:31.238	info	Login to DHL
                      parcel.0
                      2023-10-18 18:57:34.456	info	Login to DHL successful
                      parcel.0
                      2023-10-18 18:58:46.738	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                      parcel.0
                      2023-10-18 18:58:46.741	error	Error: read ETIMEDOUT
                      parcel.0
                      2023-10-18 19:10:00.529	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                      parcel.0
                      2023-10-18 19:10:00.529	error	Error: read ETIMEDOUT
                        @tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
                        T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tombox
                          ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
                            LibertyX82 @tombox last edited by
                            @tombox
                            Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt.
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                              So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
                              parcel.0	2023-10-18 19:27:50.123	error	Error: read ETIMEDOUT
                              parcel.0	2023-10-18 19:27:50.122	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:38.978	info	Login to Hermes successful
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	Login to Hermes
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:38.541	warn	Login to UPS failed
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:38.232	info	Login to UPS
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:38.223	info	Login to GLS successful
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:37.732	info	Login to GLS
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:37.729	info	Login to Amazon successful
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:35.641	info	Login to Amazon
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:35.632	info	Login to T17 User successful
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:35.020	info	Login to T17 User
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:34.502	info	Login to DPD successful
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:32.142	info	Login to DPD
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:32.015	info	Login to DHL successful
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:29.155	info	Login to DHL
                              parcel.0	2023-10-18 19:26:29.024	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14
                              Gruß//Lucky
                                @tombox
                                Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
                                  @tt-tom bitte mal 0.1.6 testen
                                  O Chris76e Thomas Braun T haselchen 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
                                    • Chris76e
                                      Chris76e @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
                                        Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                        @tombox
                                        Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
                                        TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox
                                          Bei mir auch alles okay, danke.
                                          • Omnedon
                                            Omnedon @TT-Tom last edited by
                                            @tombox
                                            Bei mir geht es ebenfalls. Keine Fehler im Log.
                                            Vielen Dank!
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534778
