    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Omnedon
      Omnedon @jensven last edited by
      @tombox
      Bei mir das gleiche Problem.
      Ständig die gleiche Fehlermeldung:
      parcel.0  3466335	2023-10-18 09:06:41.502	error	Error: read ETIMEDOUT
        TT-Tom @tombox last edited by
        @tombox
        Ja, bei mir auch immer noch das Problem bei DHL.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Phantomkommander last edited by
          @phantomkommander
          habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
          LG phantomkommander
          Habe den Fehler leider weiterhin. Bei Adapter Neustart habe ich bei UPS eine Fehlermeldung. Alle anderen berichten hier von DHL.
          Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
            TT-Tom @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            sieht bei mir so aus
            2023-10-18 18:07:51.990 - debug: parcel.0 (1107844) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-10-18 18:07:52.059 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client ready ... initialize now
            2023-10-18 18:07:52.063 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create System PubSub Client
            2023-10-18 18:07:52.066 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create User PubSub Client
            2023-10-18 18:07:52.166 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client initialize lua scripts
            2023-10-18 18:07:52.175 - debug: parcel.0 (1107844) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-10-18 18:07:52.242 - debug: parcel.0 (1107844) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-10-18 18:07:52.271 - debug: parcel.0 (1107844) States create System PubSub Client
            2023-10-18 18:07:52.272 - debug: parcel.0 (1107844) States create User PubSub Client
            2023-10-18 18:07:52.369 - debug: parcel.0 (1107844) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-10-18 18:07:52.644 - debug: parcel.0 (1107844) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-10-18 18:07:54.191 - info: parcel.0 (1107844) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-18 18:07:54.306 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL
            2023-10-18 18:07:55.502 - debug: parcel.0 (1107844) Please close this window to continue.
            2023-10-18 18:07:55.613 - debug: parcel.0 (1107844) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"IXj9Mw6dKo2roM1Rg........
            2023-10-18 18:07:57.001 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL successful
            2023-10-18 18:09:08.946 - error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT
            2023-10-18 18:09:08.949 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
            2023-10-18 18:09:09.863 - debug: parcel.0 (1107844) {"sendungen":[{"id":"00340434.........
            2023-10-18 18:09:09.905 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen01.id
            2023-10-18 18:09:11.189 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen02.id
            2023-10-18 18:09:12.038 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen03.id
            2023-10-18 18:09:13.104 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
            2023-10-18 18:09:13.107 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
            2023-10-18 18:09:13.587 - debug: parcel.0 (1107844) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"16.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/.......
            2023-10-18 18:09:13.904 - debug: parcel.0 (1107844) ""
            2023-10-18 18:09:15.900 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
            2023-10-18 18:09:15.901 - debug: parcel.0 (1107844) Write states
            Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
              tombox @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
              Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                @tombox
                Hier weiterhin mit iobroker.parcel@0.1.5:
                2023-10-18 18:06:29.468  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                2023-10-18 18:06:29.469  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                2023-10-18 18:06:32.634  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                2023-10-18 18:31:30.653  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                2023-10-18 18:31:30.654  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                2023-10-18 18:31:33.933  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                  LibertyX82 @Thomas Braun last edited by
                  DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
                  Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
                    @tombox
                    parcel.0
                    2023-10-18 18:57:31.134	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    parcel.0
                    2023-10-18 18:57:31.238	info	Login to DHL
                    parcel.0
                    2023-10-18 18:57:34.456	info	Login to DHL successful
                    parcel.0
                    2023-10-18 18:58:46.738	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                    parcel.0
                    2023-10-18 18:58:46.741	error	Error: read ETIMEDOUT
                    parcel.0
                    2023-10-18 19:10:00.529	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                    parcel.0
                    2023-10-18 19:10:00.529	error	Error: read ETIMEDOUT
                      @tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
                      T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tombox
                        ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
                          LibertyX82 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt.
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                            So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
                            parcel.0	2023-10-18 19:27:50.123	error	Error: read ETIMEDOUT
                            parcel.0	2023-10-18 19:27:50.122	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:38.978	info	Login to Hermes successful
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	Login to Hermes
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:38.541	warn	Login to UPS failed
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:38.232	info	Login to UPS
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:38.223	info	Login to GLS successful
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:37.732	info	Login to GLS
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:37.729	info	Login to Amazon successful
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:35.641	info	Login to Amazon
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:35.632	info	Login to T17 User successful
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:35.020	info	Login to T17 User
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:34.502	info	Login to DPD successful
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:32.142	info	Login to DPD
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:32.015	info	Login to DHL successful
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:29.155	info	Login to DHL
                            parcel.0	2023-10-18 19:26:29.024	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14
                            Gruß//Lucky
                              @tombox
                              Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
                                @tt-tom bitte mal 0.1.6 testen
                                O Chris76e Thomas Braun T haselchen 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
                                      Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                      @tombox
                                      Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
                                      TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox
                                        Bei mir auch alles okay, danke.
                                        Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Omnedon
                                          Omnedon @TT-Tom last edited by
                                          @tombox
                                          Bei mir geht es ebenfalls. Keine Fehler im Log.
                                          Vielen Dank!
                                          • TTBerlin
                                            TTBerlin @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun kann ich nur bestätigen. Alles ruhig mit 0.1.6. Sehr schön, vielen Dank!
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534779
