    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Lucky_ESA Developer Most Active @Phantomkommander last edited by
      @phantomkommander
      habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
      LG phantomkommander
      Habe den Fehler leider weiterhin. Bei Adapter Neustart habe ich bei UPS eine Fehlermeldung. Alle anderen berichten hier von DHL.
      Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
        TT-Tom @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        sieht bei mir so aus
        2023-10-18 18:07:51.990 - debug: parcel.0 (1107844) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-10-18 18:07:52.059 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client ready ... initialize now
        2023-10-18 18:07:52.063 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create System PubSub Client
        2023-10-18 18:07:52.066 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create User PubSub Client
        2023-10-18 18:07:52.166 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client initialize lua scripts
        2023-10-18 18:07:52.175 - debug: parcel.0 (1107844) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-10-18 18:07:52.242 - debug: parcel.0 (1107844) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-10-18 18:07:52.271 - debug: parcel.0 (1107844) States create System PubSub Client
        2023-10-18 18:07:52.272 - debug: parcel.0 (1107844) States create User PubSub Client
        2023-10-18 18:07:52.369 - debug: parcel.0 (1107844) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-10-18 18:07:52.644 - debug: parcel.0 (1107844) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-10-18 18:07:54.191 - info: parcel.0 (1107844) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-18 18:07:54.306 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL
        2023-10-18 18:07:55.502 - debug: parcel.0 (1107844) Please close this window to continue.
        2023-10-18 18:07:55.613 - debug: parcel.0 (1107844) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"IXj9Mw6dKo2roM1Rg........
        2023-10-18 18:07:57.001 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL successful
        2023-10-18 18:09:08.946 - error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT
        2023-10-18 18:09:08.949 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
        2023-10-18 18:09:09.863 - debug: parcel.0 (1107844) {"sendungen":[{"id":"00340434.........
        2023-10-18 18:09:09.905 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen01.id
        2023-10-18 18:09:11.189 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen02.id
        2023-10-18 18:09:12.038 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen03.id
        2023-10-18 18:09:13.104 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
        2023-10-18 18:09:13.107 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
        2023-10-18 18:09:13.587 - debug: parcel.0 (1107844) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"16.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/.......
        2023-10-18 18:09:13.904 - debug: parcel.0 (1107844) ""
        2023-10-18 18:09:15.900 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
        2023-10-18 18:09:15.901 - debug: parcel.0 (1107844) Write states
        Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
          tombox @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
          Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung
          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
            @tombox
            Hier weiterhin mit iobroker.parcel@0.1.5:
            2023-10-18 18:06:29.468  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
            2023-10-18 18:06:29.469  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
            2023-10-18 18:06:32.634  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
            2023-10-18 18:31:30.653  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
            2023-10-18 18:31:30.654  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
            2023-10-18 18:31:33.933  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
              LibertyX82 @Thomas Braun last edited by
              DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
              Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
                TT-Tom @tombox last edited by
                @tombox
                parcel.0
                2023-10-18 18:57:31.134	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                parcel.0
                2023-10-18 18:57:31.238	info	Login to DHL
                parcel.0
                2023-10-18 18:57:34.456	info	Login to DHL successful
                parcel.0
                2023-10-18 18:58:46.738	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                parcel.0
                2023-10-18 18:58:46.741	error	Error: read ETIMEDOUT
                parcel.0
                2023-10-18 19:10:00.529	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                parcel.0
                2023-10-18 19:10:00.529	error	Error: read ETIMEDOUT
                  @tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
                  T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tombox
                    ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
                      LibertyX82 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt.
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
                        parcel.0	2023-10-18 19:27:50.123	error	Error: read ETIMEDOUT
                        parcel.0	2023-10-18 19:27:50.122	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.978	info	Login to Hermes successful
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	Login to Hermes
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.541	warn	Login to UPS failed
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.232	info	Login to UPS
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.223	info	Login to GLS successful
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:37.732	info	Login to GLS
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:37.729	info	Login to Amazon successful
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:35.641	info	Login to Amazon
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:35.632	info	Login to T17 User successful
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:35.020	info	Login to T17 User
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:34.502	info	Login to DPD successful
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:32.142	info	Login to DPD
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:32.015	info	Login to DHL successful
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:29.155	info	Login to DHL
                        parcel.0	2023-10-18 19:26:29.024	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14
                        Gruß//Lucky
                          @tombox
                          Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
                            @tt-tom bitte mal 0.1.6 testen
                            O Chris76e Thomas Braun T haselchen 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
                              • Chris76e
                                Chris76e @tombox last edited by
                                @tombox
                                bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
                                  Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                  @tombox
                                  Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
                                  TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @tombox
                                    Bei mir auch alles okay, danke.
                                    Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Omnedon
                                      Omnedon @TT-Tom last edited by
                                      @tombox
                                      Bei mir geht es ebenfalls. Keine Fehler im Log.
                                      Vielen Dank!
                                      • TTBerlin
                                        TTBerlin @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun kann ich nur bestätigen. Alles ruhig mit 0.1.6. Sehr schön, vielen Dank!
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                                          @tombox
                                          Bekomme immer noch (wahllos) eine Meldung
                                          parcel.0	2023-10-19 14:28:05.205	info	Login to Amazon successful
                                          Ob Info oder Warn oder Error, es ist halt eine Meldung, wo ich nicht weiss, warum die erscheint.
                                          Den Adapter habe ich vor Stunden auf 0.1.6 upgedatet und alle Login liefen durch.
                                          Jetzt kommt aufmal diese Info....
                                          Edit:
                                          gerade gesehen, dass passierte öfters in den letzten Stunden
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          	2023-10-19 14:01:04.711	info	Login to Amazon successful
                                          parcel.0
                                          	2023-10-19 13:34:04.443	info	Login to Amazon successful
                                          parcel.0
                                          	2023-10-19 13:07:08.256	info	Login to Amazon successful
                                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                            @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                            Die kommt schon ewig. Halt bei jedem Login bei Amazon. Ich hab das LogLevel auf Warn gesetzt.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534780
