    5. Brauche Hilfe für ein Zeitschalt script
      Bernd 1337 @joeysch last edited by
      @joeysch aso ne das ist kein Problem weil die zahlen bleiben dort immer gleich die ändern sich nicht von allein drum ginge das ja so das ist nur ein datenpunkt den ich manuel setze damit sich meine wärmepumpe davon die daten nimmt
        @joeysch Screenshot_6.png das ist das Pumpenscript was aus den 2 datenpunkten LIeßt
          @joeysch ich Möchte Quasi nur ein script haben das die daten dort immer Tauscht also nachts immer nur 20 gard und Tags immer nur 25
            joeysch @Bernd 1337 last edited by
            @bernd-1337
            Ich mach dir morgen mal was.
              @joeysch okay aber du Verstehst wie es Funzt was ich jetzt habe und wie es funzen soll
                @bernd-1337
                Wann An wann Aus? Immer gleich?
                Ist die aktuelle Temp. dann wichtig?
                  Snopy_16 @joeysch last edited by
                  @joeysch Danke 👍 😊
                    @joeysch in den 2 datenpunkten Geht es nur um meine Temps die ich setzen möchte das Pumpen script Vergleicht meinen Temp Sensor mit den 2 datenpunkten die halt einfach nur sagen bei welcher temp sie ein und aus geschaltet werden soll ich möchte die 2 datenpunkte automatisch immer mit meinen 2 werten die ich haben möchte beschreiben lassen also morgens um 10 uhr auf 25 grad und nachts 0 uhr auf nur 20 grad
                      @bernd-1337
                      Hier mal drei Möglichkeiten
                      1.) zwei Zeitpläne mit den Uhrzeiten
                      2.) ein Zeitplan und eine verzögerte Umschaltung
                      3.) Meiner Meinung nach brauchst du die Abfrage nicht, wenn du sowieso nur 2 Werte hast und zwingend zu dieser Zeit diesen Wert setzen willst reicht ein einfaches ändern der Temperatur. Egal wo sie steht.
                      B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @joeysch okay ja ich teste das mal durch was du da jetzt gemacht hast
                          @joeysch Screenshot_8.png so funzt es allerdings setzt er nur den einschalt wert auf 19 das andere bleibt auf 25 warum was mach ich falsch
                            @joeysch Screenshot_9.png ich meine so hatte oben einen fehler aber er schaltet halt nur 1 datenpunkt
                              joeysch @Bernd 1337 last edited by joeysch
                              Ich gucke morgen nochmal.
                                J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bernd-1337
                                  Den zweiten Zeitplan brauchst du nicht. Pack die "Falls" Blöcke unter die anderen. Ist das selbe.
                                    paul53 @Bernd 1337 last edited by
                                    @bernd-1337 sagte: so funzt es
                                    Für einen so langen Zeitraum (10 Stunden) würde ich keinen Timeout verwenden, sondern zwei Zeitpläne. Die Abfrage der aktuellen Werte ist nicht nötig.
                                      Bernd 1337 @paul53 last edited by
                                      @paul53 hey Paulchen 😉 das habe ich schon Probiert so hat es nicht gefunzt
                                        @paul53 auch das andere was ich hier gepostet habe hat gefunzt und jetzt nicht mehr also er schaltet von 25 auf 20 runter aber morgens nicht wieder hoch
                                        777
