Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
sieht bei mir so aus
Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
@tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung -
Hier weiterhin mit iobroker.parcel@0.1.5:
2023-10-18 18:06:29.468 - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app 2023-10-18 18:06:29.469 - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT 2023-10-18 18:06:32.634 - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful 2023-10-18 18:31:30.653 - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app 2023-10-18 18:31:30.654 - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT 2023-10-18 18:31:33.933 - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful -
DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
parcel.0 2023-10-18 18:57:31.134 info starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12 parcel.0 2023-10-18 18:57:31.238 info Login to DHL parcel.0 2023-10-18 18:57:34.456 info Login to DHL successful parcel.0 2023-10-18 18:58:46.738 error Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app parcel.0 2023-10-18 18:58:46.741 error Error: read ETIMEDOUT parcel.0 2023-10-18 19:10:00.529 error Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app parcel.0 2023-10-18 19:10:00.529 error Error: read ETIMEDOUT -
@tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
@tombox
Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt. -
So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
parcel.0 2023-10-18 19:27:50.123 error Error: read ETIMEDOUT parcel.0 2023-10-18 19:27:50.122 error Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app parcel.0 2023-10-18 19:26:38.978 info Login to Hermes successful parcel.0 2023-10-18 19:26:38.543 info Login to Hermes parcel.0 2023-10-18 19:26:38.543 info {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}} parcel.0 2023-10-18 19:26:38.541 warn Login to UPS failed parcel.0 2023-10-18 19:26:38.232 info Login to UPS parcel.0 2023-10-18 19:26:38.223 info Login to GLS successful parcel.0 2023-10-18 19:26:37.732 info Login to GLS parcel.0 2023-10-18 19:26:37.729 info Login to Amazon successful parcel.0 2023-10-18 19:26:35.641 info Login to Amazon parcel.0 2023-10-18 19:26:35.632 info Login to T17 User successful parcel.0 2023-10-18 19:26:35.020 info Login to T17 User parcel.0 2023-10-18 19:26:34.502 info Login to DPD successful parcel.0 2023-10-18 19:26:32.142 info Login to DPD parcel.0 2023-10-18 19:26:32.015 info Login to DHL successful parcel.0 2023-10-18 19:26:29.155 info Login to DHL parcel.0 2023-10-18 19:26:29.024 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14Gruß//Lucky
Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
@tt-tom bitte mal 0.1.6 testen
Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
Bei mir auch alles okay, danke.
@tombox
Bei mir geht es ebenfalls. Keine Fehler im Log.
Vielen Dank! -
@thomas-braun kann ich nur bestätigen. Alles ruhig mit 0.1.6. Sehr schön, vielen Dank!
Bekomme immer noch (wahllos) eine Meldung
parcel.0 2023-10-19 14:28:05.205 info Login to Amazon successfulOb Info oder Warn oder Error, es ist halt eine Meldung, wo ich nicht weiss, warum die erscheint.
Den Adapter habe ich vor Stunden auf 0.1.6 upgedatet und alle Login liefen durch.
Jetzt kommt aufmal diese Info....Edit:
gerade gesehen, dass passierte öfters in den letzten Stunden
parcel.0 2023-10-19 14:28:05.205 info Login to Amazon successful parcel.0 2023-10-19 14:01:04.711 info Login to Amazon successful parcel.0 2023-10-19 13:34:04.443 info Login to Amazon successful parcel.0 2023-10-19 13:07:08.256 info Login to Amazon successful -
@haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
Die kommt schon ewig. Halt bei jedem Login bei Amazon. Ich hab das LogLevel auf Warn gesetzt.
Ich logge mich aber nicht alle 30min bei Amazon ein.
Muss ja nen Grund geben, warum diese Meldung ausgelöst wird.
Mit Warn wegsehen ist nicht die Lösung
