    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox - iobroker startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
      nur 96% belegt. Bedeutet dass meine HDD (SDA1) ist voll?
      ja!
      such mal was du da mit dir rumschleppst.
      wahrscheinlich hunderte alte Backups, die du löschen könntest
        A Former User @dos1973 last edited by
        /dev/sda1 19G 18G 6,4M 100% /
        Moin,
        solltest Du noch auf die Kiste kommen, einfach mal die lange Fassung zeigen, von
        # iob diag
        Solltest Du ncdu installiert haben, dann das mal aufrufen, mit den Cursortasten kann man dann durch die Verzeichnisse wechseln,
        # sudo ncdu /
        Ich gehe mal wieder von riesigen Log Files unter /var/log aus.
        VG
        Bernd
          Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
          Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
          Das wird 'schon ewig' nicht mehr verwendet. Schmeiß die Quelle raus und leg das danach neu an:
          https://www.speedtest.net/de/apps/cli
          Aber zuerst wieder Platz 'zum tanzen' schaffen.
            dos1973 @Guest last edited by dos1973
            @dp20eic
            hier das iob diag, konnte das nicht sauber in code tags packen, daher hier als Anhang
            iob-diag
            Summary
            			v.2023-10-10
             Static hostname: pve-iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
            Installation: 		kvm
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	64
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
            			/usr/local/bin/node 		v18.18.0
            			/usr/local/bin/npm 		9.8.1
            			/usr/local/bin/npx 		9.8.1
            			/usr/local/bin/corepack 	0.19.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:             16G        3.6G         12G        552K        991M         12G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        3.6G         13G
            Active iob-Instances: 	38
            Active repo(s): Stable (default)
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
            			admin 			6.10.1
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.6, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.6, run as: admin
            Objects: 		31131
            States: 		32406
            Size of iob-Database:
            36M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            63M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            das kann doch weg, backups sollten hier keine auflaufen, wie gesagt sind alle auf der NAS
            /opt/iobroker/backups:
            5.1G	/opt/iobroker/backups/
            Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
                Wenn das 'richtig' per Mount gemacht würde, dann wäre das Verzeichnis im nicht gemounteten Zustand leer.
                mount | sort
                sagt?
                  dos1973 @Thomas Braun last edited by
                  ein moment bitte, mach eben: iob nodejs-update
                    @thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
                    mount | sort
                    dos1973@pve-iobroker:/$ mount | sort
                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                    /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16051)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1598844k,mode=755,inode64)
                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1598840k,nr_inodes=399710,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=7975172k,nr_inodes=1993793,mode=755,inode64)
                      Moin,
                      wie hast Du das eingerichtet, so wie @Thomas-Braun sagte, als Mount oder schiebst Du die per FTP aufs NAS.
                      Denn ich sehe da keinen Mount, vom NAS!
                      VG
                      Bernd
                        @dos1973
                        Wenn du sicher bist, dass die Backups auf dem NAS liegen:
                        rm /opt/iobroker/backups/*
                        Und richte dir das Backup dann gescheit ein. Per NFS, zur Not per CIFS.
                        Und dann richte das ookla-Repo richtig ein sowie ganz wichtig: Räum die krumme nodejs-Installation weg.
                        Und lass die Finger von n, nvm oder sonstigen Tools zu nodejs.
                          @dp20eic
                          ich mach das backup direkt aus proxmox. dort habe ich mein nas verknüpft
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            gelöscht, habe jetzt wieder 6GB frei.
                            dos1973@pve-iobroker:/$ df -h
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            udev            7,7G       0  7,7G    0% /dev
                            tmpfs           1,6G    528K  1,6G    1% /run
                            /dev/sda1        19G     12G  6,0G   67% /
                            tmpfs           7,7G       0  7,7G    0% /dev/shm
                            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                            tmpfs           1,6G       0  1,6G    0% /run/user/1000
                              Das ist kein gescheites Backup, das ist die 'Dampfwalzen'-Taktik. Vollkommener Overkill.
                              (Speicherplatz ist echt zu billig geworden.)
                                Moin,
                                wie hast Du das gemacht, zeig mal wie das bei Dir aussieht
                                Das was man da per CIFS, NFS mounten kann ist eigentlich nur für den PVE und die dazugehörigen Inhalte.
                                Oder meinst Du die VM Backups und nicht die ioBroker - BakitUp?
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: installier dir trotzdem mal ncdu und schau nach wo die Speicherfresser liegen.
                                  @dp20eic
                                  Ich melde mich gleich mit ein paar Screenshot … musste mal Taxidienst spielen
                                    @dos1973
                                    Um eine Backup-Strategie kannst du dich kümmern, wenn das Ding wieder senkrecht steht.
                                      dos1973 @Thomas Braun last edited by dos1973
                                      ich habe das NAS im Proxmox eingebunden und führe um 5:30 via Proxmox automatisiert die Backupjobs aus
                                      ich führe das jede Nacht aus und behalte die letzen 10 Dateien.
                                      So ein File hat ca. 10-12GB: Ja, Platz habe ich auf der Nas mehr als genug, 😉
                                      aber mit dem backup bin ich ehrlich gesagt zufrieden, im Fall der Fälle habe ich mit ein paar Klicks das System in 5 min wiederhergestellt.
                                      ich habe mir das hier und da online zusammengesucht... ich probiere aus und wenn es läuft Klasse, ansonsten müsste ich ja jedes mal ein Hilfe Thread starten...
                                        @dos1973
                                        Ist denn der iobroker wieder auf dem Damm?
                                        Repos gefixt? nodejs gefixt?
                                        iob diag
                                        sagt?
                                          Dann brauchst du ja keine Backups in /opt/iobroker/backups vorhalten.
                                          Das ist ja dann alles doppelt.
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob nodejs-update
                                            das klappt leider nicht.
                                            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                            Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                                            Checking your installation now. Please be patient!
                                            Your current setup is:
                                            /usr/bin/node 		v18.13.0
                                            /usr/bin/npm 		9.2.0
                                            /usr/bin/npx 		9.2.0
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                             *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                            You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                            Press <y> to continue or any other key to quit
                                            Trying to update your installation now. Please be patient.
                                            Virtualization: kvm
                                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                            *** These repos are active on your system:
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Ign:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                            Err:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
                                            Reading package lists... Done
                                            W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
                                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                            Package: nodejs
                                            Pin: origin deb.nodesource.com
                                            Pin-Priority: 1001
                                            *** These repos are active after the adjustments:
                                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                            Err:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
                                            W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
                                            Installing the recommended nodejs version now!
                                            Installing the recommended nodejs version!
                                            E: Broken packages
                                            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                            dos1973@pve-iobroker:~$ node -v
                                            v18.13.0
                                            er fragt ob ich auf 18.18.2 update, macht er aber nicht.
                                            iob Diag zeigt weiterhin Fehler bei nodjs
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm 		9.2.0
                                            /usr/bin/npx 		9.2.0
                                            81.1k
                                            4731
