    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      LibertyX82 @Thomas Braun last edited by
      DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
      Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
        TT-Tom @tombox last edited by
        @tombox
        parcel.0
        2023-10-18 18:57:31.134	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        parcel.0
        2023-10-18 18:57:31.238	info	Login to DHL
        parcel.0
        2023-10-18 18:57:34.456	info	Login to DHL successful
        parcel.0
        2023-10-18 18:58:46.738	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
        parcel.0
        2023-10-18 18:58:46.741	error	Error: read ETIMEDOUT
        parcel.0
        2023-10-18 19:10:00.529	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
        parcel.0
        2023-10-18 19:10:00.529	error	Error: read ETIMEDOUT
          tombox @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tombox
            ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
              LibertyX82 @tombox last edited by
              @tombox
              Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt.
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
                parcel.0	2023-10-18 19:27:50.123	error	Error: read ETIMEDOUT
                parcel.0	2023-10-18 19:27:50.122	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.978	info	Login to Hermes successful
                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	Login to Hermes
                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.541	warn	Login to UPS failed
                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.232	info	Login to UPS
                parcel.0	2023-10-18 19:26:38.223	info	Login to GLS successful
                parcel.0	2023-10-18 19:26:37.732	info	Login to GLS
                parcel.0	2023-10-18 19:26:37.729	info	Login to Amazon successful
                parcel.0	2023-10-18 19:26:35.641	info	Login to Amazon
                parcel.0	2023-10-18 19:26:35.632	info	Login to T17 User successful
                parcel.0	2023-10-18 19:26:35.020	info	Login to T17 User
                parcel.0	2023-10-18 19:26:34.502	info	Login to DPD successful
                parcel.0	2023-10-18 19:26:32.142	info	Login to DPD
                parcel.0	2023-10-18 19:26:32.015	info	Login to DHL successful
                parcel.0	2023-10-18 19:26:29.155	info	Login to DHL
                parcel.0	2023-10-18 19:26:29.024	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14
                Gruß//Lucky
                  @tombox
                  Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
                    @tt-tom bitte mal 0.1.6 testen
                    O Chris76e Thomas Braun T haselchen 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
                      • Chris76e
                        Chris76e @tombox last edited by
                        @tombox
                        bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
                          Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                          @tombox
                          Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
                          TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @tombox
                            Bei mir auch alles okay, danke.
                            Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Omnedon
                              Omnedon @TT-Tom last edited by
                              @tombox
                              Bei mir geht es ebenfalls. Keine Fehler im Log.
                              Vielen Dank!
                              • TTBerlin
                                TTBerlin @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun kann ich nur bestätigen. Alles ruhig mit 0.1.6. Sehr schön, vielen Dank!
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                                  @tombox
                                  Bekomme immer noch (wahllos) eine Meldung
                                  parcel.0	2023-10-19 14:28:05.205	info	Login to Amazon successful
                                  Ob Info oder Warn oder Error, es ist halt eine Meldung, wo ich nicht weiss, warum die erscheint.
                                  Den Adapter habe ich vor Stunden auf 0.1.6 upgedatet und alle Login liefen durch.
                                  Jetzt kommt aufmal diese Info....
                                  Edit:
                                  gerade gesehen, dass passierte öfters in den letzten Stunden
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  	2023-10-19 14:01:04.711	info	Login to Amazon successful
                                  parcel.0
                                  	2023-10-19 13:34:04.443	info	Login to Amazon successful
                                  parcel.0
                                  	2023-10-19 13:07:08.256	info	Login to Amazon successful
                                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                    @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Die kommt schon ewig. Halt bei jedem Login bei Amazon. Ich hab das LogLevel auf Warn gesetzt.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Ich logge mich aber nicht alle 30min bei Amazon ein.
                                      Muss ja nen Grund geben, warum diese Meldung ausgelöst wird.
                                      Mit Warn wegsehen ist nicht die Lösung 😉
                                        @haselchen
                                        Du nicht. Aber der Adapter!
                                          Ist halt eine Info. Muss ich nicht sehen.
                                          Könnte der Maintainer aber auch raushalten, denke ich. Bei den anderen Diensten kommt ja auch keine Meldung dieser Art.
                                          • haselchen
                                            Auf wieviel Minuten hast Du die Update Time gestellt in den Einstellungen?
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534811
