    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox - iobroker startet nicht mehr
      dos1973 @Guest last edited by
      @dp20eic
      Ich melde mich gleich mit ein paar Screenshot … musste mal Taxidienst spielen
        Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Um eine Backup-Strategie kannst du dich kümmern, wenn das Ding wieder senkrecht steht.
          dos1973 @Thomas Braun last edited by dos1973
          ich habe das NAS im Proxmox eingebunden und führe um 5:30 via Proxmox automatisiert die Backupjobs aus
          ich führe das jede Nacht aus und behalte die letzen 10 Dateien.
          So ein File hat ca. 10-12GB: Ja, Platz habe ich auf der Nas mehr als genug, 😉
          aber mit dem backup bin ich ehrlich gesagt zufrieden, im Fall der Fälle habe ich mit ein paar Klicks das System in 5 min wiederhergestellt.
          ich habe mir das hier und da online zusammengesucht... ich probiere aus und wenn es läuft Klasse, ansonsten müsste ich ja jedes mal ein Hilfe Thread starten...
            @dos1973
            Ist denn der iobroker wieder auf dem Damm?
            Repos gefixt? nodejs gefixt?
            iob diag
            sagt?
              @dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
              Dann brauchst du ja keine Backups in /opt/iobroker/backups vorhalten.
              Das ist ja dann alles doppelt.
                @thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                das klappt leider nicht.
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
                /usr/bin/node 		v18.13.0
                /usr/bin/npm 		9.2.0
                /usr/bin/npx 		9.2.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                 *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                Virtualization: kvm
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Ign:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                Err:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
                Reading package lists... Done
                W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                Err:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
                W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
                Installing the recommended nodejs version now!
                Installing the recommended nodejs version!
                E: Broken packages
                *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                dos1973@pve-iobroker:~$ node -v
                v18.13.0
                er fragt ob ich auf 18.18.2 update, macht er aber nicht.
                iob Diag zeigt weiterhin Fehler bei nodjs
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm 		9.2.0
                /usr/bin/npx 		9.2.0
                /usr/local/bin/corepack 	0.19.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by Thomas Braun
                  @dos1973
                  iob stop
                  sudo apt remove nodejs libnode* node-*
                  sudo apt install nodejs
                  iob start
                  Und dann nochmal
                  iob nodejs-update
                    schaut jetzt gut aus, Danke
                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                    /usr/bin/node 		v18.18.2
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                    das Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                    habe ich hier gefunden und
                    dos1973@pve-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls
                    nodesource.list  speedtest.list
                      GNU nano 7.2        speedtest.list
                    #deb https://ookla.bintray.com/debian generic main
                      speedtest.list
                      Lösch die Datei. Das wird jetzt anders angelegt. Link hatte ich oben schon gepostet.
                        ok, habe da jetzt auch
                        nodesource.list  ookla_speedtest-cli.list
                        # this file was generated by packagecloud.io for
                        # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                        deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                          dos1973 @dos1973 last edited by
                          der Server sollte jetzt doch wieder laufen, noch eine Frage habe ich
                          ich habe ja die 6GB Daten gelöscht, es es üblich dass mein iobroker 12GB groß ist?
                          woher kamen die backups in dem order
                          /opt/iobroker/backups/
                          kommt das vom Backitup Adapter, hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm.
                          wäre das die Backup Strategie den Adapter zu nutzen?
                            Natürlich. Aber wenn du eh den ganzen 'Stadtteil' backupst brauchst du die Baupläne von der Gartenhütte 'ioBroker' ja nicht auch noch sichern.
                              ich schau mir mal den Adapter an... das mit dem Stadteil habe ich laut losgelacht 🙂
                              mir machen die nur noch 6GB freien Platz etwas Sorgen, daher würde ich gerne proaktiv auf 30GB erhöhen.
                              ich habe hier eine Anleitung gefunden. Könntest du mal draufschauen ob dass passt, insbesondere mit dem Tool "Gparted"
                              https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/#:~:text=Als erstes loggen wir uns,man die Disk vergrössern möchte.
                              Nochmals ein Herzliches Danke für eure bisherige Hilfe
                                Cleverer wäre es zu schauen wo die dicken Kinder wohnen und die auf Diät zu setzen statt XXXXXL-Klamotten zu beschaffen. Der Platz wird dir wieder ausgehen, wenn du die Datenvermehrung nicht stoppst.
                                  @dos1973
                                  Zum Vergleich: Mein ganzes System inkl. 'alles' und ioBroker haust auf 5GB:
                                  echad@chet:~/iob_coding/ioBroker $ df -h
                                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  udev            3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs           782M  1.2M  780M   1% /run
                                  /dev/sda2       110G  5.0G   99G   5% /
                                  tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs           5.0M   20K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sda1       510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    ich hab mal das ncdu installiert
                                    .   5,1 GiB [##############################] /home
                                        3,1 GiB [##################            ] /opt
                                        2,7 GiB [###############               ] /usr
                                    . 401,8 MiB [##                            ] /var
                                       83,4 MiB [                              ] /boot
                                    .   4,2 MiB [                              ] /etc
                                    . 524,0 KiB [                              ] /run
                                    .  28,0 KiB [                              ] /tmp
                                    !  16,0 KiB [                              ] /lost+found
                                    in /home
                                    .   3,4 GiB [##############################] /iobroker
                                        1,7 GiB [###############               ] /dos1973
                                    in /dos1973
                                      954,6 MiB [##############################] /node_modules
                                      788,9 MiB [########################      ] /.npm
                                        6,9 MiB [                              ] /.cache
                                        3,3 MiB [                              ] /.nvm
                                       24,0 KiB [                              ] /.config
                                       12,0 KiB [                              ] /.local
                                       12,0 KiB [                              ]  package-lock.json
                                       12,0 KiB [                              ] /.iobroker
                                        8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                                        8,0 KiB [                              ]  .bash_history
                                        4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                                        4,0 KiB [                              ]  .profile
                                        4,0 KiB [                              ]  .bash_logout
                                        4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                                        4,0 KiB [                              ]  .lesshst
                                        0,0   B [                              ]  .sudo_as_admin_successful
                                    irgendwas passt nicht mit /home /opt /user
                                    warum habe ich in home 3,4GB iobroker?
                                    D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                      bin drauf und dran das iobroker Verzeichnis in /home mit 3,4GB zu löschen.
                                      Habe ja den "Stadtteil" gesichert ...
                                        Weil du da mal irgendwas dickes hineininstalliert hast:
                                        Ein Verzeichnis
                                        /home/iobroker/node_modules
                                        gibt es bei mir z. B. gar nicht.
                                          Nein! Das ist das home des iobrokers, das braucht es!
                                          Du kannst aber node_modules da raus löschen.
                                            das ist der verursacher in /Home
                                            --- /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                3,2 GiB [##############################] /sha512
                                               39,1 MiB [                              ] /sha1
                                            81.1k
                                            4732
