    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox - iobroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by Thomas Braun
      @dos1973
      iob stop
      sudo apt remove nodejs libnode* node-*
      sudo apt install nodejs
      iob start
      Und dann nochmal
      iob nodejs-update
        dos1973 @Thomas Braun last edited by
        schaut jetzt gut aus, Danke
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        /usr/bin/node 		v18.18.2
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        das Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
        habe ich hier gefunden und
        dos1973@pve-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls
        nodesource.list  speedtest.list
          GNU nano 7.2        speedtest.list
        #deb https://ookla.bintray.com/debian generic main
          @dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
          speedtest.list
          Lösch die Datei. Das wird jetzt anders angelegt. Link hatte ich oben schon gepostet.
            ok, habe da jetzt auch
            nodesource.list  ookla_speedtest-cli.list
            # this file was generated by packagecloud.io for
            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
            deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
              dos1973 @dos1973 last edited by
              der Server sollte jetzt doch wieder laufen, noch eine Frage habe ich
              ich habe ja die 6GB Daten gelöscht, es es üblich dass mein iobroker 12GB groß ist?
              woher kamen die backups in dem order
              /opt/iobroker/backups/
              kommt das vom Backitup Adapter, hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm.
              wäre das die Backup Strategie den Adapter zu nutzen?
                Natürlich. Aber wenn du eh den ganzen 'Stadtteil' backupst brauchst du die Baupläne von der Gartenhütte 'ioBroker' ja nicht auch noch sichern.
                  dos1973 @Thomas Braun last edited by dos1973
                  ich schau mir mal den Adapter an... das mit dem Stadteil habe ich laut losgelacht 🙂
                  mir machen die nur noch 6GB freien Platz etwas Sorgen, daher würde ich gerne proaktiv auf 30GB erhöhen.
                  ich habe hier eine Anleitung gefunden. Könntest du mal draufschauen ob dass passt, insbesondere mit dem Tool "Gparted"
                  https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/#:~:text=Als erstes loggen wir uns,man die Disk vergrössern möchte.
                  Nochmals ein Herzliches Danke für eure bisherige Hilfe
                    Cleverer wäre es zu schauen wo die dicken Kinder wohnen und die auf Diät zu setzen statt XXXXXL-Klamotten zu beschaffen. Der Platz wird dir wieder ausgehen, wenn du die Datenvermehrung nicht stoppst.
                      @dos1973
                      Zum Vergleich: Mein ganzes System inkl. 'alles' und ioBroker haust auf 5GB:
                      echad@chet:~/iob_coding/ioBroker $ df -h
                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev            3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs           782M  1.2M  780M   1% /run
                      /dev/sda2       110G  5.0G   99G   5% /
                      tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs           5.0M   20K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1       510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        ich hab mal das ncdu installiert
                        .   5,1 GiB [##############################] /home
                            3,1 GiB [##################            ] /opt
                            2,7 GiB [###############               ] /usr
                        . 401,8 MiB [##                            ] /var
                           83,4 MiB [                              ] /boot
                        .   4,2 MiB [                              ] /etc
                        . 524,0 KiB [                              ] /run
                        .  28,0 KiB [                              ] /tmp
                        !  16,0 KiB [                              ] /lost+found
                        in /home
                        .   3,4 GiB [##############################] /iobroker
                            1,7 GiB [###############               ] /dos1973
                        in /dos1973
                          954,6 MiB [##############################] /node_modules
                          788,9 MiB [########################      ] /.npm
                            6,9 MiB [                              ] /.cache
                            3,3 MiB [                              ] /.nvm
                           24,0 KiB [                              ] /.config
                           12,0 KiB [                              ] /.local
                           12,0 KiB [                              ]  package-lock.json
                           12,0 KiB [                              ] /.iobroker
                            8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                            8,0 KiB [                              ]  .bash_history
                            4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                            4,0 KiB [                              ]  .profile
                            4,0 KiB [                              ]  .bash_logout
                            4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                            4,0 KiB [                              ]  .lesshst
                            0,0   B [                              ]  .sudo_as_admin_successful
                        irgendwas passt nicht mit /home /opt /user
                        warum habe ich in home 3,4GB iobroker?
                        D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                          bin drauf und dran das iobroker Verzeichnis in /home mit 3,4GB zu löschen.
                          Habe ja den "Stadtteil" gesichert ...
                            Weil du da mal irgendwas dickes hineininstalliert hast:
                            Ein Verzeichnis
                            /home/iobroker/node_modules
                            gibt es bei mir z. B. gar nicht.
                              Nein! Das ist das home des iobrokers, das braucht es!
                              Du kannst aber node_modules da raus löschen.
                                das ist der verursacher in /Home
                                --- /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    3,2 GiB [##############################] /sha512
                                   39,1 MiB [                              ] /sha1
                                  @dos1973
                                  Das ist der npm cache.
                                  sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                  leert den. Lösch den nicht anders!
                                    das hat schonmal geholfen /Home ist nur noch 1,8GB
                                    im Home gibt es noch den ordner /dos1973 also mein Useraccount
                                    --- /home/dos1973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        6,9 MiB [                              ] /.cache
                                        3,3 MiB [                              ] /.nvm
                                        8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                                        4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                                        4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                                    /node_modules. /.npm. sind auch sehr groß
                                      @dos1973
                                      Auch da sollte es eigentlich kein Verzeichnis /node_modules geben. Kann imho weg.
                                      Analog dann auch:
                                      cd /home/dos1973 & npm cache clear --force
                                        @thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
                                        glaube das sieht schon gut aus
                                            3,2 GiB [##############################] /opt
                                            2,7 GiB [#########################     ] /usr
                                        .   1,0 GiB [#########                     ] /home
                                        . 400,7 MiB [###                           ] /var
                                           83,4 MiB [                              ] /boot
                                        /usr ist noch groß
                                        --- /usr/lib -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          714,8 MiB [##############################] /modules
                                          502,4 MiB [#####################         ] /x86_64-linux-gnu
                                          237,6 MiB [#########                     ] /gcc
                                          @dos1973
                                          Von /usr lässt du die Finger!
                                          Das sind die UnixSystemRessources, da hast du nix verloren.
                                          Ich hab gerade mal auf meinem System geschaut. node_modules gibt es nur als:
                                          /usr/lib/node_modules
                                          /opt/iobroker/node_modules/
                                          nicht irgendwo anders.
                                            kann ich das hier /node_modules mit RM komplett löschen?
                                            81.1k
                                            4732
