    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox - iobroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Zum Vergleich: Mein ganzes System inkl. 'alles' und ioBroker haust auf 5GB:
      echad@chet:~/iob_coding/ioBroker $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev            3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs           782M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/sda2       110G  5.0G   99G   5% /
      tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs           5.0M   20K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1       510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
        dos1973 @Thomas Braun last edited by
        ich hab mal das ncdu installiert
        .   5,1 GiB [##############################] /home
            3,1 GiB [##################            ] /opt
            2,7 GiB [###############               ] /usr
        . 401,8 MiB [##                            ] /var
           83,4 MiB [                              ] /boot
        .   4,2 MiB [                              ] /etc
        . 524,0 KiB [                              ] /run
        .  28,0 KiB [                              ] /tmp
        !  16,0 KiB [                              ] /lost+found
        in /home
        .   3,4 GiB [##############################] /iobroker
            1,7 GiB [###############               ] /dos1973
        in /dos1973
          954,6 MiB [##############################] /node_modules
          788,9 MiB [########################      ] /.npm
            6,9 MiB [                              ] /.cache
            3,3 MiB [                              ] /.nvm
           24,0 KiB [                              ] /.config
           12,0 KiB [                              ] /.local
           12,0 KiB [                              ]  package-lock.json
           12,0 KiB [                              ] /.iobroker
            8,0 KiB [                              ] /.gnupg
            8,0 KiB [                              ]  .bash_history
            4,0 KiB [                              ]  .bashrc
            4,0 KiB [                              ]  .profile
            4,0 KiB [                              ]  .bash_logout
            4,0 KiB [                              ]  .npmrc
            4,0 KiB [                              ]  .lesshst
            0,0   B [                              ]  .sudo_as_admin_successful
        irgendwas passt nicht mit /home /opt /user
        warum habe ich in home 3,4GB iobroker?
        D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
          bin drauf und dran das iobroker Verzeichnis in /home mit 3,4GB zu löschen.
          Habe ja den "Stadtteil" gesichert ...
            @dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
            Weil du da mal irgendwas dickes hineininstalliert hast:
            Ein Verzeichnis
            /home/iobroker/node_modules
            gibt es bei mir z. B. gar nicht.
              Nein! Das ist das home des iobrokers, das braucht es!
              Du kannst aber node_modules da raus löschen.
                das ist der verursacher in /Home
                --- /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3,2 GiB [##############################] /sha512
                   39,1 MiB [                              ] /sha1
                  @dos1973
                  Das ist der npm cache.
                  sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                  leert den. Lösch den nicht anders!
                    dos1973 @Thomas Braun last edited by dos1973
                    das hat schonmal geholfen /Home ist nur noch 1,8GB
                    im Home gibt es noch den ordner /dos1973 also mein Useraccount
                    --- /home/dos1973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        6,9 MiB [                              ] /.cache
                        3,3 MiB [                              ] /.nvm
                        8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                        4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                        4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                    /node_modules. /.npm. sind auch sehr groß
                      @dos1973
                      Auch da sollte es eigentlich kein Verzeichnis /node_modules geben. Kann imho weg.
                      Analog dann auch:
                      cd /home/dos1973 & npm cache clear --force
                        @thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
                        glaube das sieht schon gut aus
                            3,2 GiB [##############################] /opt
                            2,7 GiB [#########################     ] /usr
                        .   1,0 GiB [#########                     ] /home
                        . 400,7 MiB [###                           ] /var
                           83,4 MiB [                              ] /boot
                        /usr ist noch groß
                        --- /usr/lib -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          714,8 MiB [##############################] /modules
                          502,4 MiB [#####################         ] /x86_64-linux-gnu
                          237,6 MiB [#########                     ] /gcc
                          @dos1973
                          Von /usr lässt du die Finger!
                          Das sind die UnixSystemRessources, da hast du nix verloren.
                          Ich hab gerade mal auf meinem System geschaut. node_modules gibt es nur als:
                          /usr/lib/node_modules
                          /opt/iobroker/node_modules/
                          nicht irgendwo anders.
                            kann ich das hier /node_modules mit RM komplett löschen?
                              @dos1973
                              Ja, das ist eine Installation, die wohl mal von Hand im falschen Verzeichnis ausgeführt wurde. Wie oben geschrieben, es gibt diese Verzeichnisse nur in zwei Pfaden. Und da gehören die auch hin.
                                dos1973@pve-iobroker:/$ df -h
                                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                udev            7,7G       0  7,7G    0% /dev
                                tmpfs           1,6G    532K  1,6G    1% /run
                                /dev/sda1        19G    6,4G   12G   37% /
                                tmpfs           7,7G       0  7,7G    0% /dev/shm
                                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                tmpfs           1,6G       0  1,6G    0% /run/user/1000
                                sieht doch gut aus, was meinst du?
                                ich starte den mal neu... mal sehen was passiert 🙂
                                  Nix. Außer einem sauberen Start jedenfall nichts.
                                    ja, iobroker startet - alles läuft wie erwartet. Gäbe es deiner Meinung noch etwas zu prüfen....?
                                      Da kann dir ggf.
                                      iob diag
                                      weiter helfen.
                                        iob diag
                                        zeigt keine Fehler mehr an.
                                        war ja doch ganz schön "vermurkst" so im Nachhinein betrachtet.
                                        Backupit Adapter werde ich mir die Tage nocmals ansehen.
                                        nochmals Vielen Dank für deine *geduldige Hilfestellung. (*mal wieder)
                                          Zeig mal das Ding in voller Pracht/Länge.
                                            in voller pracht
                                            iob-diag
                                            81.1k
                                            4731
