    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      StephanH @Rene55 last edited by
      @rene55 Also wenn ich die Berechnung so wieder anlege, rappelt es wieder:
      Also Instanz löschen und wieder JASON für die Instanz importieren und Berechnung eintragen.?
      • Rene55
        Rene55 @StephanH last edited by Rene55
        @stephanh Ja wenn du jetzt noch was sinnvolles in die erste Spalte "Werte (Formeln)" reinschreibst, ist wieder alles ok. Als Beispiel (je nach eigenen Datenpunkten) "DV1*DC1" .
          @rene55 Das wäre auch nee maßnahme gewesen 🙈 klappt jetzt.
            Spitfire4all @Rene55 last edited by
            @rene55 sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
            @kusi Das ist völlig richtig -dieser Adpter liest die Daten via API aus der Cloud. Daher werden auch APP-ID und APP-Secret benötigt.
            Zum Auslesen ohne Cloud kannst du den Adapter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc testen. Der ist leider noch nicht im latest, so dass du den via "Katze" installieren musst.
            Bin ein wenig zu dumm, den Adapter zu installieren.
            Bei der Katze unter Benutzerdefiniert die URL eintragen, oder?
            Dann sollte der Adapter doch eigentlich unter Adapter erscheinen oder muss ich noch etwas anderes machen.
            Heißt der auch Solarman PV nur mit einer anderen Version?
            Gruß Hans-Dieter
            • Rene55
              Rene55 @Spitfire4all last edited by
              @spitfire4all Das Thema "Katze ist überholt, da der Adapter mittlerweile im Stable ist. Also einfach in 'Adapter' nach Solarmanpv suchen und installieren. Aktuell ist derzeit Version 0.5.1. Viel Spaß.
                @rene55
                Ok, das sieht mir aber nach dem cloud Adapter aus.
                Wo stelle ich denn da die IP des WR ein?
                HDM
                • Rene55
                  Rene55 @Spitfire4all last edited by Rene55
                  @spitfire4all Ja das ist wohl richtig. Wir sind doch hier im Thema SolarmanPV - und der läuft gegen die Cloud und benötigt nicht die Adresse vom WR. Oder meintest du den anderen Adapter für Deye?
                    @rene55
                    Ja ich meine den anderen Adapter.
                    Hast du die Entwicklung eingestellt oder wie komme ich an den Adapter der ohne Cloud funktioniert?
                    Hab es über die Katze versucht, eventuell habe ich auch den falschen Pfad?
                    Hans-Dieter
                    • Rene55
                      @spitfire4all Versuch doch einfach mal hier https://forum.iobroker.net/topic/63899/neuer-adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern/512 dein Glück. (Bevor dieser Thread wieder auf den falschen Adapter verweist.)
                      • spicer
                        spicer last edited by spicer
                        Toll. Habe die Daten von Solarman wie beschrieben angefordert und hoffe, dass der Adapter auch mit einer SOFAR HYD20KTL-3PH funktioniert.
                        PS:
                        Vorhin kamen genau die standard Fragen wie oben beschrieben ^^
                        Edit:
                        Klappt wunderbar. Vielen Dank für diesen Adapter.
                        • spicer
                          photo_2023-10-19_07-56-02.jpg photo_2023-10-19_07-55-49.jpg photo_2023-10-19_07-55-28.jpg Freue mich riesig. Dach schon lange fertig. Keller erst seit gestern ^^
                            ralle @Rene55 last edited by
                            @rene55
                            Hi, Ich hätte da mal eine Frage zu einigen !Warnungen" die Ich bekomme..... sind diese Normal?
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:04.870	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:05.776	info	State value to set for "solarmanpv.0.3050628.generationPower" has to be type "string" but received type "number"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:07.043	info	State value to set for "solarmanpv.0.2600659.217049619.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:06.993	info	State value to set for "solarmanpv.0.2600659.217049619.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:06.911	info	State value to set for "solarmanpv.0.2600659.217049619.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:14.309	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:13.439	info	State value to set for "solarmanpv.0.3050628.221117923.ST_w1" has to be type "number" but received type "string"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:13.374	info	State value to set for "solarmanpv.0.3050628.221117923.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:13.054	info	State value to set for "solarmanpv.0.3050628.221117923.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:13.004	info	State value to set for "solarmanpv.0.3050628.221117923.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:12.932	info	State value to set for "solarmanpv.0.3050628.221117923.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:08.301	info	State value to set for "solarmanpv.0.2600659.217049619.ST_w1" has to be type "number" but received type "string"
                            solarmanpv.0
                            2023-11-11 17:54:08.193	info	State value to set for "solarmanpv.0.2600659.217049619.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                            Danke für deine Mühe
                            • Rene55
                              Rene55 @ralle last edited by Rene55
                              @ralle Die Meldungen kommen daher, dass Solarman in einer Änderung (vor einigen Wochen) die Werte statt numerisch jetzt im Klartext ausgibt. Die Lösung: im Objektbaum die drei oder vier betroffenen Werte löschen. Der Adapter legt die dann wieder neu (und richtig) an.
                                @rene55
                                Danke, hat wohl geklappt, kannst du zu den nächsten Fehlern auch was sagen, die kommen von deinem anderen Adapter:
                                deyeidc.1
                                17713	2023-11-12 12:08:28.554	error	Error: Frame CheckSum faulty! be|28 | Error: Frame CheckSum faulty! be|28 at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:308:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:245:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                deyeidc.1
                                17713	2023-11-12 11:38:30.051	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2|cf | Error: Frame CheckSum faulty! c2|cf at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:308:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:245:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                deyeidc.1
                                17713	2023-11-12 15:24:29.327	error	Error: Frame CheckSum faulty! be|dd | Error: Frame CheckSum faulty! be|dd at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:308:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:245:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                • Rene55
                                  @ralle Die kommen nicht von meinem Adapter, der deckt die nur auf. Aber echt, die Checksumme wird im WR berechnet und der Adapter prüft die gegen. Machmal stimmt die eben nicht. Warum das so ist: keine Ahnung, aber bitte keine Panik und schauen wie oft dieser Fehler kommt.
                                  BTW: falscher Thread.
                                  • AutomationNico
                                    AutomationNico last edited by
                                    @Rene55 Hi, vielen Dank erstmal für den Adapter und für die Mühen die du da reingesteckt hast. Ich benutze den Adapter seit ca. einem halben Jahr und alles hat auch auf anhieb funktioniert. Seit ca. 3 Wochen habe ich aber folgendes Problem:
                                    host.iobroker
                                    2023-12-27 20:45:04.114	info	instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    solarmanpv.0
                                    2023-12-27 20:45:03.577	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                    solarmanpv.0
                                    2023-12-27 20:45:03.576	debug	[onReady] finished - stopping instance
                                    solarmanpv.0
                                    2023-12-27 20:45:03.575	debug	[main] catch "could not retrieve token."
                                    solarmanpv.0
                                    2023-12-27 20:45:03.574	warn	[initializeStation] error: undefined
                                    solarmanpv.0
                                    2023-12-27 20:45:01.982	debug	[checkUserData] Crc 8b9025b974a7394c32d8714c081bee50
                                    solarmanpv.0
                                    2023-12-27 20:45:01.947	debug	[onReady] started: solarmanpv.0
                                    solarmanpv.0
                                    2023-12-27 20:45:01.923	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    host.iobroker
                                    2023-12-27 20:45:00.044	info	instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 170917
                                    Hab den Adapter schon einmal gelöscht, die Zugangsdaten, API-Token und App-ID neu eingetragen, aber keine Reaktion. Der Objektbaum ist natürlich jetzt leer durch das Löschen. So sehe ich ob er einmal Daten abgeholt hat. Sollte ich nochmal die App-ID und den API-Token anfragen? Weil eigentlich hat sich ja nichts geändert.
                                    Hat mal jemand ausprobiert, ob sich der Token ändert, wenn man das Login-Passwort ändert?
                                    Vielleicht kannst du mir weiter helfen.
                                    Gruß Nico
                                    • Rene55
                                      Rene55 @AutomationNico last edited by
                                      @automationnico Es ist mit Sicherheit so, dass bei einem neuem Passwort auch ein neuer Token generiert werden muss. Eigentlich macht der Adapter das automatisch, weil so ein Token auch nach einiger Zeit (ich meine nach 90 Tagen) ungültig wird. Als Test kannst du bitte mal den Datenpunkt "checksumUserData" löschen.
                                      Wenn das nicht funktioniert - und deine Daten richtig sind - ist in der Cloud was verbogen und du musst dazu den Support von Solarman bemühen.
                                      AutomationNico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AutomationNico
                                        AutomationNico @Rene55 last edited by
                                        @rene55 Hi Rene, danke für deine schnelle Antwort. Ja, die Checksumme wird wieder erzeugt und als Objekt angelegt. Ich werde mal den Support von Solarman schreiben und fragen, ob die mir nochmal App-ID und Token schicken können.
                                        Dank dir erstmal.
                                        Gruß Nico
                                        • Rene55
                                          @automationnico Ja mach das so. Hatte ich vor zwei Monaten auch. Da war irgendendetwas bei Solarman im Argen. Hat etwa eine Woche gedauert - dann lief es wieder.
                                          • AutomationNico
                                            AutomationNico @Rene55 last edited by AutomationNico
                                            @rene55 ok, hat daran gelegen. App-ID und Token wurden mir vom Support nochmal zugeschickt. Die haben dann funktioniert.
                                            Danke nochmal für die Verifizierung das alles normal laufen sollte. Das hilft manchmal schon zur Eingrenzung des Fehlers.
                                            Gruß Nico
                                            Edit: Achso und Gesundes neues Jahr 😉
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135984
