    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @sigi234 Bitte etwas genauer. Weiß ja nicht wie es genau aussehen soll. (bin auch ne vis niete)
      😄 ja mal nicht auf die schönen Bildchen gucken sondern auf die Tabelle. Welche Datenpunkt nutzt du?
      ok, bitte noch ein Bild von Konfiguration template, json, history
      So hat es mal funktioniert:
      Screenshot (376).png Screenshot (377).png Screenshot (378).png Screenshot (379).png
        weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json
          ticaki Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Ich verstehe es nicht... Das JSON soll lt. Fehler falsch sein, aber es ist richtig... Ich hab keinen Plan.
            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
            @sigi234
            Fehler für Json ist in der Vorlage um das type müssen "" also "type"
            Fehler für History - gefixt (war ein dummer)
            Neue Testoption: Das ist die ganz unten ohne anständige Bezeichnung(kommt noch). Mit dieser wird die Aktualisierung auf 1 Minute geschalten UND die testdaten werden in jedem Intervall umgeschaltet, also von an auf aus auf an auf ..., das sorgt für eine Menge neue und aufgehoben Meldung. War es leid da immer den Code für zu ändern.
            EDIT: und jetzt auch das Brauch gegen Nutzerdefinierte Vorlage
            EDIT2: Wenn ihr sowas hier seht, bitte States löschen, wenn dann nicht anders, bitte bescheid geben... den im Anschluß hab ich codeseitig behoben, kommt mit einem später update.
            statesObjectWarnings. meine ich, oder ähnliche nichts sagende Namen.
              ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
              @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki so ok?
              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/34
              Ich hab ne rohe Version drin... Übersetzungen von neuen Texten fehlen noch.
              Ach und wenn Expert angeschaltet wird, wird es disabled... Tue mir keine Fehlerfragen an nach dem motto ich hab das eingestellt aber finde die Option nicht mehr.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by
                @ticaki
                die aktuelle Version läuft nicht
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:44:04.343	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:44:03.661	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:57.768	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:57.267	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:57.266	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:57.265	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:56.712	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:50.903	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:50.402	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:50.402	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:50.401	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:49.626	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:43.782	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:43.281	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:43.281	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:43.280	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:42.446	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:36.789	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:36.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:36.287	info	terminating
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:36.285	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                weather-warnings.0
                	2023-10-18 21:43:35.778	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  @chris76e
                  Bin am gucken wieso, auf dem Entwicklungsserver geht alles. Ja dämlich schreiben der Konfiguration startet den Adapter neu und dann schreib ich die Konfig und dann... ups. Brauche 20 Minuten. Ich schreibe die Konfigurationsdaten für die Alexa Sounds beim Start des Adapters jedesmal und das führt dann zu einer Dauerrestart schleife, die man auf dem dev-server nicht erkennt.
                  Update restart loop behoben
                  • Chris76e
                    läuft jetzt, danke.
                    Verstehe ich das richtig, wenn man Verwende die Soundtabelle auswählt, das man nicht für alle Warntypen einen Sound auswählen muss, sondern nur für die, wo man einen haben will?
                      @chris76e
                      Ja. Wenn du die Tabelle benutzt wird das ausgegeben was da steht(nichts ist nichts 🙂 ) und auch der darüberliegende Sound vor allen Warnungen wird ignoriert. Wenn du den hacken raus machst wird wieder der Sound für alle warnungen benutzt. Wenn du da was löschst (kann den button nicht entfernen) wird das beim nächsten restart wieder erstellt.(das hatte den restart loop erzeugt)
                      Die Zahl ist der interne Wert - die werde ich in Zukunft verstecken.
                        @ticaki
                        Hallo, warum bekomme ich beim senden von Mails dieses Format?
                        **Warnung: ${Warntypename} ab ${starttime}, Stufe: ${warnlevelcolorname}**Warnung: Glatteis ab 7:00, Stufe: rot
                        Warnung: Gewitter ab 7:25, Stufe: gelb
                        Edit:
                        Aha, ich denke da kommen noch Vorlagen hast du mal geschrieben.
                        Edit2
                        Sounds funktionieren einwandfrei! 👍
                        Manuelle Emails werden nicht ausgelöst, nur nach einen Neustart des Adapters.
                        weather-warnings.0
                        2023-10-19 07:31:25.341	info	[email] Email message: 76
                        weather-warnings.0
                        2023-10-19 07:31:25.341	info	[email] first filter! Messagecount: 2
                        weather-warnings.0
                        2023-10-19 07:31:25.340	info	[email] start email sending! Messagecount: 2
                        weather-warnings.0
                        2023-10-19 07:31:24.170	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                        weather-warnings.0
                        2023-10-19 07:31:24.107	info	Refresh Interval: 15 minutes
                        weather-warnings.0
                        2023-10-19 07:31:19.985	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#478f4ce213152b69a360f353f14086219395ee54) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                          @ticaki
                          kann man warntypename in einen extra DP zusammenfassen?
                          weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.formatedKeys.00.warntypename
                          Also , es gibt bei den Ort mehrere Warnungen mit: ............formatedKeys.00 , 01 , 02 usw
                          Für Vis müsste ich bei jeder Warnung einen eigenen Button erstellen.
                          Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
                          Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
                          B T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bob der 1. @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Dein Warningsbild sieht wie immer echt stark aus.
                            Wenn der Adapter mal produktiv läuft würde ich mir einen Screen bauen der im besten Fall den aktuellen mit einem großen rot/gelben Kreis mit Text überblendet.Dazu wäre das was du ansprichst wichtig das man halt nicht für jeden warntype eine Anzeige bauen muss.....
                            Katwarn und Nina könnte man doch sicher auch noch einbinden,obwohl dienaich Daten vom DWD ziehen sind dir teilweise viel schneller als der Datenanbieter!?!
                            Das wir von der Witterung glücklich/begünstigt wohnen,ist man eben nicht auf negative Wetterereignisse gefasst bzw. vorbereitet.
                            Einzig extreme Hitze,das kennen wir zu gut.
                              @sigi234
                              1. Email: seit dem Umschreiben vom code habe ich noch keine Zeit gefunden mich damit eingehend zu beschäftigen. Ich gehe mal davon aus, das die aktuell nicht richtig zusammengebaut werden und ohne richtig Vorlagen macht das auch keinen Sinn das zu testen.
                              2. States zusammenfassen, mache bitte ein github Feature Request und wenn du noch mehr zusammengefasste States haben möchtest, sammel die da. Dürfte kein Problem sein, das ein zu bauen, nur wo setzte ich den Datenpunkt hin. Und das muß genericWarntype sein. Den Token den du jetzt anspricht kann bei DWD folgenden Warntype enthalten (das ist nur einer)
                              schweres Gewitter mit extremen Orkanböen und heftigem Starkregen und Hagel
                              Das würde zu Hagel in generics. könnte ich aber auch umbauen das da Gewitter, Sturm, Regen, Hagel steht
                                Unter den jeweiligen Ort Summary?
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  Dafür müssten es aber 2 sein 😄
                                  Einen würde ich wohl einfach auf die oberste Ebene von formatedKeys setzten.
                                  Quatsch ist kein Token, also kommt es da nicht hin.
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/36
                                    sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                    closed States zusammenfassen #36
                                      @sigi234
                                      Mal eine Frage, da ich im Gegensatz zu dir von Vis 0 Plan habe. Wie sehen Datenpunkte in anderen Adaptern aus, die Icons vorschlagen, verwenden, verlinken oder was auch immer die tun. Was bräuchte es dafür? Geht sowas überhaupt?
                                      Hilfreich wäre ein Bild wie das in Vis aussieht, wie die Datenpunkt zuweisung in Vis aussieht, und welcher Adapter das war. Dann fräse ich mich da mal durch den Code. Vielleicht auch mehrere Adapter.
                                        @sigi234
                                        Adapter:
                                        daswetter.0
                                        http://192.168.178.20:8082/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.png
                                        Alle Bilder müssen mit dem Dateimanager hochgeladen werden oder ein ICON Adapter/Widget installiert werden.
                                        Edit:
                                        Aber in diesen Adapter sind Icons schon vorgegeben, es können aber auch eigene verwendet werden.
                                        Beispiel 2
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        EDIT3
                                        Achtung, vis wird nicht mehr erweitert da vis-2 in Anmarsch ist.
                                          @ticaki
                                          habe einen Ort für ZAMG eingetragen da dort eine aktuelle Sturmwarnung ist.
                                          Die alerts werden nur dann befüllt wenn die Warnung aktiv ist. Sehe ich das Richtig so?
                                            @sigi234
                                            Korrekt diese Werten werden jede Minute (genau 00:00:01,333, 00:01:01,33... usw.) überprüft und zur Zeit werden nur aktive Warnungen da eingefügt, wenn das in der Anleitung anders steht, korrigiere ich den Code dahingehend. Ah das steht doch garnicht da drin, dann lasse ich es so. gibt Ja anderes wo man die Zukunft sieht, aber nur eines wo man aktuell sieht.
                                            1077
                                            268394
