    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich verstehe es nicht... Das JSON soll lt. Fehler falsch sein, aber es ist richtig... Ich hab keinen Plan.
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234
        Fehler für Json ist in der Vorlage um das type müssen "" also "type"
        Fehler für History - gefixt (war ein dummer)
        Neue Testoption: Das ist die ganz unten ohne anständige Bezeichnung(kommt noch). Mit dieser wird die Aktualisierung auf 1 Minute geschalten UND die testdaten werden in jedem Intervall umgeschaltet, also von an auf aus auf an auf ..., das sorgt für eine Menge neue und aufgehoben Meldung. War es leid da immer den Code für zu ändern.
        EDIT: und jetzt auch das Brauch gegen Nutzerdefinierte Vorlage
        EDIT2: Wenn ihr sowas hier seht, bitte States löschen, wenn dann nicht anders, bitte bescheid geben... den im Anschluß hab ich codeseitig behoben, kommt mit einem später update.
        statesObjectWarnings. meine ich, oder ähnliche nichts sagende Namen.
          ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @ticaki so ok?
          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/34
          Ich hab ne rohe Version drin... Übersetzungen von neuen Texten fehlen noch.
          Ach und wenn Expert angeschaltet wird, wird es disabled... Tue mir keine Fehlerfragen an nach dem motto ich hab das eingestellt aber finde die Option nicht mehr.
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @ticaki last edited by
            @ticaki
            die aktuelle Version läuft nicht
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:44:04.343	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:44:03.661	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:57.768	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:57.267	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:57.266	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:57.265	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:56.712	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:50.903	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:50.402	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:50.402	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:50.401	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:49.626	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:43.782	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:43.281	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:43.281	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:43.280	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:42.446	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:36.789	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:36.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:36.287	info	terminating
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:36.285	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            weather-warnings.0
            	2023-10-18 21:43:35.778	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8949f928ba3f619b56e7c3aab1ca08d6c1b2ba93) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              @chris76e
              Bin am gucken wieso, auf dem Entwicklungsserver geht alles. Ja dämlich schreiben der Konfiguration startet den Adapter neu und dann schreib ich die Konfig und dann... ups. Brauche 20 Minuten. Ich schreibe die Konfigurationsdaten für die Alexa Sounds beim Start des Adapters jedesmal und das führt dann zu einer Dauerrestart schleife, die man auf dem dev-server nicht erkennt.
              Update restart loop behoben
              • Chris76e
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                läuft jetzt, danke.
                Verstehe ich das richtig, wenn man Verwende die Soundtabelle auswählt, das man nicht für alle Warntypen einen Sound auswählen muss, sondern nur für die, wo man einen haben will?
                  @chris76e
                  Ja. Wenn du die Tabelle benutzt wird das ausgegeben was da steht(nichts ist nichts 🙂 ) und auch der darüberliegende Sound vor allen Warnungen wird ignoriert. Wenn du den hacken raus machst wird wieder der Sound für alle warnungen benutzt. Wenn du da was löschst (kann den button nicht entfernen) wird das beim nächsten restart wieder erstellt.(das hatte den restart loop erzeugt)
                  Die Zahl ist der interne Wert - die werde ich in Zukunft verstecken.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                    @ticaki
                    Hallo, warum bekomme ich beim senden von Mails dieses Format?
                    **Warnung: ${Warntypename} ab ${starttime}, Stufe: ${warnlevelcolorname}**Warnung: Glatteis ab 7:00, Stufe: rot
                    Warnung: Gewitter ab 7:25, Stufe: gelb
                    Edit:
                    Aha, ich denke da kommen noch Vorlagen hast du mal geschrieben.
                    Edit2
                    Sounds funktionieren einwandfrei! 👍
                    Manuelle Emails werden nicht ausgelöst, nur nach einen Neustart des Adapters.
                    weather-warnings.0
                    2023-10-19 07:31:25.341	info	[email] Email message: 76
                    weather-warnings.0
                    2023-10-19 07:31:25.341	info	[email] first filter! Messagecount: 2
                    weather-warnings.0
                    2023-10-19 07:31:25.340	info	[email] start email sending! Messagecount: 2
                    weather-warnings.0
                    2023-10-19 07:31:24.170	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                    weather-warnings.0
                    2023-10-19 07:31:24.107	info	Refresh Interval: 15 minutes
                    weather-warnings.0
                    2023-10-19 07:31:19.985	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#478f4ce213152b69a360f353f14086219395ee54) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                      @ticaki
                      kann man warntypename in einen extra DP zusammenfassen?
                      weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.formatedKeys.00.warntypename
                      Also , es gibt bei den Ort mehrere Warnungen mit: ............formatedKeys.00 , 01 , 02 usw
                      Für Vis müsste ich bei jeder Warnung einen eigenen Button erstellen.
                      Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
                      Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
                      B T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bob der 1. @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Dein Warningsbild sieht wie immer echt stark aus.
                        Wenn der Adapter mal produktiv läuft würde ich mir einen Screen bauen der im besten Fall den aktuellen mit einem großen rot/gelben Kreis mit Text überblendet.Dazu wäre das was du ansprichst wichtig das man halt nicht für jeden warntype eine Anzeige bauen muss.....
                        Katwarn und Nina könnte man doch sicher auch noch einbinden,obwohl dienaich Daten vom DWD ziehen sind dir teilweise viel schneller als der Datenanbieter!?!
                        Das wir von der Witterung glücklich/begünstigt wohnen,ist man eben nicht auf negative Wetterereignisse gefasst bzw. vorbereitet.
                        Einzig extreme Hitze,das kennen wir zu gut.
                          @sigi234
                          1. Email: seit dem Umschreiben vom code habe ich noch keine Zeit gefunden mich damit eingehend zu beschäftigen. Ich gehe mal davon aus, das die aktuell nicht richtig zusammengebaut werden und ohne richtig Vorlagen macht das auch keinen Sinn das zu testen.
                          2. States zusammenfassen, mache bitte ein github Feature Request und wenn du noch mehr zusammengefasste States haben möchtest, sammel die da. Dürfte kein Problem sein, das ein zu bauen, nur wo setzte ich den Datenpunkt hin. Und das muß genericWarntype sein. Den Token den du jetzt anspricht kann bei DWD folgenden Warntype enthalten (das ist nur einer)
                          schweres Gewitter mit extremen Orkanböen und heftigem Starkregen und Hagel
                          Das würde zu Hagel in generics. könnte ich aber auch umbauen das da Gewitter, Sturm, Regen, Hagel steht
                            Unter den jeweiligen Ort Summary?
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Dafür müssten es aber 2 sein 😄
                              Einen würde ich wohl einfach auf die oberste Ebene von formatedKeys setzten.
                              Quatsch ist kein Token, also kommt es da nicht hin.
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/36
                                sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                closed States zusammenfassen #36
                                  @sigi234
                                  Mal eine Frage, da ich im Gegensatz zu dir von Vis 0 Plan habe. Wie sehen Datenpunkte in anderen Adaptern aus, die Icons vorschlagen, verwenden, verlinken oder was auch immer die tun. Was bräuchte es dafür? Geht sowas überhaupt?
                                  Hilfreich wäre ein Bild wie das in Vis aussieht, wie die Datenpunkt zuweisung in Vis aussieht, und welcher Adapter das war. Dann fräse ich mich da mal durch den Code. Vielleicht auch mehrere Adapter.
                                    @sigi234
                                    Adapter:
                                    daswetter.0
                                    http://192.168.178.20:8082/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.png
                                    Alle Bilder müssen mit dem Dateimanager hochgeladen werden oder ein ICON Adapter/Widget installiert werden.
                                    Edit:
                                    Aber in diesen Adapter sind Icons schon vorgegeben, es können aber auch eigene verwendet werden.
                                    Beispiel 2
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    EDIT3
                                    Achtung, vis wird nicht mehr erweitert da vis-2 in Anmarsch ist.
                                      @ticaki
                                      habe einen Ort für ZAMG eingetragen da dort eine aktuelle Sturmwarnung ist.
                                      Die alerts werden nur dann befüllt wenn die Warnung aktiv ist. Sehe ich das Richtig so?
                                        @sigi234
                                        Korrekt diese Werten werden jede Minute (genau 00:00:01,333, 00:01:01,33... usw.) überprüft und zur Zeit werden nur aktive Warnungen da eingefügt, wenn das in der Anleitung anders steht, korrigiere ich den Code dahingehend. Ah das steht doch garnicht da drin, dann lasse ich es so. gibt Ja anderes wo man die Zukunft sieht, aber nur eines wo man aktuell sieht.
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by
                                          ah, danke für die Frage. Ich hatte mich nämlich auch schon gefragt warum die immer leer sind. Ich hatte hier aber auch noch keine echte ZAMG Warnung.
                                            ticaki Developer last edited by ticaki
                                            update
                                            • email manuell geht jetzt
                                            • kombinierte Warntypes unter summary
                                            • Admin etwas schicker
                                            • einen Warntypfehler für DWD behoben
                                            • Warntypfilterfehler für DWD behoben, nur warnungen bei denen alle typen gefiltert werden, werden tatsächlich entfernt.
                                            • unter formatedKeys start und end zeit in ms
                                            Androhung: 🙂
                                            Will history auch unter summary schieben, wenn keiner widerspricht.
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            268373
