    5. [Gelöst]Hinweis Telegram Haustüre schliessen mit Wiederh.
      Hallo Leute
      Habe mir ein Blockly geschrieben aber leider funktioniert es nicht ganz nach Wunsch:
      Es sollte mir eine Nachricht per Telegramm zugestellt werden, wenn die Türe um 21:45 noch nicht zugesperrt ist und dies soll sich dann alle 10 Minuten wiederholen bis die Türe geschlossen wird. Dies aber auch nur zwischen 21:45 und 02:00 Uhr.
        <variables>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="Xp~|MH-_w5a?OU):5!?$" x="-563" y="-363">
          <field name="OID">nuki-extended.0.smartlocks.haustüre.state.lockState</field>
            <block type="controls_if" id="j@sl+Z!,hQKC]/8qh;Cn">
                <block type="logic_operation" id="b?$uA,)ig~,yEF}QZ%=D">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="h0@G2ALdh,sjV`h?42ZR">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                        <block type="get_value" id="QQz3uk3vdPfa@BbaEu6v">
                        <block type="math_number" id="$i6N@7Iz/9#=BA,pC0^)">
                          <field name="NUM">1</field>
                    <block type="time_compare" id="|$kAMk8!@2h7c1;pQ@d=">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                      <field name="OPTION">not between</field>
                      <field name="START_TIME">02:00</field>
                      <field name="END_TIME">21:45</field>
                <block type="timeouts_settimeout" id="K54JJ:)|L@(7O`3:*BYm">
                  <field name="DELAY">1</field>
                    <block type="timeouts_setinterval" id="O%r:?FJKLK*.w$,%$+e6">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">1</field>
                        <block type="telegram" id="h(fsT]ZS0cY:e!gWNgOC">
                          <field name="LOG"></field>
                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="F8GF9nZqxGhJxu^vMbb]">
                              <field name="TEXT">Haustüre bitte noch zusperren!</field>
                          <value name="USERNAME">
                            <block type="text" id=",e#fj.QL01O?EXL0:ebZ">
                              <field name="TEXT">Musterhans</field>
                <block type="controls_if" id="@.$C6DyTyUwp2nD1lJR_">
                    <block type="logic_compare" id="s/2(yY;~Y^.nBTckEe/q">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="@/n^O#ejF:i|lWJc7[:G">
                        <block type="math_number" id="p*:{Pe8Bi%r5z.{bIDSK">
                    <block type="telegram" id="Kso[Y+-}`nEAO+)8keg0">
                        <shadow type="text" id="1M%([PpYwUCf?y}ZSWCx">
                          <field name="TEXT">Haustüre wurde zugesperrt!</field>
                        <block type="text" id="$m}(=w1bEm[i@oi0NyGN">
                          <field name="TEXT">Claudio</field>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="{EoH%+3QF0~`B}G)!=kQ">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="E$EZX0:sCAkx{x?UM,ZL">
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Guest last edited by
        @vazi Bitte auch einen Screenshot vom Blockly einstellen
          A Former User @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          • DJMarc75
            @vazi mit einem Cron als Trigger die Abfrage ob offen ist und einem zweiten Trigger direkt auf das Nuki wenn geschlossen wurde
            so z.B.
              @djmarc75
              Vielen Dank für die prompte Antwort und Lösung. Soweit sieht es gut aus... was ich noch nicht ganz hinbekommen habe, ist der Crown.... Kannst Du mir diesen bitte noch als Code noch ausgeben? Habe bis jetzt noch nicht viel Erfahrung mit Crown und selten bzw. in dieser Form noch nie angewandt. Dankeschön.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                @vazi hier mal zum Importieren 😉
                Anpassen musste natürlich die IDs usw
                 <block type="schedule" id=";$iEJk[b^zK*K|)+5Co+" x="-362" y="-137">
                   <field name="SCHEDULE">5,15,25,35,45,55 0-2,21-23 * * *</field>
                     <block type="controls_if" id="saTR6eBl8i0]K9PfthnU">
                         <block type="logic_operation" id="A-|:QhE,!~GR*xj-CeHG" inline="false">
                             <block type="time_compare_ex" id="5Qv#GAjP+aD;QOX=Lno!">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                               <value name="START_TIME">
                                 <shadow type="text" id="WR50Cz|C3$//Cq]d./o}">
                                   <field name="TEXT">02:01</field>
                               <value name="END_TIME">
                                 <shadow type="text" id="GthHb=n0F7?A*?Zn6KIt">
                                   <field name="TEXT">21:44</field>
                             <block type="logic_compare" id="fz[E9=vKN%n8mNjvDYF6">
                                 <block type="get_value" id="JO^+*qPVrea0vr8KgNeu">
                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                 <block type="math_number" id=",%]]^FZkJ?aYg]PMJ~b+">
                         <block type="comment" id="z1!I3_*w6tqbv7ZVo*H0">
                           <field name="COMMENT">bitte zusperren</field>
                     <block type="on" id="^gR)CJk]V~b_UZL%]iZ]">
                         <block type="controls_if" id="!1=#$QWTpX0O!29Qa,8g">
                             <block type="logic_compare" id="K[FTf:AkMPEN*+bCg}YV">
                                 <block type="on_source" id="uF,S4KVkmWs:ep}:::NO">
                                 <block type="math_number" id="F^X~I#0b6]fk:)UF8#Uq">
                             <block type="comment" id="FuM!Pr`aFHUYs12;U@[b">
                               <field name="COMMENT">zugesperrt</field>
                  A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                  @djmarc75
                  Super, vielen herzlichen Dank. Werde es heute Abend testen.
                  Update, 20.10.23: Funktioniert einwandfrei! TOP! Herzlichen Dank djmarc75👍
                  Gruss
                  Vazi
